  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вниз
Cветильники наружного освещения. Как правильно подключить?
Количество просмотров - 34492
Виталина
Сообщение #76 : 25 Октября 2019 года, 21:29
Как изобразила, если вдруг интересно))
* Схемка.pdf
(42.18 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 307]
? (Севастополь, Украина)
ПроектПроект
Сообщение #77 : 27 Октября 2019 года, 01:15
*    Схемка.pdf
(42.18 Кб) загрузок: 8]
Нарисовано конечно красиво, но как-то все равно ненравится что у вас PE и N выходят из одной точки, "ЗУ опоры" это типа этот болт на корпусе опоры? Броню кабеля заземляем? Зачем так светильник разрисовывать? А вы уверены что в светильнике питающий кабель подключается сразу к драйверу (источнику питания) а не к промежуточному клемнику внутри корпуса светильника? (есть модели светильников у которых специальные выносные герметичные клемники-фактически питающий кабель в корпус светильника не заходит-см картинку, питание там подключается к черному цилиндру с красной полоской) Зачем рисовать что находится после источника питания, это же все находится в одном корпусе светильника, так обычно рисуют если драйвер выносной и стоит отдельно от светильника и надо показать как он подключается, у вас он выносной? Тогда правильно показано. Обычно если светильник без всяких выносных драйверов его подключение показывают схематично приблизительно как на этой картинке- 2 провода питание и PE проводник для заземления корпуса.
(12.69 Кб, 358x359)  [скачать]  [загрузок: 600]
(92.71 Кб, 1200x800)  [скачать]  [загрузок: 607]
Добрый Молодец
Сообщение #78 : 27 Октября 2019 года, 13:04
ПУЭ требует устраивать специальное разделение PEN на PE и N
Читаем дословно ПУЭ и думаем (в ПУЭ нет оговорок что часть требований для наружного освещения можно не выполнять), ... еще если питающий кабель бронированный надо его броню заземлять.
там приведены конкретные случаи.
не пойму кто вас заставляет вместо системы TN-C внутри опоры выполнять разделение и переход на систему TN-S ?
напомните пожалуйста
как осуществляется защита в TN-C и TN-S ?
как выполняется заземление  в TN-C и TN-S ?
ПроектПроект
Сообщение #79 : 28 Октября 2019 года, 13:19
Писать это тут очень долго, это все есть в главе 1.7. ПУЭ, прямо начиная с пункта 1.7.1. и ниже.
Добрый Молодец
Сообщение #80 : 28 Октября 2019 года, 19:43
ПроектПроект
Сообщение #81 : 28 Октября 2019 года, 20:10
потому что у неё питающий кабель 4х жильный а не 5-ти жильный, написано же в ПУЭ черным по белому (картинки можно посмотреть кому надо в своем личном экземпляре ПУЭ):
1.7.3. Для электроустановок напряжением до 1 кВ приняты следующие обозначения:
система TN - система, в которой нейтраль источника питания глухо заземлена, а открытые проводящие части электроустановки присоединены к глухозаземленной нейтрали источника посредством нулевых защитных проводников;
система TN-С - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники совмещены в одном проводнике на всем ее протяжении (рис. 1.7.1);
система TN-S - система TN, в которой нулевой защитный и нулевой рабочий проводники разделены на всем ее протяжении (рис. 1.7.2);
Никнейм
Сообщение #82 : 29 Октября 2019 года, 08:46
ПУЭ
1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник).
1.7.132. Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. Это требование не распространяется на ответвления от ВЛ напряжением до 1 кВ к однофазным потребителям электроэнергии.
Можно разделять, но тогда извольте PEN к светильнику проложить соответствующего сечения.
Виталина
Сообщение #83 : 29 Октября 2019 года, 09:25
А почему PEN к светильнику? если к светильнику идет PE и N отдельно
ПроектПроект
Сообщение #84 : 29 Октября 2019 года, 11:33
ВЛ это воздушная линия, у Виталины кабель.
вы точно все правильно написали?
Никнейм
Сообщение #85 : 29 Октября 2019 года, 11:45
Извините, должно быть:
Можно не разделять, но тогда извольте PEN к светильнику проложить соответствующего сечения.
Потому, что Добрый Молодец спросил.
Виталина
Сообщение #86 : 29 Октября 2019 года, 15:28
Я что-то уже совсем запуталась, если PE нельзя брать с PEN сети, то тогда откуда его брать?
ПроектПроект
Сообщение #87 : 29 Октября 2019 года, 16:52
PE брать с PEN можно и нужно, просто вопрос как их более правильно разделить, я про это уже писал выше
----- добавлено 29 Октября 2019 года, 17:00 -----
ПУЭ
У Виталины питающий кабель алюминиевый 4х16мм2, так что все нормально-можно совмещать PEN в одном проводнике
Lubitel
Сообщение #88 : 03 Февраля 2021 года, 09:30
Добрый день! А можно ли с помощью ТВ-2 подключить светильники на разные фазы? Сколько схем не смотрел, в том числе на форуме и в Сети, везде подходит и  отходит 4х жильный кабель, а на светильник уходит 3х жильный. На изображении ТВ-2 есть 2 фазы под предохранитель, а вот куда подключать третью?
Старинфо
Сообщение #89 : 03 Февраля 2021 года, 12:56
Видел разные проекты линий освещения. Чаще всего в коробке на опоре с 2-мя светильниками для питания обоих светильников берется одна фаза, а две другие проходят транзитом на следующую опору. Видимо, так проще проектировщику рассчитывать равномерное нагружение фаз. А вообще, есть коробки и на три фазы, где предусматривается питание трех светильников от трех фаз. Поэтому никто не запрещает вам в ТВ-2 запитать два светильника от разных фаз.
Директор (Королев, Россия)
Lubitel
Сообщение #90 : 03 Февраля 2021 года, 12:58
Можете подсказать пример таких коробок?
Страниц: 1 ... 3 4 5 [6] 7  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 514, пользователей - 3
Проектант 63, Чистильщик, Aerohost
