Расчет освещенности. Примеры, литература и методика расчёта
Количество просмотров - 21862
Нович_ОК
Супер - спасибо. Как каталог?
Начинающий 45
Подскажите пожалуйста ссылочку на каталоги светильников типа ЛСП-42 2х40, ЛПО, НПБ. Или что нибудь приближенное.
Начинающий 45
Я имел ввиду может у кого коэффициенты запаса по этим светильника завалялись
Нович_ОК
Кз смотрите в СП 52.13330.2011 СНиП 23-05-95 Таблица 3 - Коэффициенты запаса для естественного и искусственного освещения. А Вы наверное имеете ввиду К использования.
Нович_ОК
Я в большинстве проектов использую Световые технологии. Таблицы К использования у них есть.
Нович_ОК
P.S. Как помню кроме "Световых Технологий" и "Ардатовского завода" таблиц Кисп. больше не видел.
Neossaj
Всем здравствуйте. Подскажите, где брать Кисп. Удельную мощность и кривые изолюкса для новых светильников? Делаю курсовую, и как правильно уже подметили в предыдущем сообщении кроме "Световых Технологий" и "Ардатовского завода" таблиц Кисп. больше нет. А об остальном и говорить не приходится. Читал здесь что есть Изолюксы для программы dialux, но как их посмотреть? как их можно выдрать оттуда? В программе новичок. И где можно найти такие же данные как у Кнорринга для НОвых СП?
Электромонтёр (Иркутск, Россия)
Сергей ЛГ
Как вариант, из аналогичных прежних светильников (всё равно большинство их не отличается). А светодиодные есть у "Галада". Кстати, для учебного проектирования, можно и старыми светильниками не побрезговать.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Neossaj
Я конечно мог бы взять и старые светильники. Тогда бы я здесь и вопросы не задавал. Хотелось бы выполнить курсовой, а затем и дипломную работу с новыми светодиодными светильниками правильно. Есть ли хоть какие-то изолюксы на них?
Neossaj
Как вытащить изолюксы для ручного расчета из IES файлов?
Нович_ОК
В DIALux. Я точно не знаю как. Пробовал 1 раз. Получилось. Я сам с DIALux-ом не очень. Работал в DIALux 4.12 Light. Для работы беру стандартные т. н. "PlugIn" от производителей. У Ардатовского завода, Световых технологий, GALAD и д.р. они есть. Это электронные каталоги. В них можно по названиям найти светильник и перенести данные в DIALux илит PDF-файл. У меня есть пример как IES-файлы переносить. См. вложение. Или можно в интернете поискать.
Нович_ОК
Нович_ОК
