  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 ... 31 32 33 [34] 35 36 37 ... 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 42528
Сообщение #496 : 20 Февраля 2018 года, 15:29
а только на ЭУ, обычно здание, поэтому к  ЭУ указывают  tn-s вполне обоснованно
Ждем ответа противоположной стороны [улыбка]
Егор 81
Сообщение #497 : 20 Февраля 2018 года, 15:42
По минимальным сечениям  почему возник  интерес.
Если 10мм2 это для проводников/цепей повышенной надежности именно обеспечение его целостности, то это уже не только безопасность, но и  бесперебойность питания например при IT и единичном повреждении. В нтд скорее исхоят из обеспечения безопасности, но бесперебойность питания занимает не последнее место.
То есть если проводники менее 10мм2 по меди действительно могут быть повреждены например дуговым пробоем, то в некоторых случаях это требуется учитывать не только с точки зрения безопасности.
Сообщение #498 : 20 Февраля 2018 года, 15:45
Для объективного понимания надо искать старые стандарты и смотреть динамику изменения требований (будь то МЭК , BSI или иные). Иначе сложно
Егор 81
Сообщение #499 : 20 Февраля 2018 года, 15:47
найти пока не удается.
Олега 777
Сообщение #500 : 20 Февраля 2018 года, 16:22
да это проблема.
Если IEC 60364-5-54:1980 (первая редакция), то у меня есть .
Мэк 60364 не распространяется на систему распределения, а только на ЭУ, обычно здание, поэтому к  ЭУ указывают  tn-s вполне обоснованно (в рамках действия стандарта). В Гост 30331.1 вроде все тоже самое, но решили внести свою лепту.
Ищи что-то типа примечания 1 к 11.4  Требования настоящего стандарта могут быть применены полностью или частично для этих систем. ))
Сообщение #501 : 20 Февраля 2018 года, 16:56
Почитал американские стандарты(NEC - NFPA 70)... [грусть] И как эти люди живут )))
В общем, если коротко то они не особо заморачиваются-если напряжение почему то выше 150 В (у них бытовое -120), то заземляют как получится с указанием, что заземляющий проводник как можно короче. Есть документы (у них же) сопоставления IEC и NEC, там они особо разницы не видят между TN-C-S или TN-S (я не нашел)
Егор 81
Сообщение #502 : 20 Февраля 2018 года, 17:02
Олега, Уже кое что.
546.2.1 PEN 10 мм2 для меди и алюминия, и допускается 4мм2. Усиленных РЕ проводников вроде нет.
Касательно примечания, то может и должны это не однояйцевые близнецы.
Олега 777
Сообщение #503 : 20 Февраля 2018 года, 17:04
против оппонента плюс ЮВ
Попросил бы не отождествлять.  У меня есть свое мнение (на физическом уровне), отстаиваю официоз из принципа
Сообщение #504 : 20 Февраля 2018 года, 17:05
это с поправкой 1 (82 года), в нулевой редакции может еще мягче было
То есть 16 мм2 появилось в редакции 2002 года....интересное "кино"
Сообщение #505 : 20 Февраля 2018 года, 17:08
Что то как то..  [безумный]
Вот идентичный стандарт редакции 2002 года - http://docs.cntd.ru/document/1200093118
Получается наш ГОСТ 90-х годов (ГОСТ Р 50571.10-96) или брешет насчет идентичности МЭКу 80 года с поправкой 82 года (по проекту сделали?)...или я что-то не понимаю
Олега 777
Сообщение #506 : 20 Февраля 2018 года, 17:09
Я не говорил, что "должны", рекомендовал посмотреть.. Только в англицком сам ни бум-бум, надо переводить, а ведь набирать лениво.. )
Егор 81
Сообщение #507 : 20 Февраля 2018 года, 17:12
в гост р 50571.10-96 (мэк 80г. С поправкой 1) указаны другие данные. Сори, ты уже сам написал.
Запросто могли списать с проекта, у украинцев такое было.
Может опять ЮВ постарался, сначала у нас, потом в МЭК? [смех]
Олега 777
Сообщение #508 : 20 Февраля 2018 года, 17:16
Егор, по TN-S есть еще такое 2001г.
Егор 81
Сообщение #509 : 20 Февраля 2018 года, 17:19
тут вроде только о том что tncs это tnc+tns.
Олега 777
Сообщение #510 : 20 Февраля 2018 года, 17:20
Да, просто в копилку.
Страниц: 1 ... 31 32 33 [34] 35 36 37 ... 39   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 730, пользователей - 8
ИК, Перельман, Чистильщик, Холоденин Алексей, РоманC, doctorRaz, ЭдВик, Walkmax
