  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288150
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вниз
Ток в нейтральном проводнике. Как определить отношение третьей гармоники к основной?
Количество просмотров - 11562
Егор 81
Сообщение #31 : 05 Апреля 2015 года, 17:52
"Руководство по устройству ЭУ" Технические решения Шнейдер - 469 страниц.
* Electrical_Guide_2009.pdf
(4283.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 167]
Сообщение #32 : 05 Апреля 2015 года, 18:01
Еще надо выложить учебник Бессонова для вузов (два тома) и лекции МЭИ "теория мощности" из курса силовых полупроводников. Пусть знакомятся форумчане...
Егор
Более того, ни о каких процентах при "переносе активной мощности" гармониками в нулевом проводнике речь не идет совсем. Ни 60, ни даже процент. Конкретно для нулевого проводника проблема в том, что он сам обладает сопротивлением и следовательно греется токами гармонических искажений. Однако сама по себе энергия гармонических искажений паразитна и бесполезна в смысле передачи актива. По такому смыслу- тот же реактив.
Егор 81
Сообщение #33 : 06 Апреля 2015 года, 06:29
ГОСТ Р 51317.3.2-2006 ЭМИССИЯ ГАРМОНИЧЕСКИХ СОСТАВЛЯЮЩИХ ТОКА ТЕХНИЧЕСКИМИ СРЕДСТВАМИ С ПОТРЕБЛЯЕМЫМ ТОКОМ НЕ БОЛЕЕ 16 А (В ОДНОЙ ФАЗЕ)
ПК относятся к классу D. Нормы гармонических составляющих тока для ТС класса D приведены в Таблице 3.
* ГОСТ Р 51317.3.2-2006.pdf
(1204 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 77]
ГОСТ 30804.3.12-2013 (IEC 61000-3-12:2004) Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы гармонических составляющих тока, создаваемых техническими средствами с потребляемым током более 16 А, но не более 75 А (в одной фазе), подключаемыми к низковольтным распределительным системам электроснабжения. Нормы и методы испытаний
* ГОСТ 30804.3.12-2013.pdf
(2502.44 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 66]
Ps. Думаю, при проектировании имеет смысл использовать максимально допустимое значение гармонической составляющей тока Таблицы 3 ГОСТа Р 51317.3.2-2006?
Павел-В
Сообщение #34 : 06 Апреля 2015 года, 08:56
"Но третья гармоника является главной (после первой) гармоникой в токе потребления компьютера - ее интенсивность может достигать 60%, и именно ей в основном обязан перегрузкой нейтральный провод."
Это явно кривой перевод. В питающем напряжении третья гармоника практически полностью отсутствует. Потреблять ее компьютер не может физически. Зато портачить сеть выделяя эту гармонику - легко. Автор данного изречения просто не понимает элементарных вещей.
Нейтральный провод нагружается из-за несимметрии бОльшей частью. Третья гармоника портит конденсаторы, вызывает резонансы ненужные, но чтобы перегружала нейтраль... Странный вывод. Третья гармоника составляет несколько процентов от первой (никак не 60%), так что на активной нагрузке наделать делов проблематично.
? (Челябинск, Россия)
Егор 81
Сообщение #35 : 06 Апреля 2015 года, 08:59
Я так понимаю, разобраться в данном вопросе требуется не только мне. [улыбка]
Сообщение #36 : 06 Апреля 2015 года, 09:43
Егор, не могу сейчас глянуть. Смогу, возможно, в лучшем случае часов через 20. Но по сути- наверняка можешь принять по гост
Егор 81
Сообщение #37 : 06 Апреля 2015 года, 10:36
Vоlk, Спасибо.
Если гипотеза будет верна, то получается:
Офисный ПК потребляет около 200 Вт (даже если блок питания стоит на 500Вт).
При подключении 3-х ПК к сети 0,4кВ, ток в линейных проводниках будет по 0,87 А.
Действующее значение высших гармонических составляющих тока (3, 5, 7, 9, 11) будет 0,81 А (согласно таблицы 3) от каждого ПК, ток в нулевом проводнике от 3-х ПК в 1,73 (корень из трех) раза выше и равно 1,4 А. Что в 1,6 раз (или на 60%) выше тока линейного проводника.
Мне не понятно почему нужно учитывать гармоники 5,7,11 ведь они не кратные 3-м или их нужно учитывать?
Без них получается так:
Действующее значение высших гармонических составляющих тока (3, 9) будет около 0,68 А (согласно таблицы 3) от каждого ПК, ток в нулевом проводнике от 3-х ПК в 1,73  (корень из трех) раза выше и равно 1,37 А. Что в 1,4 раз (или на 40%) выше тока линейного проводника.
