  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Проектирование группы фонтанов. Как устраивать сети водоснабжения, канализации?
Количество просмотров - 4652
Sync 02
Сообщение #1 : 22 Января 2009 года, 13:03
Проектировал ли кто нибудь группу фонтанов: несколько фонтанов (6-7штук) на площадке 40х100м? У меня такой вопрос как устраивать сети водоснабжения, канализации - централизовано (один резервуар, один основной насос создающий давление), либо каждый фонтан сам по себе (в каждом свой насос с резервуаром)?
Генпланист (Брест, Беларусь)
Борис Либерт
Сообщение #2 : 22 Января 2009 года, 15:11
Это как по заданию. Если фонтаны могут работать не все одновременно, то лучше проектировать установки раздельно или разбить на группы (по 2 фонтана или по 3). В случае ремонта не придётся отключать все сразу. Я бы разбил на группы в шахматном порядке или через один
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Sync 02
Сообщение #3 : 22 Января 2009 года, 16:58
Спасибо за ответ. Я также склоняюсь к схеме индивидуальных фонтанов - и проектировать их значительно легче, но если вместо одного насоса ставить 7 (хоть и менее мощных) то по цене это почти в два раза дороже получается.
Хочется мне взглянуть (если кто поделится) на принципиальную схему водоснабжения и водоотвода из всех фонтанов с применением одного насоса. В плане эксплуатации можно ведь около каждого фонтана безкалодезную задвижку поставить на подводящей трубе и ей закрывать на ремонт и регулировать напор потока.
Не могу сообразить как бы поэффективней (в плане стоимости и удобства обслуживания и строительства) это сделать.
Новый П
Сообщение #4 : 22 Января 2009 года, 17:04
Не водоснабженец, но вставлю 5 копеек.
У нас в городе недавно на центральной площади устроили 6 фонтанов. Насос стоит в каждом фонтане, непосредственно в чаше. Размер площади - около 510х150 м. Фонтаны - диаметром около 3 метров каждый.
Где там какие задвижки стоят не подскажу, но возможно индивидуальный насос для каждого фонтана дают возможность выходу фантазии - типа работа (танец) фонтанов под музыку и т.п.
Однако на зиму эксплуатации пришлось демонтировать насосы из чаши, заглушать все трубопроводы. Вот теперь годаем, вернут их весной назад или на этом история новополоцких фонтанов закончится.
Sync 02
Сообщение #5 : 22 Января 2009 года, 17:27
Да такой вариан уже мной продуман - насосы обычные дренажные, ставим их в приямок, закрываем решеткой с замком а на зиму уносим. Но тут я вижу проблему эксплуатации - надо эти насосы (как сказано выше) снимать, где-то хранить, потом опять ставить. Возможно лучше когда есть одна насосная - небольшое помещение под землей (типа теплокамеры), где стоят счетчики (воды и электричества), люки можно и с замком поставить - хотя опять неудобно - надо лазить включать и выключать, показания счетчиков смотреть [грусть](((
Борис Либерт
Сообщение #6 : 22 Января 2009 года, 20:16
В чём проблема??? Вытащить 6-7 насосов из приямков, отсоединить и заглушить гибкие вставки для присоединения??? Что бы хранить 6-7 насосв типа дренажных много места не надо (4м2). Зато возможностей манёвра несоизмеримо больше.
Sync 02
Сообщение #7 : 22 Января 2009 года, 20:54
Буду этот вариант (1 насос на 1 фонтан) как самый простой дальше прорабатывать. Спасибо за советы! И примеры.
А насчет работы под музыку то тут необходимы задвижки с электроприводом на каждую струю. А насосом особо струей не поиграеш (особенно простым дренажным).
Борис Либерт
Сообщение #8 : 22 Января 2009 года, 23:35
Удачи!!
Летучая Мышь
Сообщение #9 : 26 Января 2009 года, 11:38
А зачем уносить на зиму? Не проще ли сделать брезентовый чехол на чашу фонтана - 3 метра не такой уж большой радиус. Или это из-за невозможности полностью высушить насос и предотвратить замерзание влаги внутри?
