  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Пятиэтажное общежитие. Как выполнить внешний контур заземления?
Количество просмотров - 5775
Эдик
Сообщение #1 : 08 Февраля 2009 года, 13:03
Скажите пожалуйста, каким должен быть внешний контур заземления на пятиэтажное общежитие? Я имею в виду как его лучше сделать?
Электрик 5-го разряда (Горки, Беларусь)
Интер Е-Кот
Сообщение #2 : 09 Февраля 2009 года, 12:09
Скажите пожалусто каким должно быть внешний контур заземления на 5 - этажное общежитие.
Именно внешний? Если не ошибаюсь, то этот необходимо считать как повторное заземления (если речь не идёт о контуре для близлежащей подстанции). А сопротивление растеканию заземлителей повторного заземления при глухозаземлённой нейтрали должно быть не более 10 Ом. Какая именно конфигурация контура будет (глубина заложения, количество заземлителей, протяжённость) зависит от плана размещения общежития и грунтов под ним.
Проектировщик (Гродно, Беларусь)
Олега 777
Сообщение #3 : 10 Февраля 2009 года, 13:21
.. А сопротивление растеканию заземлителей повторного заземления при глухозаземлённой нейтрали должно быть не более 10 Ом.
Какой документ нормирует величину сопротивления повторного ЗУ для общежития (жилое здание)?
Гардей
Сообщение #4 : 10 Февраля 2009 года, 15:47
Конкретно для жилых зданий (общежитий) не знаю, но мы в этом случае применяем пункт 1.7.64 из ПУЭ-6 - общее сопротивление растеканию заземлителей всех повторных заземлений 10 Ом (для 380 В), при этом каждого из повторных заземлений - не больше 15 Ом.
Инженер-электрик (Гомель, Беларусь)
Сердолик
Сообщение #5 : 10 Февраля 2009 года, 17:32
аж напугался ))) думаю было ж 4Ома ))0 а это оказывается к Беларусси относится )))
Гардей
Сообщение #6 : 10 Февраля 2009 года, 17:45
Причём здесь Беларусь? В Российском ПУЭ-7 тоже остался этот пункт:
1.7.103. Общее сопротивление растеканию заземлителей (в том числе естественных) всех повторных заземлений PEN-проводника каждой BЛ в любое время года должно быть не более 5, 10 и 20 Ом соответственно при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока. При этом сопротивление растеканию заземлителя каждого из повторных заземлений должно быть не более 15, 30 и 60 Ом соответственно при тех же напряжениях.
Только не забывайте - речь идёт о повторном заземлении, а не о заземлении нейтрали источника.
Я правда не знаю, насколько уместно пункт для ВЛ распространять и на здания, но мы им пользовались и вроде экспертиза не возражала. Просто нигде больше ничего про повторное заземление конкретного не встречал.
Олега 777
Сообщение #7 : 10 Февраля 2009 года, 19:44
1.7.103. ...BЛ
О том, что пункт для ВЛ неуместен, говорит п. из ПУЭ7:
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине.
Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103.
Кирилл
Сообщение #8 : 11 Февраля 2009 года, 09:42
Если необходимо выполнить повторное заземление в щитовой, то достаточно забить 2-3 вертикальных электрода снаружи и соединить их полосой между собой и в 2-х местах с внутренним контуром заземления щитовой. Сам так делал для 11 этажного общежития [улыбка]. А сопротивление повторного заземления действительно не нормируется для не ВЛ.
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Паша Д
Сообщение #9 : 11 Февраля 2009 года, 11:51
Из чего исходили, когда определяли число и длину вертикальных и горизонтальных заземлителей для электрощиовой помещения, если
Если ПУЭ говорит, что надо использовать естественные заземлители, то получается достаточно было приварить полосу заземления щитовой к какой-нибудь закладной металлоконструкции или трубе инженерных коммуникаций. Чем обосновать забивку отдельных вертикальных электродов?
Инженер-проектировщик (Брест, Беларусь)
Олега 777
Сообщение #10 : 11 Февраля 2009 года, 12:53
.. А сопротивление повторного заземления действительно не нормируется для не ВЛ.
Правильнее будет "для вводов кабельными линиями большинства зданий". Для некоторых повторных заземлителей нормируется. Например мед.учреждения - 10 ом.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 224, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: HeleninimiMR