Зы. Либо Согласно приложения Е Госта Р 50571.5.52
ток первой гармоники = 0,81А, ток третьей гармоники 0,68 А, что составляет 78%. Далее по таблице Е.52.1 определяем сечение нейтрального проводника.
0,68 А это от 1 ПК, от 3-х в корень из 3х больше, равно 1,17 А. А это уже 135% для приложения Е Госта Р 50571.5.52.
Зы. Где то я ошибся.
Сообщение #38 : 06 Апреля 2015 года, 12:27
Сейчас все блоки питания компов идут с корректорами фазы, и потребление тока от сети носит уже не такой резко импульсный характер...
Егор 81
Сообщение #39 : 06 Апреля 2015 года, 12:38
Забыл про cos фи, взял 0,7 (данные из тырнета). Тогда ток в линейных проводниках не 0,87, а 1,24 А получается. Но все равно ток в нейтральном проводнике выше, то есть больше 100% по отношению к 1-й гармонике.
Павел-В
Сообщение #40 : 06 Апреля 2015 года, 12:48
Принимаю эту фразу на свой счет.
Это физический бред. За изготовление приборов, выделяющих 60% мощности обратно в сеть на третьей гармонике нужно расстреливать на месте. Где-то тут рассматривали блоки питания светодиодного освещения. Там были данные по косинусу фи и по коэффициентам использования.
Пару раз общался с энергетиками по поводу устранения излишнего излучения от кабельных стояков. Все эти излишки ЭМИ, как оказалось потом вызваны несимметричной нагрузкой. 80% нагрузки в этих зданиях были компьютеры. Это сотни киловатт, если что. Так вот все излучение и вся несимметрия (разгрузка нулевого проводника) устранялась грамотным разделением однофазной нагрузки по фазам. В т.ч. были замеры токов нулевого проводника. Никаких токов, даже приближающихся по значению к фазным не было. 60% это явно дано с запасом для рассчетов блоков питания с самыми плохими характеристиками.
Наверно так оно и есть.
Егор 81
Сообщение #41 : 06 Апреля 2015 года, 13:14
ТЦ 19 Росэлктромонтажа, ГОСТ Р 50571.4.43-2012, ГОСТ Р 50571.5.52-2011 - говорят о существовании проблемы с нейтральным проводником при наличии токов высших гармоник.
Сообщение #42 : 06 Апреля 2015 года, 13:19
Очень многое (все...) зависит от качества корректора мощности и собственно результирующего коэффициента мощности (не косинуса фи)
Павел-В
Сообщение #43 : 06 Апреля 2015 года, 13:55
И вдогонку вопрос. А если 3 гармоника от потребителя пошла через нейтраль однофазной нагрзуки, то как ток этой гармоники пойдет без фазного проводника? Так что тогда при расчете нужно ток третьей гармоники и в каждую фазу добавлять, или нет?
Вы допускаете массовое использование приемников с Кф=40%? Причем 40% это только по 3 гармонике, если суммировать с остальными то Кф будет еще меньше.
Откуда такая величина взялась в НТД?
Mva
Сообщение #44 : 06 Апреля 2015 года, 14:27
Можно,  я еще раз повторюсь, изучайте ТОЭ!!!!  Проведите опыт на своей работе,возьмите группу с равномерным распределением нагрузки  по фазам,(компьютерные сети),возьмите обычные клещи (электроизмерительные) и замерьте ток в N
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Егор 81
Сообщение #45 : 06 Апреля 2015 года, 14:32
А зачем добавлять если она и так есть?
Зы. Ошибка в расчетах похоже заключалась в том что отношение тока 3-й гармоники к основной нужно было брать по линейному проводнику. Тогда получается:
При учете гармоник (3,5,7, 9,11)
ток в линейном проводнике 1,24А, а ток гармоник 0,813 А, это 65 %;
При учете гармоник (3, 9)
ток в линейном проводнике 1,24А, а ток гармоник 0,687 А, это 55 %;
При учете гармоник (3)
ток в линейном проводнике 1,24А, а ток гармоник 0,68 А, это 54 %;
Можно,  я еще раз повторюсь, изучайте ТОЭ!!!!  Проведите опыт на своей работе...
Опыты должны проводиться на основе теоретических знаний, вот пока изучаю вопрос.
Страниц: 1 2 [3] 4 5 6  Все   Вверх
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 876, пользователей - 5
РоманC, Чистильщик, Вадик, Electroac 36, Alltta
