  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Кабельные линии в траншеях. Прокладка кабелей количеством больше 6 штук
Количество просмотров - 11773
Natashik
Сообщение #16 : 09 Июня 2014 года, 16:09
У вас они не все же 8-мь идут по всей трассе вместе?
150м идут вместе, потом разделяются на 4 и 4 (и еще метров по 30). Но везде идут парно с взаиморезервирующими.
Если в трубе, то необязательно бронированный... можно сэкономить но ВВГнг не рекомендуется для прокладки в земле, а в трубах значит тоже не рекомендуется или можно?
Проектировщик-электрик (Красноярск, Россия)
Павел 22
Сообщение #17 : 09 Июня 2014 года, 16:46
про не больше  6 кабелей  из ПУЭ знаете, но там написано рекомендуется. А так, в соотв. с ТЕХНИЧЕСКИМ ЦИРКУЛЯРОМ
№ 16/2007 для городской инфраструктуры - то бишь в стесненных условиях, в трубах асбестоцементных (несгорающая перегородка), с расстоянием 250мм. между взаиморезервируемыми КЛ допускается прокладка. Ввод в здание тоже в трубах, с соблюдением  расстояния 250мм.
Кабель, если в земле тянете,  нужно однозначно бронированный, например ААбл для 1-10кВ и АВБбШв для 0,4... или по-дороже
Natashik
Сообщение #18 : 09 Июня 2014 года, 18:08
3 варианта
* Кабели.pdf
(20.4 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 353]
Сообщение #19 : 09 Июня 2014 года, 20:33
Natashik, Вы ГОСТ Р 50571.5.52-2011 из сообщения №3 изучили? Там приведены столько вариантов прокладки...
Коллеги, ну нельзя же жить одним старым ПУЭ выпуска 70-х годов... Читать надо...
Ercin
Сообщение #20 : 10 Июня 2014 года, 09:32
3 варианта
В одной трубе только один кабель!Запомните это!
з.ы.Когда внутрянку делаете,придерживайтесь этого.А как монтажники смонтируют,эта уже не ваша печаль.
В земле только кабели,предназначенные только для этих целей.Например ААБ,ВБбШв,АСБ или сшитый полиэтилен ПВБбШВ.
Micky
Сообщение #21 : 10 Июня 2014 года, 09:35
да просто удобно. в ПУЭ все нормы в одном, к тому же, уверен, у каждого проектировщика это настольная книга (у нас об этом начальство заботится). а новых ГОСТов много, запутаться можно и не всегда в свободном доступе. вот когда из них слепят новые ПУЭ, будет полегче и пользоваться будем только новыми. к тому же старые никто не отменял
Инженер (Оренбург, Россия)
Tag
Сообщение #22 : 10 Июня 2014 года, 09:36
3 варианта
Я бы сказал по другому, одна кабельная линия, ибо могут быть одножильные - их ничего не мешает прокладывать в одной трубе
Инженер (Кстово, Россия)
Micky
Сообщение #23 : 10 Июня 2014 года, 09:37
откуда такое утверждение?
Tag
Сообщение #24 : 10 Июня 2014 года, 09:38
Скорее из удобства эксплуатации.
при монтаже/демонтаже могут повредить "невиновного" потребителя
Micky
Сообщение #25 : 10 Июня 2014 года, 09:42
Про разные эксплуатирующие организации и взаиморезервирующие кабели я согласен. Об этом в ПУЭ написано. Но в остальных случаях в одной трубе можно
Natashik
Сообщение #26 : 10 Июня 2014 года, 10:52
значит вариант 3 все-таки возможен...хочется оптимального и практичного совета, хотя и вариант 3 мне не нравиться (монтаж неудобен - 4 таких толстых кабеля в трубу уложить, да еще и на участке 150м.... мне больше нравиться вариант 1). Кто бы как практически сделал на моем месте? Эксплуатирующая организация одна, 4 кабеля по одному на таунхаус, другие 4 - это их взаиморезервирующие.
Micky
Сообщение #27 : 10 Июня 2014 года, 11:08
я бы предложил 4 трубы по 2 кабеля. достаточно свободного места останется. по поводу длины - нормально, и не такое прокладывали. их длина 4 метра, иногда их просто "надевают" на кабели. к тому же есть кабельный чулок, лидер-трос, лебедка и т.д.
Natashik
Сообщение #28 : 10 Июня 2014 года, 11:11
2 трубы по 2 кабеля между ними - 100мм., потом отступаем 250 и взаиморезервирующие 2 трубы по 2 кабеля между ними - 100мм....
Natashik
Сообщение #29 : 10 Июня 2014 года, 11:13
да, хорошо получается...потом они еще и разделятся - пойдут две трубы в одну сторону, а две в другую...спасибо
Ailcat
Сообщение #30 : 10 Июня 2014 года, 11:21
1) взаиморезервирующие кабели должны быть разнесены (300 мм, но могу путать), либо разделены несгораемой перегородкой (чтобы возгорание/пробой и т.п. рабочего кабеля не могло повлиять на резервирующий).
2) У нас практикуется так: мелкие кабели (обычно до 6-10 кв.мм) - пучком в общей трубе (ессно, в пределах одного назначения, т.е. если розетки и свет - то труб минимум две) и с заполнением не более 60% сечения трубы; толстые кабели (от 50-70 кв.мм) - каждый в своей трубе; "средние" кабели - по обстоятельствам (через этажи и более-менее огнестойкие перегородки - обычно каждый в своей трубе, а через простые, тем более "картонные" стены - проще пучком в одной толстой трубе).
За проект прокладки в трубах в траншеях (кроме переходов под дорогами и т.п.) - бью проектантов по рукам. Надежность практически не повышает, а геморрою эксплуатации добаляет (особенно при больших длинах.
3) в вашем случае - я бы уложил до разветвления в одной широкой траншее (с интервалом 100 мм четыре "рабочих" нитки, затем пропуск не менее 300 мм - и 4 "резервных" нитки с разносом по 100 мм. в сумме получится около метра, в итоге разница в объеме выборки грунта с вариантом двух траншей исчезающе мала, если не вообще меньше), в месте разветвления - колодец, и далее 4 траншеи к каждому коттеджу, где основной и резервный разнесены на 300 мм.
Если же основная траншея идет вдоль "улицы", и от неё ответвления сперва к 1-му, через 20 м - к другому и т.д., то схема чуть другая: "магистраль" также, в месте ответвления к коттеджу пара кабелей (основной и резервный) "всплывает" на 200-2500 мм (на песчаной подсыпке) и отворачивают в боковую траншею к коттеджу с разносом не менее 300 мм до ВРУ коттеджа (глубина траншеи-отвода может быть или как основной, или на упомянутые 200-250 мм мельче - я бы сделал мельче, чтоб "дорвавшийся до лопаты" коттеджевладелец, покоцав свой кабелек, не успел убить и магистраль)...
Сегодня в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 408, пользователей - 2
Electrik 1998, РоманC
