  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Выбор балки. Можно ли использовать двутавр 30Б1 для изготовления пролета длинной 5 метров?
Количество просмотров - 9720
Пушистое
Сообщение #31 : 26 Ноября 2014 года, 17:13
на электродах не разорились? [улыбка]
? (Минск, Беларусь)
Max. idpo
Сообщение #32 : 26 Ноября 2014 года, 17:24
Кстати, о взаимопомощи и безвозмездном обмене информацией. Я когда только затеял эту историю, решил что опишу все поэтапно и выложу в сети, чтобы другие люди могли воспользоваться опытом, полученным на реальном примере и сэкономить тем самым для себя кучу времени и денег. Ну и начал все описывать в ЖЖ, 15 глав уже настрочил. Сейчас сделал паузу, потому что стоят последние плюсовые дни, все свободное время провожу на стройке. Но зимой продолжу выкладывать накопившуюся информацию. Даю ссылку:
http://maxim-piantsa.livejournal.com/?skip=10
Не знаю, запрещено ли давать ссылки на форуме. Если нельзя и удалят, пишите на почту кому интересно.
? (Владивосток, Россия)
Max. idpo
Сообщение #33 : 26 Ноября 2014 года, 17:29
На фоне общих затрат электроды проскочили незамеченными)))
Пушистое
Сообщение #34 : 26 Ноября 2014 года, 17:34
почитал бегло, молодец, пробивной ты парень однако)
я вот гляжу ещё на план и не понимаю, зачем там колонны спаренные на расстоянии 1200 ? сделал бы одну колонну, ну правда гараж получился бы меньше.
? (Минск, Беларусь)
Max. idpo
Сообщение #35 : 26 Ноября 2014 года, 18:13
Вы не поверите, но я никогда не считал себя пробивным))). Просто в этом случае уже решил пойти на принцип и добиваться своего до последнего, пока есть хоть какой-то шанс)). Ведь если проводить эксперимент, то нужно идти до конца, чтобы уверенно сказать - да, это можно сделать. Или - нет, нельзя, ибо были опробованы все возможности. Поэтому я так сказать упорно долбил этот вопрос со всех сторон, и результат в итоге был достигнут. Причем, хотелось бы особо подчеркнуть - без всяких знакомых с возможностями и взяток. Следовательно, любой человек может в итоге добиться своей цели.
По колоннам - да, так наверное было бы проще. Но в то время, когда я только-только получил землю после стольких усилий в этом направлении, мне казалось, что и так маленькое помещение получается, поэтому использовал территорию по-максимуму. При нынешних размерах помещения (15,2 х 12,2 чистыми), в связи с тем что плиты (пустотки) доступны размером 6,0 - 6,3 м, никак не получалось перекрыться с использованием одной балки. Требовалось две балки, следовательно и колонны потребовалось 4. А так если подумать, возможно 1,2 метра дополнительной длины не стоит тех затрат, что приходится ради них нести. Хотя, с другой стороны, 1,2 метра длины при ширине помещения 15 метров, дает доп.площадь 18 кв.м., что в принципе немало. Да и как говорят - бывает жутко обидно, когда в итоге оказывается, что очень не хватает всего одного метра. Ну, в общем, когда я начинал строить (а опыта строительства тогда было 0), я не совсем представлял, в какие суммы и сложности все это дело выльется.
Пушистое
Сообщение #36 : 27 Ноября 2014 года, 11:46
а как планируется перекрываться это расстояние 1200 между осями Б и В ??
? (Минск, Беларусь)
Max. idpo
Сообщение #37 : 27 Ноября 2014 года, 12:18
Изначально думали залить. А потом решили положить плиты шириной 1,2 метра. Сделали для этого на опорах короткие поперечные балки. Собственно, этими балками по верху и фиксируем по две трубы до монтажа, чтобы они по осям при монтаже не ушли.
Пушистое
Сообщение #38 : 27 Ноября 2014 года, 12:28
на мой взгляд не самая лучшая идея...
цельность диска перекрытия пострадала при этом я бы сказал. уж лучше бы залить, в самом деле, и оставить выпуски анкеров (12 арматура) чтобы потом заанкерить их (арматурные выпуски) между пустотными плитами. при этом будет обеспечена цельность диска покрытия, что добавит устойчивости всему строению.
