  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Примитивы в динамических блоках AutoCAD
Количество просмотров - 4403
Valery Brelovsky
Куратор подраздела "Автомобильные дороги"
Сообщение #16 : 11 Марта 2015 года, 11:16
Я обязательно сообщу о результатах. Пока что экспериментирую, работаю без G-Tools!
Спасибо, хорошо, подождём. [улыбка]
Лекс
Сообщение #17 : 27 Марта 2015 года, 08:14
Проблема осталась, так что дело не в G-Tools! и не в TVS_TOOLS.
Valery Brelovsky
Сообщение #18 : 27 Марта 2015 года, 08:47
Тогда может, стоит идти от обратного. Я вернулся по темам назад. У вас проблемы возникают и предыдущих версиях. Как говорил, я первый раз слышу, о такой ситуации, если как говорится навески не влияют, то стоит спросить кото создавал эти блоки. Соль в чём если вы создавали сами значит, знаете что навешивалось на блок в процессе создания, если это взято, откуда, то анализировать блок сложнее. Почему задаю этот вопрос. У меня не такой проблемы, но все блоки созданы лично меной. Т.е. я знаю, что я заложил в динамические блоки. В вашей ситуации вы возможно взяли, чей то блок, а есть мудрецы, которые навешивают на свой блок какие либо проблемы и использование этого блока для других становится не комфортным. Может в вашей конторе есть такие мудрецы. Посмотрите на эту проблему с этой стороны. Т.е. откуда пришли эти блоки. А может они были созданы в другой программе с использованием каких-то инструментов той программы, а в голом Автокаде вылазит эта проблема. Может стоит, пресоздать этот блок. Может гдето ещё в другом форуме поспрашивать.
Лекс
Сообщение #19 : 27 Марта 2015 года, 09:50
Все мои динамические блоки созданы лично мной, с одной оговоркой: для их создания иногда я использую статические блоки из сторонних чертежей, в основном иностранных. Чертежи очищаю от прокси-графики, затем выполняю нормализацию статических блоков, после этого на их основе создаю динамические блоки. Но что интересно, проблема затрагивает не заимствованные из других чертежей блоки, а те, которые я от начала до конца создаю сам, штатными средствами Автокада.
Еще я заметил, что неактивная копия иногда создается после того как я в редакторе блоков корректирую динамические свойства. Но такие последствия проявляются не во всех отредактированных блоках, а лишь в некоторых, как-то избирательно и непостоянно.
Сегодня я обнаружил, что неактивная копия появилась в одном из блоков сразу после применения лиспа для обнуления координаты Z. Лисп выгрузил, удалил из папки установки Автокада. Посмотрим, что из этого выйдет.
Пересоздавать блоки в моем случае не вариант, их у меня сейчас порядка 150 шт.
Valery Brelovsky
Сообщение #20 : 27 Марта 2015 года, 10:38
В остальном это что то гдето в сторннем, скорее всего, работает не правильно. Еслибы это было масово то проявилось не только у вас.
ЭнергGO
Сообщение #21 : 30 Октября 2015 года, 12:13
Здравствуйте! Есть вопрос по демоническим блокам! Сделал блок с параметром поворота... расставил блоки на плане... повращал все в разные стороны. А теперь решил изменить этот дин. блок. дорисовал еще 1 линию. В итоге на чертеже эта линия не поворачивается вместе с элементом, который связан с операцией поворота. Если в редакторе блока повторить операцию поворота и выбрать уже все объекты (с новой добавленной линией) то в плане печальная картина...резюмируя написанную мысль, сформулирую вопрос: возможно ли корректировать ранее созданный динамический блок с операцией поворота, чтобы в случае добавления объектов в редакторе блока они поворачивались синхронно с ранее созданным, то есть как я вижу объекты в редакторе блоков, чтобы они вращались вместе?
И вдогонку вопрос номер 2: можно ли выполнять замену динамического блока на другой блок стандартными средствами акада? (express tools не понимает!)
Инженер (Пенза, Россия)
Лекс
Сообщение #22 : 30 Октября 2015 года, 12:53
ЭнергGO, для начала приложите файл, чтобы проблему можно было увидеть.
Заменить один блок другим стандартными средствами не получится, но есть другие решения .
ЭнергGO
Сообщение #23 : 30 Октября 2015 года, 13:52
прикладываю файл. вот если в блоке нарисовать что-либо, пусть это будет линия внутри розетки, то в зависимости от поворота самой розетки эта линия поворачивается как ей захочется, а мне нужно чтобы поворачивался весь объект, чтобы он выглядел так же как в редакторе блока, но поворачивался весь. и нужно именно изменить блок, а не сначала нарисовать!
* Дин блок.dwg
(68.17 Кб)  [скачать]  [загрузок: 25]
ЭнергGO
Сообщение #24 : 30 Октября 2015 года, 13:56
Забыл еще уточнить, Лекс, вы говорите про дин. блоки в части замены? потому что обычные меняются через express tools
Valery Brelovsky
Сообщение #25 : 30 Октября 2015 года, 14:28
Да можно. Нужно только правильно определить добавленный объект.
В приложенном вами файле я не увидел какой элемент поворачивается не синхронно со всеми.
Покажите блок в котором описанная вами ситуация присутствует.
Лекс
Сообщение #26 : 30 Октября 2015 года, 14:34
ЭнергGO, да, я имел ввиду динамические блоки, наверняка и для них есть решения.
Поддерживаю Valery Brelovsky, блоки в приложенном файле в порядке. Я добавлял линии в блоках, применял к линиям операцию поворота, ничего необычного не произошло.
ЭнергGO
Сообщение #27 : 30 Октября 2015 года, 14:50
файл с линией. линия в редакторе внутри, а на плане нет. Если здесь можно сделать синхронный поворот, то прошу пояснить как и что поменять в редакторе.
* Дин блок.dwg
(70.05 Кб)  [скачать]  [загрузок: 20]
Лекс
Сообщение #28 : 30 Октября 2015 года, 15:14
ЭнергGO, я вижу то, что к линии как новому добавленному объекту достаточно применить операцию поворота, больше ничего не требуется.
(9.17 Кб, 701x539)  [скачать]  [загрузок: 165]
Вызываете контекстное меню:
(14.79 Кб, 1011x539)  [скачать]  [загрузок: 162]
Добавляете линию в набор объектов для операции поворота:
(7.07 Кб, 623x523)  [скачать]  [загрузок: 161]
Далее жмете Enter или Пробел, закрываете редактор блоков.
ЭнергGO
Сообщение #29 : 30 Октября 2015 года, 15:52
АААА, Спасибо большое! Такой штуки я не знал! +1 в копилку к знаниям блоков. Спасибо!
Nkassandra
vk
Сообщение #30 : 03 Ноября 2015 года, 10:53
Всегда мучилась как это добавить, спасибо.
автор: Маркос
24 Апреля 2024 года, 10:00
24 Апреля 2024 года, 07:29
23 Апреля 2024 года, 20:23
автор: Маркос
16 Апреля 2024 года, 09:38
автор: Trust Me
09 Апреля 2024 года, 21:02
автор: Антониони
19 Марта 2024 года, 07:08
09 Марта 2024 года, 00:51
27 Февраля 2024 года, 14:19
автор: Mike_Moke
26 Февраля 2024 года, 15:10
26 Февраля 2024 года, 14:12
автор: Val
17 Ноября 2023 года, 07:52
автор: shalva
13 Ноября 2023 года, 17:06
29 Сентября 2023 года, 09:05
автор: Антониони
12 Мая 2023 года, 14:01
автор: Настачка
06 Мая 2023 года, 18:27
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
