Как подобрать насосы? Канализация для виллы и гостевого дома. Как сделать?
Количество просмотров - 4474
Феликс
Объясните мне пожалуйста как мне подобрать насосы? мне нужно их установить в виле в подвале, к насосом должна подходить канализация из гостевого дома т.е должно забирать из самой виллы и гостевого дома далее только на выпуск, как это сделать?
Yuriy M.
Феликс, вот зачем путать людей??? Вы уже с этой темой и этим же домом создавали тему....почему бы не продолжить ее.... От виллы и гостевого дома вести канализацию с уклоном который получается.....потом поставить местную КНС и никаких проблем... Сомневаюсь, что экспертиза пропустит решение. где от гостевого дома стоки будут поступать в виллу....
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Феликс
в той теме по другому вопрос звучал!!!!!!!! а как луче сделать можешь по советовать?
Yuriy M.
чтобы ответить на вопрос грамотно необходимо как минимум - генплан с посадкой зданий, сетями, техусловиями, вертикалка (+там, наверное ландшафтный дизайн будет) + полностью все планы с отметками, разрезы + со смежниками пообщаться..... а посоветовать как лучше - мы писали и в этой теме и в той - поставить снаружи готовую КНС-ку....а превращать виллу в приемный колодец сточных вод от гостевого домика это уж слишком.....это сугубо мое мнение.....
а, чтобы представить обстановку с приемным резервуаром в жилом доме, предлагаю сходить на экскурсию на любую местную КНС-ку (с павильоном которые)....вот примерно такие запахи и будут на вилле (только не такие уж и сильные)....
Феликс
Юрий а можно будет мне сделать: установить колодец от здания в 5 метрах без установки насосов далее идти по направлению вниз с таким уклоном чтоб захватить от гостевого дома стоки и прийти в точку сбора?
Yuriy M.
можно вначале поступить таким образом....
просчитать сеть таким образом выпуски от дома сделать 3-х метровые с установкой колодцев....от гостевого дома аналагично (хотя если он без подвала. то и длиннее, но не более 12 м для диаметра 100) обьединить их и затем с минимальным уклоном 0.007 пр диаметре 160 до места подключения на уличной сети..... если примет, то не надо никаких насосов....
Феликс
Юрий вы бы не могли изобразить как будут выглядить выпуски на чертеже который я выложил пожалуйста.
Yuriy M.
Это же смешно.....я уже писал выше чтобы ответить на вопрос грамотно необходимо как минимум - генплан с посадкой зданий, сетями, техусловиями, вертикалка (+там, наверное ландшафтный дизайн будет) + полностью все планы с отметками, разрезы + со смежниками пообщаться.....
Феликс
ну ладно спасибо за советы!!!!!!
Yuriy M.
вотя там план еще посмотрел 1-й этаж вроде....в осях И-К и 17-18 это канализация через вентшахту идет? если это не вентшахта, а ниша для стояков, то почему их там не видно??? с разводкой вообще ничего не понятно.....помещения 58 и 59 - там прямо по центру в конструкции пола К1 (д=100), Т3, Т4......как так???там вообще длина линии К1 (Д=100) в конструкции пола 14 м, это при уклоне 0.02 - 28 см получается....... ? аналогично с левой частью..... да там с разводкой вообще сомнения терзают.... Советую все еще проверить.... Опять-таки это сугубо мое мнение....
Феликс
стяжка пола у меня тут состовляет 600мм
Yuriy M.
даже если конструкторы и разрешут так пройти, то в СНиПах запрещено канализацией ходить в полу в рабочих комнатах, жилых и прочих.... стыковые соединения должны быть доступны---->>>прокладка в канале? остается вопрос еще про вентканал.....
Феликс
прокладка в канале!!!! а вот на счет вент канала то да в этом месте еще не дороаботан план!!!! Юрий вы можете мне предложить способ прокладки как сделать лучше (показать на моих чертежах) очень нужно если вам не сложно я вообще запутался такая чушь у меня получается да и сдиаметрами немогу разобраться какие поставить((((((((((((
Yuriy M.
я что-то сомневаюсь, что заказчик при таких запросах захочет увидеть каналы по всему этажу.....думаю что у него там паркет неслабый будет...а тут канал с канализационной трубой))))
Феликс
Это не вент канал это шахта для стояков!!!!!