Sync 02
Сообщение #10 : 26 Января 2009 года, 14:27
Летучая Мышь это для консервации насоса (хранить его лучше в плюсовой температуре), да и за зиму унести могут [грусть](((
Yankayanok
Сообщение #11 : 02 Марта 2009 года, 23:43
140х130 м
каждый 6 м
не закончился, приняты антивандальные мероприятия - нержавейка нынче в цене!
Проектировщик 20 лет, ГИП 8 лет (Новополоцк, Беларусь)
Yankayanok
Сообщение #12 : 04 Марта 2009 года, 00:54
обратите внимание на изоляцию системы слива фонтанов, не сосздавайте эффекта сообщающихся сосудов, особенно, ежели на площадке имеется уклон рельефа.
Успехов!
Yankayanok
Сообщение #13 : 04 Марта 2009 года, 01:03
один насос - не дешевле, автоматика потянет разницу в стоимости на несколько отдельных насосов, да и куда Вы его установите? КНС городить будете, на открытой площадке - подземную, потянет 4х6м с учетом необходимой обвязки и разводки труб, и будет он (один мощный насос) молотить эл-во на сосдание необходимого давления одновременно на 3-4 струи (либо ряды струй). резервуаром служит непосредственно чаша самого фонтана, даже при глубине уровня воды 200-450мм и диаметре 6м.
а выдержат ли они давление в системе? подумайте!
Yankayanok
Сообщение #14 : 04 Марта 2009 года, 01:14
ещё раз - один насос весит около200 кг, в поздемную насосную монтировать - уже вопрос, а вдруг ещё и демонтировать придется года так через3-4, все перекрытие КНС снесете и заново монтировать будете?
эл.щиты - эксплуатационщики (как правило) в самой КНС, тем паче в подземной, видеть не желают.
запросите у заказчика ТУ от эксплуатирующей организации, пусть  подумают с Вами вместе, а вдруг они - из клана Ротшильдов?
[злой] [подмигиваю]
Триак
Театральная светоаппаратура, Светодинамические Интерьеры и Светомузыкальные Фонтаны
Сообщение #15 : 01 Апреля 2009 года, 19:41
Наша фирма занимается исключительно созданием фонтанов, в основном светомузыкальных.
http://www.triak.narod.ru/Index_novi.htm
Мы разрабатываем и производим всё фонтанное оборудование (только насосы покупаем).
Наши принципы:
- к каждой форсунке из насосной идет своя труба,
- к каждому фонарю идет свой кабель, питаемый от отдельного канала электронного устройства управления.
Только тогда мы получаем не "шарманку", а оркестр, который может играть до бесконечности и не повторяться...
Мы применяем собственную технологию фонтаностроения, при которой бассейн пуст и красив - никаких труб, кабелей, соплей и проч.
Только блестящие столбики из полированной нержавейки на красивом гранитном поле.
Оригинальная архитектура.
Можем работать с партнерами - местными строительными фирмами.
Обращайтесь!
Проектировщик фонтанов, архитектор-конструктор (Ростов-на-Дону, Россия)
автор: AdreN
25 Апреля 2024 года, 13:34
автор: Мира
25 Апреля 2024 года, 06:41
19 Апреля 2024 года, 15:00
12 Апреля 2024 года, 11:12
автор: Елена 111
01 Апреля 2024 года, 12:46
11 Марта 2024 года, 15:00
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:01
24 Февраля 2024 года, 18:32
автор: AdreN
22 Февраля 2024 года, 13:39
автор: Burch
06 Февраля 2024 года, 10:47
18 Января 2024 года, 16:28
автор: ЭдВик
03 Января 2024 года, 18:18
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:25
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:24
10 Ноября 2023 года, 11:18
Сейчас на форумах: гостей - 401, пользователей - 2
Чистильщик, Дмитрий ЕКБ
