  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288156
Силовые трансформаторы 110 кВ с негорючим жидким диэлектриком. Информация по оборудованию?
Количество просмотров - 6818
Ausw
Сообщение #1 : 25 Января 2009 года, 13:51
:)Здравствуйте!
Помогите пожалуйста найти данные на такие необычные силовые трансформаторы (с негорючим жидким диэлектриком) как:
ТНЭТНЖСМ -25000/110
ТНЭТНЖСМ -40000/110
    Uк.з., Рх.х. и Рк.з., и если можно, то хотелось бы знать стоимость этого оборудования? Производитель - "УРАЛЭЛЕКТРОТЯЖМАШ".
Просто информация по ним оказалась недоступной, а очень надо!
Заранее благодарен за поддержку.
Инженер-проектировщик отдела высоковольтного электроснабжения (Харьков, Украина)
Парни-и-ша
Сообщение #2 : 27 Января 2009 года, 18:03
А как же сайт http://www.uetm.ru/ ? там в разделе "Трансформаторное оборудование" есть и документация.
Ausw
Сообщение #3 : 27 Января 2009 года, 19:18
Спасибо, но Антивирус блокировал досту, выдав следующее:
"Антивирус
Касперского 2009
Доступ запрещен
Запрашиваемый URL-адрес не может быть предоставлен
В запрашиваемом объекте по URL-адресу:
http://www.uetm.ru/
Обнаружена угроза:
объект заражен HEUR:Trojan-Downloader.Script.Generic
Пожалуйста, обратитесь к вашему провайдеру, если вы считаете это сообщение ошибочным.
Сообщение создано:
Tue Jan 27 18:17:25 2009
Антивирус Касперского 2009"
Очень жаль...
Но! Буду надеяться :-)
Парни-и-ша
Сообщение #4 : 27 Января 2009 года, 19:42
Тада понятно в чём проблема. Изучил внимательнее сайт про негорючие вот только что есть:
... трансформаторы защищённые негорючие экологически чистые мощностью 160 – 2500 кВА с охлаждающей жидкостью "Мидел" , по экологической безопасности согласно ГОСТ 12.1.007-76, относящейся к VI классу опасности (малоопасные вещества), обладающей превосходными термотехническими и диэлектрическими свойствами. Вероятность возникновения пожара для таких трансформаторов не превышает нормированной пожаробезопасной величины 10-6 . Такие трансформаторы предназначены для установки в местах высокой пожаробезопасности, таких как жилые и служебные помещения, метро, производственные помещения металлургических, автомобильных и других предприятий.
   А более высокой мощности только масляные [грусть]
   Но... [подмигиваю] в полном каталоге продукции есть, те модели, которые Вы ищите (правда данных бедновато). Каталог прилагаю.
   Может учитывая Ваше расположение проще обратиться в Украинский институт трансформаторостроения? У них в партнёрах есть ОАО "Уралэлектротяжмаш" (Екатеринбург, Россия). Может подскажут параметры.
* uetm-tro_bk.pdf
(846.2 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 440]
Garry
Сообщение #5 : 29 Января 2009 года, 17:40
ИНТЕРЕСНО!! Не слышал раньше о таких трансформаторах. Сколько ж они стоят??? Наверное уйму денег.
И еще такой вопрос что значит: Трансформаторы с «симметрирующим эффектом»??
Инженер-электрик (Киев / Львов, Украина)
ПС
Сообщение #6 : 29 Января 2009 года, 18:29
А слышал об элегазовых трансформаторах 330 кВ на 400 МВА? А они существуют [улыбка], производитель Toshiba (Япония).
Инженер-проектировщик подстанций (Минск, Беларусь)
Garry
Сообщение #7 : 29 Января 2009 года, 19:08
Обалдеть!!! Круто. Японцы рулят.
В наше время - высоких технологий - все возможно
ПС
Сообщение #8 : 30 Января 2009 года, 12:33
Дальнейшее обсуждение элегазовых трансформаторов ПОЖАЛУЙСТА только в теме Элегазовые трансформаторы .
Парни-и-ша
Сообщение #9 : 02 Февраля 2009 года, 14:42
   В четырехпроводных электрических сетях 0,4 кВ постсоветского пространства в основном используются трансформаторы со схемой соединения обмоток «звезда–звезда–ноль» (Y/Yн). Однако эти самые дешевые в изготовлении, трансформаторы в эксплуатации экономичны лишь при симметричной нагрузке фаз. Реально же в сетях с большим удельным весом однофазных нагрузок равномерность их подключения во времени пофазно нарушается и потери электрической энергии в таких трансформаторах и линиях резко возрастают. Лучше ситуация при применении трансформаторов со схемой «звезда–зигзаг–ноль» (Y/Zн), но они значительно дороже.
   Неизбежным последствием неравномерности нагрузки фаз в сетях с трансформаторами Y/Yн является резкое искажение системы фазных напряжений (на практике это называют смещением нулевой точки). Как результат – увеличение потерь и в линиях 0,4 кВ.
   Искажение фазных напряжений в реальных условиях эксплуатации нередко вызывает их отклонение, уже на низковольтных вводах трансформатора значительно превышающее нормы ГОСТ. В конце линий, по данным исследований, это отклонение напряжений приблизительно в два раза больше. При указанном качестве питания потребителей повышение в них уровня потерь электроэнергии и отказов в работе вполне естественно.
   Для устранения указанных недостатков разработано и всё более активно начинает применяться специальное симметрирующее устройство (СУ), которое встраивается в трансформатор со схемой Y/Yн.
   Симметрирующее устройство представляет собой отдельную обмотку, уложенную в виде бандажа поверх обмоток высокого напряжения трансформатора со схемой соединения обмоток Y/Yн. Обмотка симметрирующего устройства рассчитана на длительное протекание номинального тока трансформатора, т.е. на полную номинальную однофазную нагрузку.
(15.97 Кб, 413x558)  [скачать]  [загрузок: 1091]
   Обмотка симметрирующего устройства включена в рассечку нулевого провода трансформатора Y/Yн из расчета на то, что при несимметричной нагрузке и появлении тока в нулевом проводе создаваемые в магнитопроводе потоки нулевой последовательности в рабочих обмотках Fор трансформатора Y/Yн полностью компенсируются противоположно направленными потоками нулевой последовательности Fок от симметрирующего устройства. Тем самым в конечном счете предотвращается перекос фазных напряжений.
автор: Petrov-Vodkin
Сегодня в 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 288, пользователей - 5
Чистильщик, Mav, Земский, Pyromaniac 92, Вадик
