Ящик управления освещением. Примеры схем, сборка ЯУО?
Количество просмотров - 49671
Юра 123
ПКУ кулачковые переключатели есть и другие "АВВ", "Шнайдер" и т.д.
Инженер (Омск, Россия)
Micky
на вводе нельзя что ли поставить?
Инженер (Оренбург, Россия)
Micky
Юра 123...а вы вообще в курсе, что нулевой рабочий провод можно рвать только вместе с фазным? Даже для питания катушек реле.
Юра 123
Разумеется. Данную схему применять нельзя.
Юра 123
Вводно распределительный Шкаф наружнего освещения шкаф наружнего освещения
Юра 123
управление наружным освещением Управление наружным освещением с функцией снижения мощности
Dselectric
Схема [Вложение №]
))) даже не ожидал свою схемку увидеть тут...
? (Набережные Челны, Россия)
Юра 123
Этот рисунок попал мне в таком виде. На рисунке видно ссылку , откуда он взят. Если считаете нужным можно удалить .
Алексей 08900
Добрый день. Господа подскажите, нужно ли в ящике управления освещением ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ?
БВМ
нужно ли в ящике управления освещением ПРОМЕЖУТОЧНОЕ РЕЛЕ? А для каких целей?
Алексей 08900
если честно, я не знаю для каких целей, поэтому и спрашиваю, шеф увидел в спецификации промежуточное реле к ЯУО и спросил у меня,а спец. составляли до меня, вот я и интересуюсь нужно ли оно?
БВМ
В стандартном ящике ЯУО-9601, 9602 есть реле для фотодатчика, комплектное. Если ящик самодельный то возможно есть. Может для управление из диспетчерской реле быть. Вообщем без схемы трудно сказать точно.
Алексей 08900
Если со слов, то в кратце: у меня охранное освещение периметра. управление освещением идет по трем направлениям: местное- с панели ящика ЯУО, дистанционное - от пульта и автоматическое от фотореле. Ящик самодельный набор контакторов и автоматов.
Micky
а схему в студию можно? трудно сказать, не видя полной картины. схемы ящика управления освещением составляются под объект. к примеру, я делал управление освещением контроллером, производитель контроллера посоветовал присоединить линии освещения к контроллеру через промежуточное реле.
