  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Рубильники. Зачем использовать рубильник, если есть автоматические выключатели?
Количество просмотров - 32082
Сообщение #16 : 01 Ноября 2014 года, 18:49
[улыбка]
Sim
Сообщение #17 : 02 Ноября 2014 года, 17:55
Автоматический выключатель в первую очередь является защитным аппаратом предназначенный для защиты эл. сетей и электрооборудования, а рубильник  предназначен для коммутации электрических цепей без нагрузки или с нагрузкой не более 1.5 кВт, а также для обеспечения видимого разрыва при ремонте и обслуживании оборудования к которому предъявляются повышенные требования по технике безопасности и требования Госгортехнадзора и регулируются специальными ведомственными нормативными актами. Для грузоподъемных механизмов к одним из таких нормативным документов относится ПБ10-382-00.
Игорь 5363
Сообщение #18 : 03 Ноября 2014 года, 13:46
ПБ 10-382-00
2.10. Электрооборудование
2.10.1.Электрооборудование кранов, его монтаж, токоподвод и заземление должнысоответствовать Правилам устройства электроустановок и другим нормативнымдокументам.
2.10.2. Подачанапряжения на электрооборудование крана от внешней сети должна осуществлятьсячерез вводное устройство (рубильник, автоматический выключатель) с ручным илидистанционным приводом.
Конструктор (Одесса, Украина)
Posetitel
Сообщение #19 : 03 Ноября 2014 года, 13:52
из данной цитаты не вытекает необходимость установки рубильника
Сообщение #20 : 03 Ноября 2014 года, 14:17
Необходимость установки рубильника очень хорошо "вытекает", когда самому нужно лезть в схему...
Posetitel
Сообщение #21 : 03 Ноября 2014 года, 14:43
отличный аргумент для экспертизы
Сообщение #22 : 03 Ноября 2014 года, 15:07
Охрана труда и ТБ - превыше всего!
Sim
Сообщение #23 : 03 Ноября 2014 года, 16:56
Игорь 5363, нужно было дальше процитировать, что рукоятка ручного привода должна обеспечивать запирание в положении "Отключено".
Юра 123
Сообщение #24 : 04 Ноября 2014 года, 12:14
Рубильник I-0-II ОТ 40 F3 C , OT 80 F 3 C ....
(5.97 Кб, 241x209)  [скачать]  [загрузок: 1344]
(189.92 Кб, 576x439)  [скачать]  [загрузок: 1343]
Инженер (Омск, Россия)
Юра 123
Сообщение #25 : 04 Ноября 2014 года, 12:20
Пример.
(13.62 Кб, 480x360)  [скачать]  [загрузок: 1329]
(20.92 Кб, 309x415)  [скачать]  [загрузок: 1337]
Сообщение #26 : 05 Ноября 2014 года, 11:44
Если я правильно понимаю, то модульный автомат - это вовсе не выключатель нагрузки.
Выключатель нагрузки предназначен для коммутации только тока нагрузки, для отключения тока короткого замыкания он не предназначен. Модульные автоматы предназначены для отключения тока КЗ, значит это совсем не выключатели нагрузки. (Выключатель нагрузки - это, условно, клавишные выключатели, которыми мы свет включаем).
Есть модульные автоматы, которые допускается использовать без установки рубильников, на них должно быть соответствующее обозначение по ГОСТ.
Если я правильно понимаю, от электротехники вы довольно далеки.
Posetitel
Сообщение #27 : 05 Ноября 2014 года, 11:56
давай аргументируй
Павел-В
Сообщение #28 : 05 Ноября 2014 года, 12:45
Всю жизнь считал, что выключатель нагрузки ставится при частом включении/отключении потребителей. При редком использовании выключатель ставить не обязательно (можно обойтись автоматическим выключателем - его ресурса хватит надолго).
Выключатели у буржуев часто образуются при удалении измерительного блока из автоматического выключателя. Конструктив при этом полностью идентичен.
Рубильники ставятся возле оборудования, при большом удалении от выключателя, для создания видимого разрыва при ремонте оборудования (в ПБ каком-то прописано было и в ПУЭ тоже похожее требование должно быть), у нас переписка с проектировщиками была, конкретно про крышные вентиляторы - выключатели стоят внизу цеха, а рубильники возле самих вентиляторов, чтобы монтера не долбануло, если он в движок залез, а внизу кому-то душностало. Рубильники не предназначены для коммутации под нагрузкой в принципе.
? (Челябинск, Россия)
Игорь 5363
Сообщение #29 : 05 Ноября 2014 года, 14:17
На автоматический выключатель (разумеется не модульный) можно установить поворотную рукоятку, которая уже может запираться. Монтер своим личным навесным замком ее запирает и ключи только у него.
Рубильники старого типа - да. Выключатели нагрузки посовременней уже имеют характеристики "Номинальная включающая способность при 400 В" и "Номинальная отключающая способность при 400 В".
Например для выключателя нагрузки на 160 А: Номинальный ток 160 А, номинальная включающая способность 1250 А, номинальная отключающая способность 1000 А. У них механизм посерьезнее, сначала затягивается пружина, а потом пружина перебрасывает контакты.
Виктор Костров
Сообщение #30 : 05 Ноября 2014 года, 19:39
Здравствуйте, коллеги!
Для чего ставится вводной коммутационный аппарат перед счетчиком? Для его безопасного монтажа - демонтажа.
Представьте себе приличных размеров автомат, как произвести его монтаж-демонтаж? Для этого предусматривается его отделения отовсюду, откуда может быть подано напряжение разъединителями и т. д. Т. е. отключение будь то автоматами или рубильниками производится для вывода в ремонт или в резерв какого либо оборудования согласно заявке и согласно схеме электроснабжения. Неважно будь то подстанция или РУ 0,4кВ. Обычно бардак творится на предприятиях, где не уделяется внимания ТБ. Ну, а дома, если человек считает себя на все руки мастером тем более....как обычно авось пронесет.....
С уважением Виктор Костров!
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 413, пользователей - 4
Чистильщик, texnolog11, СергейА, макс2801
