  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31046
  • Всего сообщений - 288169
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9  Все   Вниз
Система уравнивания потенциалов. Правила выполнения согласно нормативов
Количество просмотров - 36942
Posetitel
Сообщение #91 : 12 Марта 2015 года, 23:17
неверно
Здесь нужно мыслить не 50 Гцами...
Согласен
Sasha 4312
Сообщение #92 : 26 Марта 2015 года, 14:29
Пятая жила, если внимательно посмотреть ПУЭ, является основным уравнивающим проводником. Но в помещениях, где можно дотронуться руками за две токопроводящие (металлические или иные) поверхности одновременно, требуется магистраль повторного уравнивания потенциалов. Это так называемая пресловутая шина заземления (название не правильное), которая идет полосой по всему периметру цеха или мастерской, и к которой подсоеденены все токопроводящие поверхности. Если возможности касания разных токопроводящих поверхностей нет, как в офисах и квартирах, то и повторное уравнивание потенциалов не требуется, кроме оговоренных специально. Смотри требование к помещениям.
Posetitel
Сообщение #93 : 26 Марта 2015 года, 14:50
в каком пункте ПУЭ написано про пятую жилу, что она основной уравнивающий проводник?
VladM
Сообщение #94 : 26 Марта 2015 года, 14:51
Да мы тут с коллегами, в нашей песочнице, по-видимому просто из рук вон невнимательно смотрим ПУЭ  [улыбка]
Если не затруднит, укажите пожалуйста конкретный пункт ПУЭ, где написано, что
Пятая жила ... является основным уравнивающим проводником
[безумный]
Sim
Сообщение #95 : 26 Марта 2015 года, 15:06
Cемь страниц ни о чем...тему явно нужно сворачивать. Авторам перлов, типа "основной уравнивающий проводник", просто неоходимо сделать подвиг и хотя бы раз прочитать ПУЭ и нормативные документы на эту тему.
Sasha 4312
Сообщение #96 : 26 Марта 2015 года, 15:24
На прямую ни где. Смотри внимательно вкладку и подписи под ней. Это старый спор. А косвенно об этом говорится во многих местах. Сейчас нет времени делать подборку.
* Рис.doc
(279 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 187]
Posetitel
Сообщение #97 : 26 Марта 2015 года, 15:45
обрисую ситуацию: тут не одну страницу люди бьются, объясняя друг другу, чем конкретно считать PE жилу кабеля, а Вы залетаете с громким и безапелляционным заявлением, да еще и с неконкретной отсылкой к ПУЭ. так не прокатит, нужны детали.
Sim
Сообщение #98 : 26 Марта 2015 года, 16:11
Ну где на схеме указано, что защитный проводник РЕ питающих кабелей, присоеденяемый к ОПЧ выполняет роль проводника уравнивания потенциалов? Внизу схемы на ОПЧ электрооборудования, обозначенного литерой М защитный проводник приходит один и предназначен для автоматического отключения электроустановки при появлении потенциала на ОПЧ вследствии повреждения изоляции. В средней части схемы, в помещении ванной комнаты (помещение повышенной опасности), плюс выполнена дополнительная система уравнивания потенциалов сторонних токопроводящих частей (правда выполнена не грамотно с нарушениями). А вот основная система уравнивания потенциалов выполнена на вводе от ГЗШ и соединяет заземляющее устройство и СПЧ и цель ее отвести опасный потенциал с СПЧ в землю на заземляющее устройство. Тоесть это разные функции. Рассотрите систему ТТ, где корпус электрооборудования заземлен изолировано от нейтрали трансформатора и есть система уравнивания потенциалов, но нет защитного проводника РЕ соединенного с нейтралью трансформатора и ГЗШ (4-я жила питающего кабеля, это рабочий N -проводник)
VladM
Сообщение #99 : 26 Марта 2015 года, 16:31
Это не "вкладка", а рис. 1.7.7 из ПУЭ.
Без проблем, не делай.
Но в таком случае не пиши ерунду и не засоряй тему орфографическими ошибками по 2 штуки на 1 предложение.
Просто электрик
Сообщение #100 : 26 Марта 2015 года, 17:24
   Это проводник FE,а вот пятая жила о которой Вы говорите,что она входит в СУП,называется PE---нулевой защитный проводник!!!
(Брянск, Россия)
Сообщение #101 : 26 Марта 2015 года, 18:57
Внимательно следя за дискуссией, каких только перлов не увидел... Псаки - отдыхает...
Сообщение #102 : 27 Марта 2015 года, 17:52
Вот жеж. Каждый отметился...вы, господа, сначала для себя определитесь- вы мэк, гост р 50571, гост 30331.1 принимаете или нет. ибо если отрицаете и аппелируете только к определениям пуэ, то немногим, как мне кажется, отличаетесь от осмехаемых вами. То вижу, а то не вижу, а физический смысл и первоисточник по барабану- такой подход не приведет ни к какому позитивному результату- ибо каждый в своей песочнице общается на языке своей группы соответствующего детского сада. И это ничуть не оскорбление-говоря на разных языках, аппелируя к разным нормам и не пытаясь консолидировать все это безобразие иначе и не будет.  Думаю так
Пс к товарищам, кто не считает необходимым рассматривать нормы РФ по причине иностранности комментарий может не относиться (по желанию)- все-таки юридичские аспекты так же не на последнем месте
БВМ
Сообщение #103 : 10 Апреля 2015 года, 13:05
Итак продолжу. Очистные сооружения, в ВРУ ГЗШ, от ВРУ идет 5-жильный кабель в траншее 100м до ЩС. К РЕ в ЩС присоединяются там что рядом находится - металлоконструкции, насосы, бочки...
Так вот вопрос возник - Надо ли дополнительный проводник уравнивания потенциалов кинуть в траншее или нет?
Sim
Сообщение #104 : 10 Апреля 2015 года, 14:50
Нет не нужно. Уравнивания потенциалов необходимо выполнять для помещения или той части установки, где расположен щит ЩС. Тоесть 5-и жильным кабелем вы приходите на ЩС: 3 фазы на вводной аппарат, проводники N и РЕ на шины N и РЕ щита ЩС. Если шина РЕ ЩС является и шиной ГЗШ, то помимо защитных РЕ-проводников отходящих к электрооборудованию кабелей, сюда присоединяются проводники уравнивания потенциалов соединяющие ГЗШ с сторонними токопроводящими частями входящими в данное помещение, а также с сторонними токопроводящими частями строительных конструкций здания, трубопроводами, воздуховодами и т.п. Если ГЗШ выполняется отдельно, то к ней присоединяются проводники уравнивания потенциалов, а защитные РЕ-проводники кабелей питающих электрооборудование, присоединяются к шине РЕ ЩС. Между шиной РЕ ЩС и ГЗШ выполняется перемычка.
БВМ
Сообщение #105 : 10 Апреля 2015 года, 15:03
Воот, я про это. ГЗШ в ВРУ ведь. От ВРУ до ЩС 5 жильный кабель.
Страниц: 1 ... 4 5 6 [7] 8 9  Все   Вверх
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 314, пользователей - 4
Ixion, VadGKorn, Petrov-Vodkin, Electrik 1998
