Вы меня не поняли. Это нормативы. Про теорию там ничего не сказано. А тоесть:
- определение минимального диаметра труб;
- расчёт максимально возможной длины трубопроводов;
- правила применения трубопроводной арматуры (то есть зачем надо и что может быть если не будет);
- правила прокладки трубопроводов;
- и конечно же живые примеры;
- и многое другое.
Хотелось бы такую книженцую в которой расматриваются все эти вопросы на примере АЗС (не хочется брать учебники по нефтебазам).
Очень много построено АЗС. Интернет пестрит заглавиями "Проектирование АЗС". А литературы по этому вопросу найти не могу. Либо плохо ищу либо её
Начнем по порядку :
Вышеперечисленные документы это не просто нормативы в которых ничего нет, а укрупненное описание технологии.
- расчёт максимально возможной длины трубопроводов; - это гидравлика оба эти вопроса решаются одновременно. Гидравлический расчет - обычный. У ТРК определенная высота всасывания исходя из этого и глубины заложения резервуаров определить предельную длину трубопроводов - не проблема. Кроме того, внимательно прочтите всю документацию по ТРК(паспортные данные, инструкцию по монтажу и эксплуатации) там уже указана предельная длинна всасывающего трубопровода при номинальной высоты всасывания. Диаметр рассчитывать не стоит, все всасывающее оборудование для АЗС выпускается ДУ50 (ну почти все, бывает Ду 40).
Трубы в основном применяются пластиковые, с электропроводящим слоем. Применение стальных труб разрешено, в случае когда прокладка выполняется способом труба в трубе с контролем межстенного пространства, или одностенная стальная труба в канальной прокладке. Оба эти способа достаточно трудоемки и не выгодны экономически. На данный момент применяем трубы пластиковые коаксиальные с электропроводящим слоем. Ду 50 - КР63 ЕС85, Ду80 - КР 90ЕС6, Ду 25 - КР 32 ЕС 200. И всю номенклатуру фасонины к ним. Производство фирмы KPS - Швеция. Слив производится по трубопроводам пластиковым Ду 80. Все требования по прокладке указаны в НПБ 38-2003 Автозаправочные станции, который Вы почему-то невзлюбили.
Трубопроводная арматура устанавливается в колодце сливных устройств и технологических шахтат резервуаров. Ответить на вопрос, что будет если арматуры не будет очень просто, не будет работать АЗС так как надо. Многое другое и конкретные примеры можно рассматривать долго. НО нужно с чего-то начинать. Давайте разберемся по порядку, что Вас интересует в первую очередь. Сформулируйте вопрос и я с удовольствием на него отвечу.
