  • Всего пользователей - 22015
  • Всего тем - 31043
  • Всего сообщений - 288149
Прокладка в траншее двух КЛ-10 кВ. Можно ли проложить, выполнив перегородку из кирпича?
Количество просмотров - 16077
Micky
Сообщение #16 : 07 Августа 2014 года, 08:28
нет. это в 50-60-е? говорит, можно было
Инженер (Оренбург, Россия)
Виталина
Сообщение #17 : 03 Июня 2019 года, 09:04
Приветствую! Получается, если к жилому дому идет 2 кабеля (раб и рез), то их прокладывать в разных траншеях или в одной с кирпичной перегородкой?
? (Севастополь, Украина)
Восток 57
Сообщение #18 : 03 Июня 2019 года, 11:01
ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦИРКУЛЯР № 16/2007
При проектировании взаиморезервирующих кабельных линий необходимо руководствоваться следующим:
1. Взаиморезервирующие кабели рекомендуется прокладывать по разным трассам, т.е. в разных траншеях с расстоянием между траншеями не менее 1 м или прокладывать кабели в одной траншее с расстоянием между группами кабелей не менее 1м.
2. Расстояние между траншеями увеличивается до 3 м для кабелей от третьего источника к электроприемникам особой группы I категории.
3. В стесненных условиях, например для объектов городской инфраструктуры, допускается прокладка взаиморезервирующих кабельных линий в одной траншее с уменьшением расстояний между ними, за исключением третьей линии для питания электроприемников первой категории особой группы.
Совместная прокладка с уменьшенным расстоянием выполняется в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
4. В случае необходимости должна быть обеспечена защита кабелей от повреждений при производстве земляных работ, например, прокладка в трубах.
? (Киев, Украина)
Виталина
Сообщение #19 : 03 Июня 2019 года, 13:18
Да, я читала, спасибо, просто уточнила
SMM
Сообщение #20 : 30 Июля 2019 года, 11:09
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, какие есть обоснованные решения для выполнения совместной прокладки с уменьшенным расстоянием  в соответствии с требованиями п. 2.3.86 ПУЭ шестого издания, при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей.
Кабели СПЭ, напряжение 0,4, в одной траншее, всего 4 шт. по 2 на ввод, разнести на метр нет возможности.
Интересует "при условии защиты кабелей от повреждений, могущих возникнуть при КЗ в одном из кабелей", как это реализуется? несгораемая перегородка (из чего, какой марки, как считать количество), труба (метал, пнд/пвд, хризотилцемент) или что-то еще.
? (Санкт-Петербург, Россия)
Сообщение #21 : 30 Июля 2019 года, 12:34
Как-то так
(55.38 Кб, 620x461)  [скачать]  [загрузок: 750]
SMM
Сообщение #22 : 30 Июля 2019 года, 12:55
Как-то так
что за плитка, обозначение гост, какой размер, предел огнестойкости и т.п
Dmitriy52nnov
Сообщение #23 : 30 Июля 2019 года, 20:46
Из кирпича делал перегородку, вопросов не было.
Но с учётом фз 123 ст 82 могут быть, кто как поймёт..
Либо плита, либо кирпич, размеры предел огнестойкости и гост жб плит и кирпичей уж сами поищите, в интернете информации хватает.
Ещё типовой можно поглядеть, там в качестве несгораемой перегрродке, кирпич.
SMM
Сообщение #24 : 31 Июля 2019 года, 13:27
Нашел вот такую 600х300х50 плитка для установки на ребро можно и без надписи заказать)).
Вчера в 13:45
Вчера в 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 416, пользователей - 1
