  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9  Все   Вниз
Параллельные квартирные магистрали (стояки). Один общий защитный проводник (PE) для них
Количество просмотров - 12061
Сообщение #91 : 17 Ноября 2015 года, 19:06
Да. Все это знаю. Если есть желание можем отдельно обсудить. Думаю, вы догадываетесь, что не без причины умничаю
Егор 81
Сообщение #92 : 17 Ноября 2015 года, 19:16
Было бы интересно.
Естественно.
Егор 81
Сообщение #93 : 17 Ноября 2015 года, 21:14
Vоlk, ТС вроде потерял интерес к теме, может здесь продолжим?
Сообщение #94 : 17 Ноября 2015 года, 21:24
Открываем
Об утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями на 20 марта 2015 года)
Там см. п. 203
ГОСТ Р 50571.4-94 "Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий", Пункт 422
После читаем в конце перечня
Примечание - При пользовании настоящим Перечнем целесообразно проверить действие включенных в него стандартов и сводов правил. Если указанный в Перечне документ заменен (изменен), то следует руководствоваться действующей редакцией документа. Если документ отменен без замены, то руководствоваться им не следует.
Открываем
ГОСТ Р 50571.4.42-2012/МЭК 60364-4-42:2010 Электроустановки низковольтные. Часть 4-42. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий
Там читаем
5 ВЗАМЕН ГОСТ Р 50571.4-94 (МЭК 364-4-42-80)
Читаем п. 422
422 Меры защиты в случае наличия пожарных рисков
Там очень много чего, в т.ч.
422.3 Помещения с наличием пожароопасных обрабатываемых или складируемых материалов...422.3.9 Групповые (конечные) цепи и использующее электрический ток оборудование должны быть защищены от повреждения изоляции следующим образом:
a) В TN и ТТ системах должны использоваться устройства защиты по дифференциальному току с расчетным дифференциальным током срабатывания менее 300 мА. ...
PS Ну про неверный перевод  здесь "менее" вместо необходимого "до" (в смысле - включительно), мы уже знаем в т.ч. от Харечко Ю.В.
Егор 81
Сообщение #95 : 17 Ноября 2015 года, 21:43
Vоlk, Помещения с наличием пожароопасных обрабатываемых или складируемых материалов это к МКД не относится.
Могу добавить, есть документ, действующий, НПБ243-97 , там от 0,3 до 0,5А.
и еще вот:
4.1.5. Максимальное время отключения УЗО-Д должно быть не более 0,5 с.
Документ правда не входит в перечень к ФЗ 123, но пожарники люди упрямые...
Так же они хотели принять ГОСТ Р 53312-2009 , но что то у них не срослось, док аналогичен НПБ.
Зы. У меня по УЗО 0,3А просто возникло большое сомнение при вводе например 250А и выше. По ПУЭ можно посчитать, 0,4мА на 1А плюс 10 мкА на 1 м фазного проводника, и это не должно превысить 1/3 уставки. Фактически УЗО 300мА отключится в этом случае... А пожарник начнет статью 82 требовать и 300мА, какие его аргументы будут в этом случае?
Зы.Зы. В Гост Р МЭК 60755 есть:
В соответствии с МЭК 60364-5-53 устройства защитного отключения с номинальным значением отключающего дифференциального тока не более 300 мА также могут применяться для защиты от возгорания при устойчивых однофазных замыканиях на землю.
Но в Гост Р 50571.5.53 такого требования не нашел и оригинала (IEC) у меня нет, возможно "шутка" от разработчика НТД.
Сообщение #96 : 17 Ноября 2015 года, 21:52
Егор. Дело не совсем  в классификации помещения. Вы зря меня пытаетесь в чем то поймать. Я это понимаю не менее вашего по тому, что надо понимать [улыбка] Дело в том, что ранее считалось, что пол ампера это тот граничный ток, после которого утечка через изоляцию способна перейти в лавинообразный пробой с дальнейшим воспламенением. Сейчас границу ужесточили. А горючая окружающая среда - это уже дополнительный фактор опасности.
PS В части опасности для жилых зданий тут есть оборотная сторона - я о ней немного писал. Где все совсем не радостно. И тут еще вопрос - защищать кабельное сооружение промпредприятия с двумя инструктированными работниками или десятки женщин и детей. Полно случаев Известны случаи, когда спускались посмотреть что там дымится в подъездах и назад уже не поднимались
Егор 81
Сообщение #97 : 17 Ноября 2015 года, 21:55
Странно что время срабатывания при этом не оговаривают, это тоже не маловажно.
Сообщение #98 : 17 Ноября 2015 года, 21:57
Тут речь о недопущении до пробоя. Т.е. срабатывание УДТ сигнализирует о недопустимом снижении сопротивления изоляции
Сообщение #99 : 17 Ноября 2015 года, 22:07
Как то так:
Официально от ВНИИПО
Комментарий к отдельным статьям
Федерального закона от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ
«Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности»
Читаем
Статья 82. Требования пожарной безопасности к электроустановкам зданий, сооружений и строений
4. Линии электроснабжения помещений зданий, сооружений и строений должны иметь устройства защитного отключения, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников. Правила установки и параметры устройств защитного отключения должны учитывать требования пожарной безопасности, установленные в соответствии с настоящим Федеральным законом».
Комментарий к статье 82, части 4
Под понятием «устройства защитного отключения» понимаются различные устройства, предотвращающие возникновение пожара при неисправности электроприемников.
Егор 81
Сообщение #100 : 17 Ноября 2015 года, 22:14
По моему у Монакова В.К (Исследование процесса воспламенения), было указано что воспламенение происходит при 30Вт (150мА).
Егор 81
Сообщение #101 : 17 Ноября 2015 года, 22:18
Скоро начнут пропихивать Устройство Защиты от Дугового Разряда(Пробоя)
Зы. В статье 82.4 про неисправности электроприемников вообще ни слова, в общем сами не знают чего требуют. [улыбка]
Сообщение #102 : 17 Ноября 2015 года, 22:23
Ну есть, вроде, данные и про несколько десятков мА (для теплых полов, почему и ограничивают диф ток для них). При издании 123-ФЗ, как я понимаю, предложение от Смелкова было по 300 мА (в т.ч. учитывался международный опыт уже действующего МЭК)
Егор 81
Сообщение #103 : 17 Ноября 2015 года, 22:31
Чтобы защиту строить на УЗО необходимо в кабеле иметь неизолированную жилу ПЕ. Либо придется УЗДП скоро массово внедрять. В МЭК вроде уже по ним требования пишут.
Сообщение #104 : 17 Ноября 2015 года, 22:34
Да не, пока вроде "само рассосалось".Со всех сторон поступали возмущенные комментарии, поэтому сначала в полуофициальных комментариях и письмах, а потом и в офиц комментариях МЧС отмазались. Дескать и автомат-защита. А так-  все как всегда. Написать так, что бы повернуть в любую сторону можно было. Это не шутка и не само получается. Люди, кто близко, это подтверждали не раз на том же 0-1. Да и так все ясно давно всем,  в т.ч. по ответам на запросы и очередным изменениям в нормах
Егор 81
Сообщение #105 : 17 Ноября 2015 года, 22:42
До очередной "Хромой лошади"...
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 476, пользователей - 2
Чистильщик, ALEKSEI86KLISHEV