вот почему надо было сперва продумать грамотные пролёты (я бы оставил просто 2 пролёта по 6 метров и всего лишь 2 колонны в центре строения)
забываю спросить, а как вы себе видите процесс сдачи этого здания пожарнику? по огнестойкости металл будет мало держать, наверное придётся делать огнезащиту. вам этот вопрос проектировщики не озвучивали? т.е. они не писали в проекте из чего именно (материла - бетон или сталь) они видели несущие конструкции вашего здания?
? (Минск, Беларусь)
TexHuk
Сообщение #39 : 27 Ноября 2014 года, 16:44
Народ, всё оказалось сложнее чем я думал. Удалось только подготовительную работу провести, а вот как это всё подставить в формулу и сам принцип расчётных показателей пока изучаю. Всё забыл напрочь вижу только свет в конце тоннеля))
Может кто сможет оперативненько сделать расчёт нашей трубы?
Пока я только выяснил, что 1 труба должна будет нести нагрузку в 43 тонны. И это если совсем снега не будет, как уверяет автор. Подробности в файле. Буду дальше пыхтеть. Помогайте ребят,
Техник-строитель (Москва, Россия)
TexHuk
Сообщение #40 : 27 Ноября 2014 года, 17:20
Папка с некоторыми материалами для расчёта.
* расчёт трубы-колонны.rar
(3417.84 Кб)  [скачать]  [загрузок: 44]
Max. idpo
Сообщение #41 : 27 Ноября 2014 года, 17:42
Указано, что несущие конструкции - металлические балки. Про сдачу, а тем более пожарникам и всем прочим (кто там еще) я даже пока и не думал. Это что же, очередная эпопея меня еще впереди ожидает?))
Max. idpo
Сообщение #42 : 27 Ноября 2014 года, 17:59
Я даже не предполагал, насколько на самом деле это сложная работа... Нюансов просто море.
Пушистое
Сообщение #43 : 27 Ноября 2014 года, 18:02
ну как у нас в РБ, так применение металлических балок всегда сопряжено с некоторыми сложностями, я не большой спец в это деле, но вы сходите к пожарнику, проконсультируйтесь, что там в СТО нужно будет делать, может и ничего.
Связано это с тем, что при пожаре  (температуре относительно невысокой) сталь быстро теряет прочность и ваши плиты падают на голову все, кто не успел выбежать, так вот чтобы люди успевали выбегать, есть нормы на то, сколько должна конструкция по времени сохранять свою несущую способность. поинтересуйтесь для СТО.
? (Минск, Беларусь)
TexHuk
Сообщение #44 : 27 Ноября 2014 года, 20:16
сделал в программе SCAD v11.5 "Кристалл" http://sun-torrents.name/viewtopic.php?t=1099202&p=1099885#p1099885 расчёт по стойке.
сечение круглое
сталь 20
коэффициент условия работы : колонны для общественных зданий и водонапорных башен - 0,95
выбрал из сортамента бесшовные горячекатаные 402*12 (там нашего не было 406*12)
указал длину 4,15 м
указал собранную нагрузку на 1 стойку - 43 тонны
И программа подобрала стойку (трубу) с параметрами 159*4,5
Там некоторые параметры я не задал по незнанию, только исходные данные прописал.
Это походу крякнутая демо-версия, а может и правда промо. Там на требования к ПК не обращайте внимания. У меня оперативка 512 мб и всё летает, зачем там 2 гб просят не знаю но возможно там в пакете какая то прожорливая до ресурсов прога есть. А кристаллу для расчёта стойки моего компа хватило.
Попробуйте посчитать в этой же программе.
* Kristall.rtf
(198.49 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 60]
TexHuk
Сообщение #45 : 27 Ноября 2014 года, 20:50
Материалы для расчёта (с исправлениями)
(4528.82 Кб)  [скачать]  [загрузок: 31]
Инженерный софт
автор: Mirden
Вчера в 22:39
автор: Mirden
Вчера в 22:37
автор: builderpgs
26 Апреля 2024 года, 02:32
автор: kutuzovr748
08 Апреля 2024 года, 15:05
04 Апреля 2024 года, 16:11
23 Марта 2024 года, 11:34
12 Марта 2024 года, 10:14
11 Марта 2024 года, 14:53
11 Марта 2024 года, 14:31
11 Марта 2024 года, 14:05
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:49
27 Февраля 2024 года, 09:52
автор: Stasya88seva
10 Февраля 2024 года, 16:10
автор: Медведева
07 Февраля 2024 года, 11:49
автор: Анита000
29 Января 2024 года, 20:01
Сейчас на форумах: гостей - 254, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
