  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 ... 33 34 35 [36] 37 38 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 42531
Олега 777
Сообщение #526 : 20 Февраля 2018 года, 21:43
А если часть установки защищена "устройством с остаточным током" ?
Сообщение #527 : 20 Февраля 2018 года, 21:45
Егор-а какой практический интерес в твоем разборе про <16 мм2 (кроме теоретического понимания)?
Вот из этого
По минимальным сечениям  почему возник  интерес.
Если 10мм2 это для проводников/цепей повышенной надежности именно обеспечение его целостности, то это уже не только безопасность, но и  бесперебойность питания например при IT и единичном повреждении. В нтд скорее исхоят из обеспечения безопасности, но бесперебойность питания занимает не последнее место.
То есть если проводники менее 10мм2 по меди действительно могут быть повреждены например дуговым пробоем, то в некоторых случаях это требуется учитывать не только с точки зрения безопасности.
не совсем понятно (возможно, не до конца тебя понял)
Егор 81
Сообщение #528 : 20 Февраля 2018 года, 21:46
546.2 РЕN-проводники
546.2.1 В системах ТN для стационарно проложенных кабелей, имеющих площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, единственная жила может использоваться в качестве РЕN-проводника при условии, что рассматриваемая часть установки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток.
Из 50571.10.
Олега 777
Сообщение #529 : 20 Февраля 2018 года, 21:51
50571.10
Так этот тоже из отмененных..
К чему копал-то ?
Берем PEN от 4мм2 при УЗО ? ))
Олега 777
Сообщение #530 : 20 Февраля 2018 года, 21:59
До кучи гуглом переведенный вариант 80-го года без правки:
In TN systems, for cables in flxed installations having a cross-sectional area not less than 10 mm2 for both copper and aluminium, a single conductor may serve both as protective conductor and neutral conductor, provided that the part of the installation concerned is not protected by a residual current-operated device. However, the minimum cross-sectional area of a PEN conductor may be 4 mm2, provided that the cable is of a concentric type conforming to IEC standards and that duplicate continuity connections exist at all joints and terminations in the run of the concentric conductors.
В системах TN для кабелей в стационарн. установках, имеющих площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 для меди и алюминия, один проводник может служить как защитным проводником, так и нейтральным проводником при условии, что часть установки не защищена с помощью устройства с остаточным током. Однако минимальная площадь поперечного сечения проводника PEN может составлять 4 мм2 при условии, что кабель имеет концентрический тип, соответствующий стандартам IEC, и что дублирующие соединения непрерывности существуют во всех соединениях и окончаниях в ходе концентрических проводников.
Про мехзащиту не видно.
Егор 81
Сообщение #531 : 20 Февраля 2018 года, 22:01
ЕГор-а какой практический интерес в твоем разборе (кроме теоретического понимания)?
Вот из этого
возможно, не конца тебя понял
Как я пока предполагаю, 10мм2 по мех прочности это способность проводника сохранить свою целостность при малых токах, например дуговых пробоях. Если это так, то.
С защитными проводними вроде все понятно это безопасность.
А вот с L -N загвозка. К ним 10мм2 только для неизолированных проводников.
При этом изоляция здесь не роялит, так как для того же PEN она требуется, но сечение все равно не менее 10мм2.
Теперь берем спец объект с повышенными требованиями к бесперебойности питания. Применяем IT, так как возможно повреждение/замыкание (в том числе и дуга) без отключения питания. Эта дуга не повредит ли проводники, если они менее 10мм2? То есть бесперебойность может быть не обеспечена.
Егор 81
Сообщение #532 : 20 Февраля 2018 года, 22:05
50571.10
это перевод из твоего документа, ты же сам спрашивал.
Олега 777
Сообщение #533 : 20 Февраля 2018 года, 22:08
А где про это говорится ?
Ну положим МЭКовского ))
Ты-то привел цитатку из ГОСТ, там то же самое, про УЗО.
