  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вниз
Категория помещения ДГУ. Порядок определения и применяемая нормативная документация
Количество просмотров - 23877
Сообщение #61 : 11 Июля 2016 года, 16:27
1) что нам даёт эта "массовость"? Может в нормах других государств и есть привязка к этой фразе, тов Украине уже давно нет...
Это, по сути, тот критерий граничной оценки риска, после которого необходимы мероприятия, повышающие безопасность. Грубо - "допустимая погрешность" в масштабах государства. Я ранее считал, что это исключительно советское изобретение, пока не увидел такого же критерия в пожарных нормах США
2) существует ли в Ваших государствах узаконенная методика подсчёта нормативно-правовыми актами?
я не знаю узаконенной и для всех видов объектов, но штатное расписание и проектную численность для очень многих объектов можно и, нередко, нужно оценивать.
Насчет общественных зданий сложнее, но архитектурные  и некоторые инженерные решения (количество и тип санузлов и пр.) определяется исходя из основных технических показателей, в т.ч. количества человек. Иначе - это должно быть в проекте
Насчет существующих зданий - неясно
T-100
Инспекционный орган ООО "АНИ "ЭКСПЕРТ"
Сообщение #62 : 11 Июля 2016 года, 16:32
Спасибо за быстрый ответ!
Я как специалист это всё понимаю, учился ещё на советских понятиях. И понимаю тягу некоторых представителей нормотворцев к советскому прошлому...
Мне было интересно именно нормативно-правовая сторона вопроса.
Специалист по пожарной безопасности (Днепропетровск, Украина)
ЗПВИ
Сообщение #63 : 07 Августа 2016 года, 18:56
опоздал с ответом. отредактировано
Tiguan
Сообщение #64 : 08 Августа 2018 года, 13:03
Всем привет!
Вопрос в продолжении темы...
Какой класс зоны по ПУЭ и ФЗ-123 для помещения ДГУ назначать, если принимаем категорию В  ?
DVolg 174
Сообщение #65 : 08 Августа 2018 года, 13:43
Tiguan, у Вас емкость с топливом есть в помещении? если есть, то залив топлива в емкость как происходит?
Возможно 2 класс по фз123
Tiguan
Сообщение #66 : 08 Августа 2018 года, 15:03
DVolg 174, емкость есть ( топливный бак объемом 100 л). Залив/долив ДТ происходит  в ручную (канистрами).
На основании чего  взрывоопасный 2-й класс зоны  по ФЗ-123, если Z=0 и соответственно  P=0 ?
DVolg 174
Сообщение #67 : 08 Августа 2018 года, 15:30
При заполнении емкости или ее разгерметизации происходит выделение паров дизельного топлива (зимнего), которые могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. Коэффициент z здесь ни при чем
Tiguan
Сообщение #68 : 08 Августа 2018 года, 16:01
А категория помещение по расчету  В3...
Сообщение #69 : 08 Августа 2018 года, 19:13
Согласен, что зона пожароопасная
Сообщение #70 : 08 Августа 2018 года, 19:35
На основании ст.19 ФЗ-1236 2-й класс - зоны, в которых при нормальном режиме работы оборудования не образуются взрывоопасные смеси газов или паров жидкостей с воздухом, но возможно образование такой взрывоопасной смеси газов или паров жидкостей с воздухом только в результате аварии или повреждения технологического оборудования;
При заполнении ёмкости из канистры дизтопливо может попасть на горячую трубу выхлопа, образуется взрывоопасная смесь с воздухом.
Сообщение #71 : 08 Августа 2018 года, 19:37
Tiguan
ПБ- это инженерная наука, имеющая математические модели и теоретическое обоснования. От нее зависит жизнь и здоровье людей, затраты Заказчика, возможные штрафы и, даже, уголовные дела...
Вам какая зона нужна? Такую и рисуйте [улыбка]
Сообщение #72 : 08 Августа 2018 года, 19:46
Ув. Земский!
Если в результате аварии самолета в небе (т-т-т) он развалится еще в воздухе, то существует возможность падения перевозимой, допустим, картошки. Упавшая картошка с приличной высоты может попасть на лобовое стекло проежающего рядом с ДГУ автомобиля, который потеряет в итоге управление и врежется в ДГУ. А там как раз взрывоопасная концентрация в результате утечки. Представляете результат?! Считаю что пора учитывать этот фактор при расчетах категорий. Всякое возможно
Tiguan
Сообщение #73 : 08 Августа 2018 года, 20:28
Tiguan
... наука, имеющая.... обоснования...и, даже, уголовные дела...
вот и хочу чтобы были обоснования и не было уголовных дел..
Сообщение #74 : 08 Августа 2018 года, 22:27
Впомнилась ветка https://www.proektant.org/index.php?topic=41131
Сообщения 177-185
DVolg 174
Сообщение #75 : 09 Августа 2018 года, 06:52
Взрывоопасная зона 2 класса будет в радиусе 1 м примерно от емкости и от пола на высоте 1 м.
Страниц: 1 2 3 4 [5] 6  Все   Вверх
автор: КВН-68
Вчера в 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 1093, пользователей - 15
Чистильщик, mastaq, Mclaud 72, Vladislav MY, Перельман, ИК, Imp, Земский, Mоpоk, Albert007, Alltta, Fe1in, M525AX, Сomings, РоманC
