  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Производственное здание. Нужна ли установка УЗО в сети питания светильников с ЛЛ?
Количество просмотров - 7285
Воктаниум
Сообщение #1 : 12 Февраля 2009 года, 18:25
Подскажите , кто в курсе , обязательна ли установка УЗО в сети питания светильников с ЛЛ при высоте подвеса менее 2,5м в производственных зданиях (например модульная котельная), доступной для обслуживания только квалифицированному персоналу?
K.lrf 77
Сообщение #2 : 12 Февраля 2009 года, 19:25
Насколько я знаю надо чтоб свотельник бал класса защиты 2, с ЛЛ тоже есть такие.
Инженер 2-ой категории проектной организации (Брест, Беларусь)
Лариса В
Сообщение #3 : 12 Февраля 2009 года, 21:04
Вообще, установка УЗО  - носит рекомендательный характер. из СП 31-110:
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ УСТРОЙСТВ ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
и еще
А.1.6 Необходимость применения УЗО определяется проектной организацией исходя из обеспечения безопасности в соответствии с требованиями заказчика и утвержденными в установленном порядке стандартами и нормативными документами.
Применение УЗО должно быть обязательным для групповых линий, питающих штепсельные соединители наружной установки в соответствии с ГОСТ Р 50571.8, или для защиты штепсельных розеток ванных и душевых помещений, если они не подключены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с ГОСТ Р 50571.11.
А.4.11 УЗО, как правило, следует устанавливать в групповых сетях, питающих штепсельные розетки. Установка УЗО в линиях, питающих стационарно установленное оборудование и светильники, а также в общедомовых осветительных сетях, как правило, не требуется.
    А.5.4 Для одноквартирных домов УЗО с номинальным током до 30 мА рекомендуется предусматривать для групповых линий, питающих штепсельные розетки внутри дома, включая подвалы, встроенные и пристроенные гаражи, а также в групповых сетях, питающих ванные комнаты, душевые и сауны. Для устанавливаемых снаружи штепсельных розеток установка УЗО с номинальным током до 30 мА обязательна
Светильники, которые имеют класс защиты 2 и степень защиты IP65, в самый раз для модульной котельной.
Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
КиЗ
Сообщение #4 : 13 Февраля 2009 года, 14:19
Из Белорусского П2-2000 к СНБ 3.02.04-03:
Е.3 Применение УЗО является обязательным:
— для групповых линий питания светильников класса защиты I общего освещения, устанавливаемых в помещениях особо опасных и с повышенной опасностью поражения электрическим током при высоте ус-тановки менее 2,5 м над полом или площадкой обслуживания;
Поэтому, если не хотите устанавливать УЗО при установке светильников ниже 2.5, то тогда действительно (как было сказано выше) берите светильники с классом защиты II.
Воктаниум
Сообщение #5 : 16 Февраля 2009 года, 17:40
Спасобо за совет! Применил Ваши предложения!
Майор
Сообщение #6 : 26 Февраля 2009 года, 10:16
ПУЭ гл.6:
6.1.14. В помещениях с повышенной опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3. Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь должна быть защищена УЗО с током срабатывания до 30 мА.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 229, пользователей - 0
