  • Всего пользователей - 22028
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288175
Передача видеосигнала. Применение кабеля ТППэп
Количество просмотров - 10345
Крик
Сообщение #1 : 10 Января 2009 года, 15:29
Вот вычитал такую вещь:
Кабель категории 5 UTP — неэкранированная витая пара (Unshielded Twisted Pair) рассчитан на передачу данных в полосе частот до 100 МГц в ЛВС длиной до 300 метров. Для обозначения диаметра провода используется американская мера — AWG (American Wire Gauge). Обычно в сетях 10 Base-T используется провод с маркировкой 24 AWG.
При длине кабельной трассы 1000 метров кабель ТППэп имеет более равномерную частотную характеристику, чем «компьютерная витая пара» у которой, начиная с частоты 2 МГц, затухание резко увеличивается. Поэтому рекомендуется для передачи видео по витой паре использовать кабель ТППэп.
фирма "Тахион"
Что скажете? Если верить написанному, то получается видеосигнал можно передавать на расстояния до 1000 метров без использования дополнительных устройств?
Алекс Гродно
Сообщение #2 : 10 Января 2009 года, 15:47
Смотря каких дополнительных?? если у тебя преобразователь с коаксиала на "витую пару" - надо смотреть его характеристики... Я вообще обычно использую ТПП для передачи.. до 1,3км работает нормально.. дальше не пробовал...
Инженер-проектировщик слаботочных систем (Гродно, Беларусь)
Крик
Сообщение #3 : 10 Января 2009 года, 16:02
Интересно, значит есть такой опыт...
А в сочетании с каким оборудованием применялось? Камеры, регистраторы и т.п. какие?
А если сама камера поддерживает передачу видеопотока по витой паре, то так обжимать телефонный кабель и подключать к ней? Стандартный RJ-45 на ТПП нацепить трудно, какие-то переходники придётся использовать?
А какой ТПП используете? 5-ти парный? Можноли объединять в один многопарный ТПП (20...30-типарный) потоки от нескольких камер? Т.е. идёт от камеры 5-типарный ТПП, от второй тоже 5-типарный, потом через муфту (перчатку) объединяются в 10-типарный и т.д. Понятно что качество будет ни к чёрту (с увеличением числа соединений), но сама теоретическая возможность существует.
Специaлист
Сообщение #4 : 11 Января 2009 года, 15:00
Что то я сомневаюсь, вроде бы больше чем на 200м не будет работать, и то в середине (т.е. после 100м) надо еще свитч поставить.
Это расстояние определено временем прохождения пакетов в ЛВС.
----- добавлено 11 Января 2009 года, 15:28 -----
а по поводу передачи видео по витой паре опыт большой от российских до американских, пассивные и активные.
был горький опыт передачи 56 камер по 30-ти и 20-ти парному кабелю ТПП.
Намучились, не понимая, почему так хреново работает, в итого обвинили кабель, набрались сил и за свой счет протянули новый ТППэп,
и ничего не поменялось. Вот трындец какой!
Потом начали мучить российские преобразователи и крутили  и вертели, даже осциллографами настраивали.
около двух десятков поменяли на GANZ-овские и как то более менее заработало.
Сделали вывод только Pelco и Ganz (еще NVT под маркой Ganz продаются).
В Минске на городском видео стоят, другие российские, подороже, задолбались по гарантии менять,
а кончилась гарантия, занимаемся ремонтом.
Вывод не хотят наши нормально делать ( во всяком случае преобразователи).
Опиши суть задачи, попробуем вместе решить.
(210.57 Кб, 1369x920)  [скачать]  [загрузок: 386]
Специалист (Минск, Беларусь)
Николай 2
Сообщение #5 : 11 Января 2009 года, 16:09
Прелагаю посмотреть здесь http://www.tahion.spb.ru/apvs5m.shtml
используем, жалоб нет. Стабильно, без помех...
Инженер-проектировщик КИП (Актау, Казахстан)
dim_
Сообщение #6 : 11 Января 2009 года, 21:09
всегда думал что при передачи от аналоговых камер без доп. устройств, по коаксиальный длинна приблизительно 300м, а при использовании витой пары, около 100м, в противном случае нужно использовать оборудования приема-передачи (пассивное, активное).
Специaлист, через 100 метров свич, я так понимаю это фраза относится к ip видео?
Инженер систем безопасности (Минск, Беларусь)
Специaлист
Сообщение #7 : 11 Января 2009 года, 21:14
конечно, я же написал - ЛВС (локально-вычислительная сеть),
а IP видео и есть ЛВС или LAN, как хотите называйте, одно и тоже - пакетная передача данных.
Алекс Гродно
Сообщение #8 : 12 Января 2009 года, 09:46
Аналоговые видеокамеры... на удаленном объекте 4 шт.... все свелись в одну точку коаксиалом.. а далее преобразователь UXTP на 4 канала... соответственно перед регистратором приемник ...  все сводилось ТПП 10х2х0,5....
А тахионы сам не использовал, но коллеги отзываются нормально (для 500м)...
А для IP насколько я понимаю такая фича наряд ли прокатит....
Крик
Сообщение #9 : 26 Января 2009 года, 10:48
Алекс Гродно, понятно. Спасибо за опыт.
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 364, пользователей - 5
Чистильщик, ЭдВик, RomanGV, Pyromaniac 92, doctorRaz
