Подбор насоса для канализации. Канализация обязательно должна идти с уклоном?
Количество просмотров - 7974
Феликс
Как подобрать насос ? Нужно чтоб участок 25метров диметром 100мм шел практически без уклона далее этот участок уходит в подвал который может быть и с уклоном место где можно поставить насос находится в 20 метрах
Плант
Насос-то для чего? для воды или для стоков? И было бы замечательно Ваши слова в виде планчика (схемки) увидеть, а то не совсем понятно что куда идёт и в чём основная проблема. Если есть - выложите.
Феликс
Насос для канализаци я думаю что Грундфус самый лучший варриант! а вот как подобрать и вообще возможно чтобы канализация шла без уклона?
Борис Либерт
Есть программа подбора насосов от Грундфус . на все случаи жизни. Могу прислать на "мыло" Большой объем. 1,32GB
Инженер-проектировщик, учредитель проектно-монтажной фирмы (Рига, Латвия)
Yuriy M.
Насосы Грундфос очень даже неплохой вариант. Насосы подбираются как и для воды (только необходимо учесть параметры стоков (загрязнение) по напору и расходу. Канализация может быть без уклона только напорная. На планах первого этажа что- то я не совсем понял как канализация идет в полу при такой длине? В конструкции пола или под полом? Подвал под всем 1-м этажом? Если да, то почему бы не сделать ее под потолком подвала... Если ставить насосы, то необходима какая-то накопительная емкость, насосы ж не могут работать постоянно...
Главный специалист (Гомель, Беларусь)
Yuriy M.
в ТКП 45-4.01-54-2007 "СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ" есть п.9.2 "Установки для перекачки сточных вод" там все подробно написано...
Феликс
Вот в этом и проблема там где проходит канализация можно её проложить только в полу так как подвала в этом месте нет а что за емкость и где её лучше поставить? Где можно взять а то я искал ненашёл. в России он применяется? ТКП 45-4.01-54-2007 "СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ ЗДАНИЙ"
Yuriy M.
Вот в этом и проблема там где проходит канализация можно её проложить только в полу так как подвала в этом месте нет а что за емкость и где её лучше поставить? можно поступить следующим образом - канализацию пустить под полом (глубина заложения = толщина конструкции пола + 100 мм + диаметр трубы... там где появляется подвал труба будет входить из стены....
это белорусский нормативный документ... в Росси должен быть аналог Вообще сдесь сложно дать однозначный ответ... 1. Непонятны назначения помещений. 2. Нет съемки с посадкой здания, соответственно не видно ситуации с наружными сетями. Ведь в той части здания где нет подвала нет смысла заглублять выпуск и этот дополнительный объем пропускать через насосы (при возможности подключения к наружным сетям с минимальным уклоном).
Феликс
если сразу уходить под фундаминт чтобы врезать в наружнию сеть то следовательно нужно устанавливать колодец для прочистки а это жилой дом и на врятли заказчик будет за вот в чем проблема поэтому я проводил трубопровод под полом пол 150мм и вот сейчас столкнулся с насосами вот думаю как их устонавливать и расчитываеть уже голова кругом Подскажите как их вообще расчитывать и что для этого нужно ......
Борис Либерт
если сразу уходить под фундаминт чтобы врезать в наружнию сеть то следовательно нужно устанавливать колодец для прочистки а это жилой дом и на врятли заказчик будет за вот в чем проблема поэтому я проводил трубопровод под полом пол 150мм и вот сейчас столкнулся с насосами вот думаю как их устонавливать и расчитываеть уже голова кругом Подскажите как их вообще расчитывать и что для этого нужно ...... "Феликс", Как расчитывать насосы, то скачай программу по указанной ссылке. Все проблеми отпадут. Там есть варианти подбора практически на все случаи. А вот где установить насосную..... Это надо видеть ситуацию в доме и с наружи. Может стоит в доме пройти самотёком и насосную перед подключением к сети через гаситель напора поставить с наружи? Главное что-бы было место по длине от дома до сети 5м. и не было других комуникаций. Дом многоквартирный или особняк?
Борис Либерт
"Феликс", Извини,не заметил прилагаемых планов. YuriyM всё правильно писал. Только проверь назначение помещения №72. Нет ли ограничений по прокладки канализации в полу.
Yuriy M.
если это жилое здание то согласно белорусским нормам ......9.2.8 Не допускается размещать местные насосные установки: — в жилых зданиях, детских учреждениях, больницах; — на предприятиях общественного питания и пищевой промышленности; — под рабочими помещениями административных зданий и учебных заведений; — в зданиях и помещениях, к которым предъявляются повышенные требования в части уровня шума и вибрации в соответствии с требованиями [3], [4].
и что это за колодец для прочистки? смотровой? - так он гораздо дешевле насосов...
Феликс
дело не в деньгах, заказчики требуют повышенные требования к внешнему виду
Холод Плюс
Объём программы очень большой (688 Мв). Всем желающим даю ссылку для скачки диска программы. Объём для скачивания приличный. Можно просто обратиться к представителям Грунфоса и они передадут диск и пояснения по программе. Кроме того, программа расчёта и выбора есть и у WILO, тоже наверняка есть представительство во всех крупных городах.
