  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 ... 32 33 34 [35] 36 37 38 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 42530
Егор 81
Сообщение #511 : 20 Февраля 2018 года, 17:21
Ок, принято.
Сообщение #512 : 20 Февраля 2018 года, 17:22
да, похоже...аутентичный (что написано в ГОСТ 1996)-не идентичный. Что там имели ввиду нормотворцы с учетом тогда действующих положенй стандартизации: фиг знает. Тогда, наверняка, уже делался проект МЭК 2002 г, а РФ-участник МЭК, вот, видимо и воспользовались
Егор 81
Сообщение #513 : 20 Февраля 2018 года, 17:25
Значит наши нормотворцы должны быть в курсе, но почему то от них нет ни каких разъяснений.
Jordaned
Сообщение #514 : 20 Февраля 2018 года, 17:41
именно обеспечение его целостности, то это уже не только безопасность
У французов минимальное сечение обуславливается именно требованиями к механической прочности.
(44.56 Кб, 1687x967)  [скачать]  [загрузок: 69]
Электрик (Киев, Украина)
Егор 81
Сообщение #515 : 20 Февраля 2018 года, 17:47
Так и у нас
543.4.1 PEN-проводники могут применяться только в стационарных установках, с точки зрения механической прочности их сечение должно быть не менее 10мм2 и 16мм2.
Но есть так же 5.52, где сказано о защите проводки от различных воздействий. Так о какой тогда мех. прочности речь?
Сообщение #516 : 20 Февраля 2018 года, 17:53
можно дополнить
ПУЭ-7
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
ГОСТ Р 50571.3-94 правда заменен на ГОСТ Р 50571.3-2009
п. 413.1.3.2. В стационарных электроустановках функцию защитного и нулевого рабочего провода можно совместить в одном проводнике (PEN) при условии выполнения следующих требований:
- если его сечение не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию и рассматриваемая часть электроустановки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальные токи;
ГОСТ Р 50571.10-96 заменен на ГОСТ Р 50571.5.54-2013
п. 546.2.1 В системах ТN для стационарно проложенных кабелей, имеющих площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, единственная жила может использоваться в качестве РЕN-проводника при условии, что рассматриваемая часть установки не защищена устройствами защитного отключения, реагирующими на дифференциальный ток.
(12.11 Кб, 1061x174)  [скачать]  [загрузок: 69]
Егор 81
Сообщение #517 : 20 Февраля 2018 года, 19:01
Пуэ было пересмотрено  на основе гост р 50571.
А вот как было в гост р 50571.15-97
524 Сечения проводников
524.1 Сечения фазных проводников в цепях переменного тока и токоведущих проводников в цепях постоянного тока не должны быть менее значений, указанных в таблице 52J.
524.2 Сечение нулевого рабочего проводника и PEN-проводника, если они имеются, должно быть тем же самым, что и фазных проводников:
- в однофазных двухпроводных цепях независимо от сечения;
- в много- и однофазных трехпроводных цепях при сечении фазных проводников менее или равным 16 мм2 для медных и 25 мм2 - для алюминиевых проводников.
Олега 777
Сообщение #518 : 20 Февраля 2018 года, 20:41
Что это за цепи однофазные трехпроводные с PEN-проводником ?     Если N, то зачем все в кучу?
Егор 81
Сообщение #519 : 20 Февраля 2018 года, 20:57
Что это за цепи однофазные трехпроводные с PEN-проводником   Если N, то зачем все в кучу?
в основополагающем Рисунок 2 - Однофазная трехпроводная электрическая цепь смотри.
Олега 777
Сообщение #520 : 20 Февраля 2018 года, 21:00
Ну да, запамятовал, потому как у нас такой не встретишь. Пёс с ней.
Какое резюме-то ?
Сообщение #521 : 20 Февраля 2018 года, 21:03
Ха-ха. Ну народ...налил чаю и глянул уже не на бегу стандарт мэк 80 года, а все страницы. Все понятно- та самая поправка номер 1 от 82 года как раз и есть увеличение сечения до 16 мм2 для алюминия. Значит-никто из нормотворцев РФ в 1996 в этом (50571.10) стандарте ничуть не врал, никакой проект не использовался и совершенно понятно, почему они ничего про это не знают-их там (при принятии поправки) и рядом не было.
Егор 81
Сообщение #522 : 20 Февраля 2018 года, 21:20
Для резюме данных пока не достаточно. это моё личное мнение
Я исходил из назначения самих проводников и их особенностей:
1 ПЕН - защитный проводник, опасный ток для человека протекает, изоляция требуется.
2. Усиленный РЕ - защитный проводник, опасный ток для человека протекает, изоляция не требуется.
3. Неизолированные проводники- не защитные проводники, опасный ток для человека протекает, изоляция не требуется.
Первые 2 проводника можно склоняться что все во имя безопасности, но не для неизол. проводников.
Егор 81
Сообщение #523 : 20 Февраля 2018 года, 21:21
На стр.2  поправка 1, кто ж знал. [смех]
Олега 777
Сообщение #524 : 20 Февраля 2018 года, 21:24
Время введения будем считать известным. А на вопрос Егора там есть ответ ? типа мех прочность ?
Чем эти цифры обосновывают?
Я так и не перевёл..
ps Попробовал, но путнего не получил. Что-то в конце поправленного варианта лезет "не защищено устройством с остаточным током", уж не про УЗО ли ? ))
In TN systems, for cables in fixed installations having a cross-sectional area not less than 10 mm2 in copper or 16 mm2 in aluminium, a single conductor may serve both as protective conductor and neutral conductor, provided that the part of the installation concerned is not protected by a residual current-operated device.
В системах TN для кабелей в стационарных установках, имеющих площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 в меди или 16 мм2 в алюминии, один проводник может служить как защитным проводником, так и нейтральным проводником при условии, что часть установки не защищенное устройством с остаточным током.
Егор 81
Сообщение #525 : 20 Февраля 2018 года, 21:39
Там только новая формулировка.
Страниц: 1 ... 32 33 34 [35] 36 37 38 39   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 865, пользователей - 11
Татьяна 29, Чистильщик, Evdbor, ИК, Архградо, СергейА, Проектант 63, Наталия26, Вадик, Земский, Наталья1698
