  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
С чего начать проектирование тепловой сети?
Количество просмотров - 12859
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #16 : 07 Ноября 2014 года, 13:34
КККАААК при таком уклоне
-- постройте "Продольный профиль" земли,
на такой участок гидравлику считать нужно?
-- нужно, для определения "потери напора на уч-ке" (мм.) и построения "Пьезометрического графика" т/с.
Люси ню
Сообщение #17 : 10 Ноября 2014 года, 11:54
немного ошиблась, трасса около 400 м, температурный график 95/70, тепловая нагрузка 17266 кВт(14,85 Гкал/ч)
подскажите где программу взять чтоб профиль начертить?
Инженер-проектировщик систем ТГВ (Барнаул, Россия)
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #18 : 10 Ноября 2014 года, 13:25
- ага ) в два раза, тогда и диаметр т-да не 400.
https://www.proektant.org/index.php?topic=8754.msg43523#msg43523
Люси ню
Сообщение #19 : 12 Ноября 2014 года, 09:44
так я и не разобралась как установить этот профиль н(((
объясните, пожалуйста, почему диаметр меньше можно взять?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #20 : 12 Ноября 2014 года, 13:33
Профиль земли стройте вручную )
Расход теплоносителя с учетом 5% потери тепла при транспортировке G=1,05*14850000 ккал/час/(1000(95-70))=623,7 м3/ч
Диаметр трубопровода Ду500мм
Скорость теплоносителя v=0,88 м/с
Потери 0,002м/м
Диаметр трубопровода Ду600мм
Скорость теплоносителя v=0,61 м/с
Потери 0,001м/м
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #21 : 12 Ноября 2014 года, 13:58
Потери 0,001м/м
-- более точные значения (нужно будет интерполировать между значениями расхода 620 и 640 м3/ч) см. по Николаеву, стр. 121, табл.9.11
Люси ню
Сообщение #22 : 13 Ноября 2014 года, 05:24
спасибо большое! Очень помогли! но я не знаю как обосновать принятую скорость до 1м/с, потому что при Ду 400 там около 1,5 м/с, и гипа это вроде как устраивает!
профиль в ручную начала) уклон большой, еще и лес кругом, как лучше трубу расположить?
* профиль.dwg
(140.13 Кб)  [скачать]  [загрузок: 107]
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #23 : 13 Ноября 2014 года, 18:14
-- круто )
дело в том что котельная находится на отметке 321, а потребитель на 250,
-- даже если система т/снабжения находится в статическом состоянии Нстатики=321-250=71 м.вод.ст.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #24 : 13 Ноября 2014 года, 19:13
Таблица VI.3. Предельная скорость теплоносителя wпр, м/с.
Справочник по теплоснабжению и
вентиляции (издание 4-е, переработан-
переработанное и дополненное). Книга 1-я. Р. В.
Щекин,  и др.
Люси ню
Сообщение #25 : 28 Ноября 2014 года, 08:11
Подскажите пожалуйста, ну не знаю что делать!!! Продольный профиль я скидывала сообщением выше, там нижняя часть профиля еще круче... Район сейсмичностью 8-9 баллов. Это либо на низких опорах или подземно. Я не знаю как все таки положить трубу..((( подсказать некому, строить нам, поэтому будут делать как я запроектирую( я в отчаянии, теплотехник говорит делать подземно, потому что труба скатиться с опоры на таком уклоне(( так ли это?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #26 : 28 Ноября 2014 года, 12:26
... Я не знаю как все таки положить трубу..
--нужно обосновать, или принять наименьший/наибольший уклон т/с, чтоб т/т (Ду600) не скатилась со ступенчато расположенных опор во время землетрясения.
* LIST3 Model (1.pdf
(57.34 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 112]
Люси ню
Сообщение #27 : 28 Ноября 2014 года, 13:56
хм... так вот в том то и дело, что у меня трасса с уклоном до 25 процентов, и обосновать не знаю как( справочники и сп ничего не написали на этот счет(( для надземной прокладки все кратко описано(
хорошо, как принять наименьший/наибольший уклон т/с?
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #28 : 29 Ноября 2014 года, 15:29
-- наименьший уклон т/с, см. 9.6 СНиП 41-02-2003
-- максимальный, есть цифра, но без обоснования не могу озвучить.
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #29 : 04 Декабря 2014 года, 23:01
--максимальный кулон, 30мм на 1метр, обоснований - нет.
Люси ню
Сообщение #30 : 05 Декабря 2014 года, 05:15
это что, получается всего 30 промилей... нереальная цифра какая то в моем случае((
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 1104, пользователей - 17
Ilnara, Чистильщик, Dmitrii_ID, Перельман, AnPo, Walkmax, Кирилл Маненко, Set, kara1111_artem, Приятель, Земский, Shvet, Володимир, doctorRaz, Albert007, AdreN, Наталья1698