Что-то мне подсказывает, что мощность дуги конечно же зависит от сечения цепи, но обусловлена еще множеством иных факторов.
Егор 81
Сообщение #534 : 20 Февраля 2018 года, 22:22
думки такие. Так как неизолированные проводники могут не отвечать за безопасность и их изоляция на это не влияет. То что то может произойти с проводником и последствия могут быть не связаны с безопасностью.
Егор 81
Сообщение #535 : 20 Февраля 2018 года, 22:23
[Что-то мне подсказывает, что мощность дуги конечно же зависит от сечения цепи, но обусловлена еще множеством иных факторов.
наоборот, проводник должен рассеять эту мощность без повреждения.
Сообщение #536 : 20 Февраля 2018 года, 22:25
самый главный и основной фактор при дуге-мощность источника (сопротивление системы). Именно поэтому (кстати говоря) я очень скептически отношусь к исследованиям ВНИИПО в части локализационной способности многолетней давности, имеющей крайне мало связи с реальными условиями (по моему мнению, да)
Олега 777
Сообщение #537 : 20 Февраля 2018 года, 22:31
Чем больше сечение проводника, тем больше шансов ему уцелеть. Однако мощность дуги зависит от тока неметаллического КЗ (мощн.ИП, длина линии, зазор). И продолжительность, понятно. Ну перегорают и более толстые проводники, Егор.
Егор 81
Сообщение #538 : 20 Февраля 2018 года, 22:55
так тут уже время играет огромную роль и что делать при единичном повреждении в IT. Можно например успеть перевести технолог процесс в безопасный режим (остановить нормально, а не аварийно ПАЗами), перейти на другой переносной источник питания или еще что то незамедлительно предпринять, а не ждать когда кто то  придет и все починит надеясь что IT сама обеспечит бесперебойность питания. Как то так.
Сообщение #539 : 20 Февраля 2018 года, 23:18
Что-то ты или недопонимаешь или имеешь ввиду что-либо, невысказанное. Ну или я не понимаю. При единичном замыкании никаких сверхтоков нет, как и какой-либо сколь выраженной дуги. Второе повреждение в низковольтных системах IT при нормальной эксплуатации  само по себе маловероятное (это не высоковольтные системы с изношенными кабелями) и если уж случится-будет отключено. Вероятность вторичного пробоя как зависимого от первичного обусловлена качественным состоянием изоляции (при повышении напряжения при первичном пробое вероятность вторичного  пробоя при некачественной изоляции ненулевая), увеличенное сечение как таковое здесь не играет никакой роли (вне рассмотрения проводимости и мехпрочности/целостности), я, по крайней мере, не вижу прямой связи...
Егор 81
Сообщение #540 : 20 Февраля 2018 года, 23:25
Притяну, возможно за уши
543.3 Электрическая непрерывность защитных проводников
543.3.1 Защитные проводники должны быть соответствующим образом защищены от механических повреждений, ухудшения состояния из-за химических и электрохимических воздействий, электродинамических и термодинамических сил.
Каждое соединение (например, болтовые соединения, зажимы) между защитными проводниками или между защитным проводником и другим оборудованием должно обеспечивать на длительный период электрическую непрерывность и соответствующую механическую прочность и защиту. Болты, соединяющие защитные проводники, не следует применять для другой цели.
Соединения не должны выполнять пайкой.
Примечание - У всех электрических соединений должны быть удовлетворительная тепловая емкость и механическая прочность, чтобы выдерживать любую комбинацию тока/времени, который может произойти в проводнике или в кабеле/оболочке с самой большой площадью поперечного сечения.
Volk, писал до твоего сообщения, тебе позже отвечу.
Страниц: 1 ... 33 34 35 [36] 37 38 39   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 819, пользователей - 8
Александр ЭОМ, Чистильщик, РоманC, Mav, Sib-man, Walkmax, Shvet, Тимур Семейкин
