  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Кабельные линии в траншеях. Прокладка кабелей количеством больше 6 штук
Количество просмотров - 11774
Tag
Сообщение #31 : 10 Июня 2014 года, 12:29
Я за вариант блок из 4 труб (2x2) расстояние 500 и второй блок из 4 труб
* Album A10-2011.pdf
(3567.09 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 91]
* Album A11-2011.pdf
(6353.07 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 68]
Инженер (Кстово, Россия)
Сообщение #32 : 10 Июня 2014 года, 15:43
Коллеги, ну нельзя же жить одним старым ПУЭ выпуска 70-х годов... Читать надо...да просто удобно. в ПУЭ все нормы в одном, к тому же, уверен, у каждого проектировщика это настольная книга (у нас об этом начальство заботится). а новых ГОСТов много, запутаться можно и не всегда в свободном доступе. вот когда из них слепят новые ПУЭ, будет полегче и пользоваться будем только новыми. к тому же старые никто не отменял
ПУЭ отстали от жизни, особенно по кабельным линиям, лет на 30... И Вы так же будете отстающим, основываясь только на ПУЭ, которые, кстати, уже и имеют неопределённый статус... А новые ПУЭ могут и не слепить до Вашей пенсии, тенденция прослеживается. Учиться надо, товарищи инженеры, а не убегать от этого. А вышеуказанный ГОСТ так никто, видимо, и не изучил. Печально всё это...
Natashik
Сообщение #33 : 10 Июня 2014 года, 16:42
Обязательно посмотрим!!!
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Михаилъ
Сообщение #34 : 18 Июня 2014 года, 09:28
Надо еще, конечно, прикинуть трассу КЛ и тип грунтов.
Две траншеи с интервалом 1 м не устраивает? А кабельный канал заглубленный не рассматриваем?
Micky
Сообщение #35 : 18 Июня 2014 года, 09:42
вот и я тоже за кабельный канал
Инженер (Оренбург, Россия)
Natashik
Сообщение #36 : 19 Июня 2014 года, 03:59
что использовать в качестве кабельного канала?
Micky
Сообщение #37 : 19 Июня 2014 года, 06:12
канал из бетонных блоков. погугли и посмотри типовой А6-92
Rikitikitavi
Сообщение #38 : 21 Августа 2014 года, 13:55
По поводу диаметра трубы:
Внутренний диаметр трубы при прокладке одного кабеля должен быть не менее 1,5 DH, но не менее 50 мм при длине труб до 5 м и 100 мм при большей длине труб. Внутренний диаметр трубы при прокладке трех кабелей треугольником должен быть не менее 3DH, но не менее 150 мм.
А это из какого норматива? Если не сложно, дайте ссылку пожалуйста.
Инженер-проектировщик СЭСиАТП (Ростов, Россия)
Tag
Сообщение #39 : 21 Августа 2014 года, 15:07
"Инструкция по монтажу и эксплуатации кабельных линий с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 6, 10, 20, 35 кВ", в данном случае Севкабеля, но подобные рекомендации есть и у других производителей
Сергей ЛГ
Сообщение #40 : 22 Августа 2014 года, 02:52
Natashik, Вы ГОСТ Р 50571.5.52-2011 из сообщения №3 изучили? Там приведены столько вариантов прокладки...
Да, там много вариантов прокладки с 70 по 73. И они ничем не отличаются от ПУЭ. Более того - там очень общая информация, а в ПУЭ есть конкретика.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Сообщение #41 : 22 Августа 2014 года, 07:46
Курите ГОСТ по электропроводкам: до 20 кабелей в траншее.
Изучаем ГОСТ
В соответствии с А.52.3 рекомендованный способ D2 приложения В
См. табл. В.52.1  (Рекомендуемый способ D2) - он нас отправляет (при условии термопластичной изоляции и 3-х жилах) в табл. В.52.4 графа 8 (там мы узнаем длительно-допустимый ток ) с оговоркой приведенной в В.52.6 Способы монтажа d) Рекомендованный способ D2
Так же мы можем узнать поправочные коэф. при температуре грунта отличной от 20 (табл. В.52.15) и понижающий коэф. при параллельной прокладке (табл. В.52.18)
В результате всех этих хождений мы узнаем, что коэф. который необходимо принять (при параллельной прокладке) настолько снижает длительно допустимый ток кабеля что нам необходимо... Ну и дальше по методике [улыбка]
Пожалуй тут я с вами не соглашусь, мне более импонирует позиция Mav, но с этим ГОСТ-ом они конечно заставляют поволноваться [улыбка]
Ercin
Сообщение #42 : 22 Августа 2014 года, 09:19
В одной трубе только один кабель!Запомните это!
откуда такое утверждение?
Из практики.
Micky
Сообщение #43 : 22 Августа 2014 года, 09:54
разорительная практика
Сообщение #44 : 22 Августа 2014 года, 10:35
Не гонялись бы Вы, Micky, за дешевизной...
Micky
Сообщение #45 : 22 Августа 2014 года, 11:34
может у меня и дешевизна, зато у Вас необоснованное увеличение капвложений.
Сегодня в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 337, пользователей - 2
7777, Evdbor
