  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Однолинейная схема для сети освещения. Как подписывать кабели?
Количество просмотров - 18403
Nika Avtograd
Сообщение #1 : 12 Декабря 2008 года, 08:17
Подскажите пожалуйста: делаю однолинейную схему для освещения, нужно подписать длину кабеля...а какую - магистральной линии? всех сечений кабеля?
Кирилл
Сообщение #2 : 12 Декабря 2008 года, 10:01
Если показываете линию к щитку освещения, то соответственно показать длину кабеля до щитка. Необходимо отобразить всю схему от ВРУ до щитка, с указанием всех линий и их длин. Подробнее в "ГОСТ 21.608-84. Внутреннее электрическое освещение.".
Инженер-проектировщик по электрике (Минск, Беларусь)
Nika Avtograd
Сообщение #3 : 12 Декабря 2008 года, 10:47
Спасибо за ответ, но вопрос о другом (не о питающих сетях). Попробую сформулировать на примере: рисую онолинейн. схему на щиток освещения этажа школы. От щитка у меня по всем коридорам пошел магистральный кабель на 2,5мм, а потом от ответвительных коробок в каждый класс захожу кабелем на 1,5мм. Логично, что я должна подписать на однолинейн. схеме сечение в этом случае "магистрального" кабеля...и все?..а длину только его?
Кирилл
Сообщение #4 : 12 Декабря 2008 года, 11:06
Начну с вопроса. А зачем делать однолинейную схему на щиток освещения? Согласно "ГОСТ 21.608-84. Внутреннее электрическое освещение." нет необходимости в этом, необходимо выполнять только "принципиальные схемы питающей сети". Соответственно схему можно не делать и вопрос по длинам кабелей снимается, просто в спецификации указывается количество необходимого кабеля.
Затем, с чего Вы взяли, что описанный кабель является магистральным? Вот что по этому поводу говорит ПУЭ:
6.1.3. Питающая осветительная сеть — сеть от распределительного устройства подстанции или ответвления от воздушных линий электропередачи до ВУ, ВРУ, ГРЩ.
6.1.4. Распределительная сеть — сеть от ВУ, ВРУ, ГРЩ до распределительных пунктов, щитков и пунктов питания наружного освещения.
6.1.5. Групповая сеть — сеть от щитков до светильников, штепсельных розеток и других электроприемников.
  У Вас групповая сеть освещения идет по коридору. Или я ничего не понял по данной схеме. Возможно вы используете шинопровод освещения?
Еще раз акцентирую внимание на длину (хотя я не за разработку данной схемы). Подписывать длину надо только для того кабеля который показываете! Показываете "магистральный" - только для него и пишите.
Надеюсь ясно высказал свою точку зрения, если еще вопросы есть, то задавайте [улыбка].
Nika Avtograd
Сообщение #5 : 12 Декабря 2008 года, 11:50
Спасибо, я поняла! объяснюсь зачем мне нужно было: начальник сказал сделать однолин. схему на щиток - значит сделать:-) там спорить бесполезно...вот а магистральным я называю этот кабель как в "Кноринге", то есть кабель с большим сечением, чем сеть внутри аудиторий для того, чтобы потери снизить.
Кирилл
Сообщение #6 : 12 Декабря 2008 года, 12:08
вероятнее всего он имел ввиду то, что я говорю, т.е. схему только до щитка. С Кноррингом спорить не буду [улыбка], сейчас нет времени уточнить что именно там написано.
ObiVan
Сообщение #7 : 20 Декабря 2008 года, 00:23
как же так? насколько я знаю в точках уменьшения сечения необходима установка аппаратов защиты... или у вас в каждой распред коробке автомат стоит?))
Элеkтриk
Сообщение #8 : 20 Декабря 2008 года, 11:20
Замечание дельное,
но... Насколько я знаю, нужен или не нужен аппарат защиты зависит от длины ответвлений.
Инженер-проектировщик (Гродно, Беларусь)
Ильяс
Сообщение #9 : 24 Декабря 2008 года, 12:22
Считаю, что если завышение сечения для магистральной линии сделано для снижения потерь, то аппарат защиты в групповом щите можно принять исходя из сечения ответвлений, а вообще в аналогичных случаях я руководствуюсь ПУЭ п.3.1.19
Nicola-1956
Сообщение #10 : 18 Апреля 2010 года, 20:32
Как уже указывалось, пункт ПУЭ 3.1.19-3 позволяет снижать сечение кабеля и в этом месте не ставить защ. апп., если группа защищена аппаратом 25 А и менее. Кроме того, если сеть очень разветвленная и возможно большое падение напряжения, то лучшим решением является магистраль большего сечения (например 2,5 мм кв.) с отходящими через "орешки" проводниками 1,5 мм кв. В этом случае, я обычно делаю кабельный журнал с указанием длин как магистрали, так и длин ответвлений к каждой комнате (кабинету, участку и т.д.). [закон]
Лариса В
Сообщение #11 : 18 Апреля 2010 года, 20:50
Согласна с Nicola-1956. Проектировала совмещенные щиты, магистраль - 2,5 мм, в классах -1,5. Со стороны экспертизы по этому поводу замечаний не было.
* Пример....dwg
(207.49 Кб)  [скачать]  [загрузок: 721]
Инженер-конструктор 2-ой категории (Таганрог, Россия)
Гаалаа
Сообщение #12 : 19 Апреля 2010 года, 10:45
Лариса, вы применяете ВВГнг в гофре даже в плите перекрытия. И в слое штукатурки тоже нужен нг и гофра? И еще интересно, вы и на плане все коробочки указываете?
Инженер-электрик ( ? , Казахстан)
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 231, пользователей - 1
Имя присутствующего пользователя: Omir
