Внутренний контур заземления здания. Допустимо ли его делать скрытым?
Количество просмотров - 27462
Аркадий М.
Добрый день. Подскажите, можно ли выполнять контур внутреннего скрыто под слоем штукатурки? Прописано ли где-нибудь четко про обязательно открытое выполнение или можно и скрыто. Если нельзя, то почему. Спасибо.
Инженер-проектировщик 2-ой категории (Минск, Беларусь)
Крик
С ходу ссылку на норматив не дам, но думаю что такое должно быть прописано. Ведь как-то же надо осуществлять визуальный контроль целостности контура? А на каком объекте столкнулись с такой необходимостью, что за помещение? Почему хотите упрятать контур в штукатурку, какие предпосылки?
Аркадий М.
Объект подстанция, помещение оперативного персонала. Спрятал контур заземления под штукатурку. Но вот теперь засомневался правильно или нет, возможно требуется контроль визуальный целостности? А предпосылки просты - для красоты и простоты уборки. Да и в больнице например можно тоже захотеть спрятать. В ПТЭП нашел только такое: "Заземляющие проводники должны быть предохранены от коррозии. Открыто проложенные заземляющие проводники должны иметь черную окраску".
Парни-и-ша
Посмотрите пункт 1.7.75 ПУЭ 6-го издания: 1.7.75. Магистрали заземления или зануления и ответвления от них в закрытых помещениях и в наружных установках должны быть доступны для осмотра и иметь сечения не менее приведенных в 1.7.76-1.7.79. Требование о доступности для осмотра не распространяется на нулевые жилы и оболочки кабелей, на арматуру железобетонных конструкций, а также на заземляющие и нулевые защитные проводники, проложенные в трубах и в коробах, а также непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные). Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред. Такие ответвления не должны иметь соединений. В наружных установках заземляющие и нулевые защитные проводники допускается прокладывать в земле, в полу или по краю площадок, фундаментов технологических установок и т. п. Использование неизолированных алюминиевых проводников для прокладки в земле в качестве заземляющих или нулевых защитных проводников не допускается. Получается так, что можно и открыто и скрыто (но с некоторыми ограничениями), если проложено открыто, то должно быть доступно для осмотра.
ПС
допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, На сколько понимаю здесь не оговаривается способ прокладки, получается можно и под штукатуркой, можно и в монолите. А что понимается защитой от воздействия агрессивных сред? Возможно надо в ПВХ оболочках ложить при скрытой прокладке?
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Элеkтриk
Тут возникает вопрос что считать "магистралью заземления", что "ответвлением от магистрали", что "заземляющие проводники". Ведь смотрите как написано в ПУЭ: 1) Магистрали заземления ... должны быть доступны для осмотра ... 2) Требование о доступности для осмотра не распространяется на ... заземляющие ... проводники, проложенные ... непосредственно в теле строительных конструкций (замоноличенные). 3) Ответвления от магистралей к электроприемникам до 1 кВ допускается прокладывать скрыто непосредственно в стене, под чистым полом и т.п. с защитой их от воздействия агрессивных сред.
Я лично воспринимаю эти три пункта, как описывающие способы прокладки совершенно разных частей системы заземления. Т.е. одно дело магистраль, и совсем другое ответвления и отдельные проводники заземляющие. :<(:
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Олега 777
ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (к СНиП 2.08.02-89) 35. Сечение металлических (стальных шин) выравнивания потенциалов должно быть не менее 40 4 мм. Шина устанавливается на высоте 150 мм от уровня пола в одной плоскости со стеной, без зазоров и щелей или скрыто.
ПС
Олега 777, а какое именно пособие? В Беларуси таких пособий много, аж 9 шт слышал.
Олега 777
Так именно то, которое указано: ПОСОБИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ(к СНиП 2.08.02-89) - от «ГИПРОНИИЗДРАВ» утв.19.12.89г. раздел 1, п.35. Если есть пособия по Здравоохранению (да еще и 9 шт.!) прошу поделиться любым доступным способом.
ПС
О нашел у себя в закромах данный Раздел I (есть до V), действительно есть такой пункт про скрытую установку шины, еще раз Спасибо!
Valtos
Внутри здания по периметру проложена полоса уравнивания потенциалов 40х4. Стены планируют изнутри покрыть шумоизоляцией, значит полоса оказывается под этой изоляцией, ПОДСКАЖИТЕ!!! допустимо ли такое? ?
Мух@
Если работаете по ПУЭ-6, то см.п. 1.7.75
Инженер-конструктор (Гомель, Беларусь)
Вася с Лабазовки
Никто не запрещает спрятать проводник системы выравнивания потенциалов
Valtos
Так проводник - не изолированная стальная полоса (вопросов нет если это изолированный проводник), а как же доступ для осмотра состояния контактного соединения?
