  • Всего пользователей - 22043
  • Всего тем - 31057
  • Всего сообщений - 288215
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 39   Вниз
ГОСТ Р 50571 (ГОСТ 30331) "Электроустановки зданий". Обсуждение
Количество просмотров - 42595
Егор 81
Сообщение #31 : 28 Июля 2015 года, 09:38
Posetitel, http://y-kharechko.livejournal.com/
Posetitel
Сообщение #32 : 28 Июля 2015 года, 09:49
спасибо
Сообщение #33 : 28 Июля 2015 года, 10:25
TN-C больше теоретический, чем практический тип заземления системы.
Но в системе TN-C проводник же не обязательно должен выполнять функцию сразу и нулевого защитного и нулевого рабочего проводника. Хоть такое и возможно. А значит и сечение может быть меньше. Разве нет?
Егор 81
Сообщение #34 : 28 Июля 2015 года, 11:56
PEN всегда выполняет обе функции, иначе это либо N, либо РЕ. Но в TN-C могут встречаться N и РЕ проводники, например в разных цепях.
Сообщение #35 : 28 Июля 2015 года, 12:35
Я об этом и говорю. В щите установлена PEN шина. А от нее отдельно идут PE и N проводники.
Так было в ПУЭ. Рис. 1.7.1 (а).
Сейчас смотрю ГОСТ 30331.1-2013 Рисунок 31С там уже перемычка и один проводник.
Судя по госту в TN-C могут быть PEN и PE проводники, но не могут быть N проводники.
Егор 81
Сообщение #36 : 28 Июля 2015 года, 12:45
Здесь речь идет о возможности уменьшения PEN относительно L в трехфазных цепях. Например L - 120, PEN - 70
Примечание в таблице как раз относится к малым сечениям. Не может быть PEN меньше линейных проводников на малых сечениях, этого как раз не допускает требования к N. В данном случае требования к РЕ будут ниже.
ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Электроустановки
524.2 Площадь поперечного сечения нейтрального проводника
В отсутствие специальных требований должны выполняться следующие указания:
524.2.1 Площадь поперечного сечения нейтрального проводника должна быть, по крайней мере, равна площади поперечного сечения линейных проводников:
- в однофазных двухпроводных цепях, безотносительно площади поперечного сечения проводника;
- в многофазных цепях, где площадь поперечного сечения линейных проводников - меньше или равна 16 мм2 по меди или 25 мм2 по алюминию;
- в трехфазных схемах, где доля токов третьей гармоники и гармоник, кратным трем, лежит в пределах от 15% до 33%.
Егор 81
Сообщение #37 : 28 Июля 2015 года, 12:47
Смотрите 312.1.1 Токопроводящие проводники в цепях переменного тока, там есть схемы и с ПЕН и с Н. Например оборудованию класса II РЕ не очень то нужно.
Виктор Костров
Сообщение #38 : 28 Июля 2015 года, 12:47
Если TN-C существует (рис. 31C из 30331.1), почему электроустановок нет?
ВЛ 0,4кВ без потребителей является электроустановкой с чистой системой ТN-C.
С уважением Виктор Костров!
Егор 81
Сообщение #39 : 28 Июля 2015 года, 13:08
Чтобы ВЛ стала TN-C, должны быть не только потребители, но и ОПЧ. Поэтому будет так:
Однако та же ВЛИ с освещением имеет тип TN-C.
Виктор Костров
Сообщение #40 : 28 Июля 2015 года, 13:13
По определению
S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ).
То есть общих участков с Н не может быть.
Посмотрел термины ГОСТ 30331.1 там про общие участки вообще ничего.....[непонятно]
Егор 81
Сообщение #41 : 28 Июля 2015 года, 13:20
Ну если вам дословно, то:
S - во всей системе распределения электроэнергии указанную связь выполняют с помощью защитных проводников (РЕ). Функции защитного проводника и нейтрального обеспечивают во всей системе распределения электроэнергии раздельными проводниками...
Виктор Костров
Сообщение #42 : 28 Июля 2015 года, 13:27
Юрий Владимирович, Вы были в теме про место разделение проводников, но, к сожалению, не ответили на главный вопрос. Где же разделять проводники, чтобы получилась чистая система TN-S, в случае, когда от трансформатора до распределительного щита расстояние порядка 100 метров,  соединение выполнено кабелем (думаю, это важно, т.к. появляется элемент ненадежности и который можно рассматривать как линия)? Дайте, пожалуйста, Ваш комментарий.
В общем то Юрий Владимирович дал точный ответ, что проводники надо разделять на трансформаторе на шпильках вводов. С фазными просто, а РЕ и N могут отходить, как с выхода нейтрали двумя разными проводниками, так и N - от выхода нейтрали, а РЕ от заземляющего проводника соединенного с нейтралью ЗУ ТП ( выполняется обычно шиной), в любом удобном для подключения концов отходящих ВЛ (КЛ) месте. Здесь все зависит от того как удобнее проводить монтаж.
Виктор Костров
Сообщение #43 : 28 Июля 2015 года, 13:34
Егор 81, все правильно, я уже был в ГОСТ. Только я не пойму какие общие участки.... Подсоединились РЕ и N на нейтрали тр-ра и вперед двумя проводниками нигде не соединяясь. Не может В TN-S быть общих участков по определению.
Егор 81
Сообщение #44 : 28 Июля 2015 года, 13:35
Забыли только, что стандарт не распространяется на проектирование ТП и т.п.  пункт 11.4 Госта.
Виктор Костров
Сообщение #45 : 28 Июля 2015 года, 13:43
Дайте документ, в котором распространяется - покопаюсь. Если его нет, то не распространяется, не значит ЗАПРЕЩЕНО.
Всякие проверяющие органы, выявляя несоответствие, должны дать ссылку на документ, положение документа, которое мы нарушили. Если нам не предоставили ссылку, то эти претензии являются выдумкой проверяющего, которые можно документально оспорить.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6 ... 39   Вверх
Сегодня в 03:25
автор: Petrov-Vodkin
Вчера в 23:26
автор: Opornik
Вчера в 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 389, пользователей - 5
макс2801, Привод, Игорь 85, Максим R, Дмитрий Е.
