  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Интересная схема бесперебойного питания. Как работает этот узел?
Количество просмотров - 2596
Нович_ОК
Сообщение #1 : 10 Января 2009 года, 22:17
Дорогие товарищи проектировщики, помогите пожалуйста. Вот раздобыл схемку по бесперебойному питанию.  Объясните как работает этот узел. Что такое UPS,  для чего он нужен и как работает я знаю, а вот почему именно такая схема включения?  Я думаю, что в нормальном режиме ток (соответственно и нагрузка) пойдет по пути 1 (красный цвет), а вот когда напряжение пропадет, то уже от аккумуляторов UPS  (зеленый цвет).  Но как же тогда отключить нагрузку 2 (желтый цвет). Это по верхней схеме.
Нижняя схема:  я так думаю, что там рабочий вариант - через UPS, а автомат рядом – это для ремонта (замена того же UPS). Схему, естественно прилагаю. Спасибо за внимание.
* Схема бесперебойного питания.dwg
(105.93 Кб)  [скачать]  [загрузок: 36]
VladM
Сообщение #2 : 12 Января 2009 года, 11:56
С таким вопросом логично обратиться к Разработчику схемы.
По сути - это моё личное мнение, Разработчик сделал back-up для UPS-а, т.к. опасается, что UPS не вечен, "сделан в Китае" и "вообще"...
Поэтому:
- в нормальном режиме (когда UPS жив) приёмник питается от UPS и никакие проблемы в эл. сети ему не страшны,
- в "аварийном" режиме (когда UPS-а больше нет) приходит электрик и переключает приёмник напрямую на эл. сеть: работа продолжается, но в существенно худших условиях, т.к. все посадки и пропадания сетевого напряжения бьют по приёмнику.
Это лишь моя гипотеза, основанная на том, что я бы использовал схему именно таким образом, как описал. Возможно у Вашего Разработчика были другие мысли. Спросите у него.
Нович_ОК
Сообщение #3 : 12 Января 2009 года, 12:05
Дорогой, VladM, спасибо за ответ. Но по третьему вопросу, что скажете?
1 Как отключить "желтых потребителей"?
2 И тогда, по вашему, надо как-то указывать очередность включения автоматов.
А разработчики найти нет возможности. Я только начинаю работу по проектированию и вот где-то как-то собираю подосновы.
VladM
Сообщение #4 : 12 Января 2009 года, 12:28
Насколько я вижу "жёлтые" потребители отключаются соответствующими автоматами, например, потребитель 1 (АПС/АПТ) отключается посредством QF1. Есть ещё жёлтая линия между зеленой и красной, но назначение её мне неведомо, т.к.
1. Она ничего ни с чем не соединяет (жирных "точек" не показано),
2. Если показать точки, то она соединит PE с фазой и, таким образом, создаст КЗ. Всё отключится.
Касательно очерёдности включения автоматов: можно и прописать, а можно и "забить" - если когда UPS откажет электрик будет трезвый, то сам прекрасно разберётся какие ему автоматы отключать, чтобы обесточить UPS, а какие включать, чтобы забайпасировать приёмник. Необходимость этой инструкции зависит от того, кто будет в роли электрика - квалифицированный человек или домохозяйка.
В любом случае проблем не вижу.
Нович_ОК
Сообщение #5 : 12 Января 2009 года, 12:40
Эти линии и цвет я сделал сам для обрисования вопроса. Хотите вышлю Вам оригинал. И далее я так думаю,что это все должно работать автоматически. Раньше я работал по строительству и эксплуатации коттеджей VIP класса. Это не рекламма, конечно, так там стоит очень много чего, что не допускает даже пропадания напряжения. Мы за их деньги все пробовали ( дешевые UPS), но подошли только класса SMART фирмы АРС. Так там нагрузка проходила сразу через UPS без каких-то хитростей. Но через два года аккумуляторы просто пришлось поменять, вот я и подумал, что так UPS стоит на холостом ходу. А для замены и самого UPS и подключения оборудования напрямую можно просто их перетыкнуть в другую розетку.
Нович_ОК
Сообщение #6 : 12 Января 2009 года, 12:46
Оригинальная схема.
(105.77 Кб)  [скачать]  [загрузок: 19]
Сегодня в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 411, пользователей - 10
Alex2214, Legio Mortis, Beroes Group, doctorRaz, Evdbor, VadGKorn, МихаилИЗнв, mastaq, World of PUMPS, Electrik 1998
