  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Фановый стояк канализации. Чем руководствоваться при прокладке вентиляционных стояков?
Количество просмотров - 8406
Светлая
Сообщение #1 : 20 Февраля 2009 года, 01:26
пожалуйста!!!чем руководствоваться при прокладке вентиляционных стояков К1?
проектирую торговый центр, где на первом этаже вот такой участок(помещения для персонала), а выше 3 этажа офисов.. так вот нужно ли тщить фановый стояк на кровлю или может просто клапан возле унитаза поставить?
(124.61 Кб, 1039x685)  [скачать]  [загрузок: 18]
Сам себе проектировщик (Ялта, Украина)
Yuriy M.
Сообщение #2 : 20 Февраля 2009 года, 09:51
ТКП 45-4.01-54-2007 "Системы внутренней канализации зданий" п.7.2 "Вентиляция внутренней канализации"....там все расписано....
Вот существует такое негласное правило, что канализационные сети прокладывают по ходу  движения сточных вод (не смог более грамотно написать).....суть вот в чем....
в средней части вашего чертежа располагается мужская душевая с двумя душами....так вот....вы два душа подключаете к верхней сети К1....и сточные воды сначала идут слева- направо.....так согласно этого правила их стоило бы подключить к линии справа (линия собирающая стоки от унитаза и двух умывальников.....в женских душевых тоже бы немного поменял разводку, что бы меньше поворотов было.......
надеюсь, что немного понятно написал.....
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Yuriy M.
Сообщение #3 : 20 Февраля 2009 года, 10:18
Ах, да.... еще забыл.....установите обязательно в душевых трапы + должны быть трапы в некоторых хранилищах (уточнить по технологии)......
и в зависимости от площади складских помещений возможна система автоматического пожаротушения (это серьезный вопрос....его надо проверить)....
Борис Донской
Сообщение #4 : 20 Февраля 2009 года, 18:56
Для безупречной работы системы водоотведения, а также для гарантии от проникновения неприятных запохов, желательно установить вытяжку хотя-бы диам. 50
Мастер ЖКХ (Ростов-на-Дону, Россия)
Светлая
Сообщение #5 : 20 Февраля 2009 года, 19:08
Это сделали, чуть позже правда, чем отправила чертеж )), конфигурацию сети тоже поменяла..
Стояк все-таки поставлю, несмотря на то, что заказчик против.
спасибо
Тери
Сообщение #6 : 06 Октября 2009 года, 16:39
Извините, что влезла, но у меня похожий вопрос: здание (админ.) в поле, никаких комуникаций. 2 унитаза, 2 раковины и 1 мойка. приборы все на 1ом этаже, но, есть пристройка в центральной части здания, где венткамера и операторский пункт. для того чтобы сделать вентстояк для канализации, придется тащить его через всё здание и гнуть пару раз...
стоки направляются в септик и фильтр.колодец - и там и там предусматривается вентиляция... можно в таком случае просто клапан на стояке поставить?
Инженер (Тула, Россия)
Фитинг
Сообщение #7 : 06 Октября 2009 года, 17:49
Картинку в студию
Инженер ВиК (Брест, Беларусь)
Тери
Сообщение #8 : 07 Октября 2009 года, 08:29
только в автокаде могу выложить... не умею по-другому... :[улыбка]
* в инет.dwg
(414.01 Кб)  [скачать]  [загрузок: 172]
Фитинг
Сообщение #9 : 09 Октября 2009 года, 17:10
1. Стояк К1-1 лучше предусмотреть в начале сети К1 от унитазов (пом. 13)
2. Как я понял, второй этаж присутствует только в осях 2-3 А-В. таким образом выводим стояк строго вертикально без всяких поворотов на кровлю 1 этажа и заканчиваем его обрезом трубы на 0,3 м выше кровли (это если кровля плоская).
______
I   I  *I   это какбы санузел с унитазами. * - место для стояка
I   I    I
I   I    I
Тери
Сообщение #10 : 12 Октября 2009 года, 09:33
Спасибо за совет, я тоже сначала думала так делать, но, в таком случае, не соблюдается правило расположения вытяжного стояка "..4 м по горизонтали от открываемых окон" (Снип 2.04.01-85*, п.17.18) , боюсь что будет задувать в окна надстройки 2-ого этажа... а там люди постоянно (в операторском пункте).  может я не правильно считаю? ни разу с этим не сталкивалась, - это мой первый проект.. [растерян]
очень хочется себя подстраховать, и всё таки сделать вытяжку, чтобы потом у приборов гидрозатворы не срывало....
как я понимаю, вентиляция септика и фильтрколодца не потянет всю нагрузку...
Фитинг
Сообщение #11 : 13 Октября 2009 года, 09:01
В Вашем случае условие 4-х метров до открываемых окон выполняется на 100%. Задувать не будет... а вентстояк надо делать... видимых препятствия для этого  я не  вижу. не бойтесь! :-)
Тери
Сообщение #12 : 13 Октября 2009 года, 09:13
Спасибо, всё ясно, буду делать! =)
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 298, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
