  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288152
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Ток в нейтральном проводнике. Как определить отношение третьей гармоники к основной?
Количество просмотров - 11565
Сообщение #46 : 06 Апреля 2015 года, 14:46
возьмите обычные клещи (электроизмерительные) и замерьте ток в N
Только клещи, измеряющие среднеквадратичное значение тока, т.е. RMS.
Сообщение #47 : 06 Апреля 2015 года, 14:53
Егор, вот я и говорю- упрощенно можно принять все по третьей. Главное (проще)- коэф мощности знать...
Павел - уточните, не понял вопроса
Егор 81
Сообщение #48 : 06 Апреля 2015 года, 15:07
Главное- коэф мощности знать...
А на этапе проектирования, PF возможно узнать/определить/оценить?
Сообщение #49 : 06 Апреля 2015 года, 16:12
Ну конкретно мы вообще при заказе оговариваем
Егор 81
Сообщение #50 : 06 Апреля 2015 года, 16:16
Надо будет у наших энергетиков спросить, что они оговаривают.
Сообщение #51 : 06 Апреля 2015 года, 16:54
Ну а вообще по стандартам на оборудование или данным изготовителей
VladM
Сообщение #52 : 06 Апреля 2015 года, 17:33
нарисовал  простейшую схему демонстрирующую проблему перегрузки током нулевого проводника.
Выпрямитель , конденсатор, резистор. Каждая фаза нагружена такой схемой.
Зеленая линия: ток в нулевом проводнике, прокомментируйте, что не так?
Всё так, только в фазных проводниках токи 1-ой гармоники (50Гц) очевидно присутствуют.
Вот отрывок из книги А. Лопухина  «Источники бесперебойного питания »,  делайте выводы кто ошибается…
Всё это хорошо, только Лопухин нигде не пишет, что кроме 3-ей гармоники более ничего не существует или что 3-я гармоника переносит активную мощность от источника в электроприемник.
Вы не очень хорошо ведете, мне думается. Неправильно. Переводите разговор, переходите на личности. Не слушаете собеседников. Ранее вы мне казались весьма разумным специалистом. .. Что поменялось, не любите признавать неправоту? Бросьте вы, ерунда все это. Гармоники- это не то что вы рисуете. Активная мощность не передается при синусоидальном напряжении на гармониках.
Ничего не поменялось.
Человек просто не принимает метода ведения дискуссии, когда его категорично и безапеляционно "посылают в энциклопедию" и ни в одном сообщении никто не потрудился объяснить почему "активная мощность не передается при синусоидальном напряжении на гармониках".
Позволю себе процитировать один параграф одного учебника ТОЭ, см. вложение.
Полученный там вывод о том, что активная мощность несинусодиального тока равна сумме активных мощностей по каждой гармонике, очень важен, т.к. фактически говорит о том, что при синусоидальном напряжении активную мощность переносит только первая гармоника тока.
Сообщение #53 : 06 Апреля 2015 года, 18:30
Это математический вывод, а неплохо бы еще принимать физический смысл
И таки да- к источникам его отправляли, а разжевывать не у всех есть желание и время
Егор 81
Сообщение #54 : 06 Апреля 2015 года, 18:48
Так вроде было, вот:
Однако сама по себе энергия гармонических искажений паразитна и бесполезна в смысле передачи актива.
VladM
Сообщение #55 : 06 Апреля 2015 года, 19:31
Никто не мешает Вам разъяснить физический смысл или процитировать соответствующий учебник.
Сообщение #56 : 06 Апреля 2015 года, 20:20
Обычно решаю сам что и кому сообщать
А так- Егор верно подчеркнул
VladM
Сообщение #57 : 06 Апреля 2015 года, 20:55
[отлично]
Сообщение #58 : 06 Апреля 2015 года, 21:23
Именно
Егор 81
Сообщение #59 : 06 Апреля 2015 года, 21:23
Еще один момент.
Согласно ГОСТ Р 54149-2010 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ
4.2.4 Несинусоидальность напряжения
4.2.4.1 Гармонические составляющие напряжения...
Даны коэффициенты гармонических составляющих напряжения Ku, усредненные значения которых в интервале времени 10 минут не должны превышать значений, установленных в таблицах...
Может ли это привести к содержанию третьей гармоники по току на 15% (по ГОСТ Р 50571.5.52-2011 понижающие коэффициент вводится начиная с 15%)?
Согласно ПУЭ, интервал в 10 минут (указанный в ГОСТ Р 54149-2010) является длительным режимом:
1.3.4. Для кратковременного режима работы с длительностью включения не более 4 мин и перерывами между включениями, достаточными для охлаждения проводников до температуры окружающей среды, наибольшие допустимые токи следует определять по нормам повторно-кратковременного режима (см. 1.3.3). При длительности включения более 4 мин, а также при перерывах недостаточной длительности между включениями наибольшие допустимые токи следует определять, как для установок с длительным режимом работы.
Сообщение #60 : 06 Апреля 2015 года, 22:47
Вряд ли
Вот смотри: есть основная гармоника напряжения и 12% прочих гармоник. Очевидно, что пропорция возникновения гармоник тока, вызванных нелинейной нагрузкой по основной гармонике напряжения таже, что и по абсолютно чистому напряжению. Прирост гармоник за счет 12% нелинейного напряжения при линейной нагрузке не превышает 12%. При нелинейной нагрузке и нелинейном напряжении в первую очередь насыщается весь спектр гармоническими составляющими с передачей активной мощности и толька часть из них кратна трем. При этом собственно гармоники напряжения кратные трем оговариваются гостом и невелики (5%). В целом же, действительно, возникновение гармоник по току может несколько увеличится, но общий удельный их вес в общем токе, думаю, может быть заметным только при крайне низком коэффициенте мощности. Грубо, думаю, их вес можно оценить без особых математических изысков как величину соответствующего тока третьих гармоник на синусоидальном напряжении, увеличенное на ~10%.
PS Есть тут правда еще небольшая неопределенность интергармонических составляющих...
PPS гост 32144-2013 взамен указанного гост
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 715, пользователей - 6
Чистильщик, ИК, РоманC, ЭдВик, Walkmax, Shvet
