GeoniCS 6.4 и выше под AutoCAD 2006. Ориентация условных знаков в новой системе координат?
Количество просмотров - 4559
Алекс 27рус
В геониксе версии 6.4 под автокадом 2006 возникает такая проблема: рисую с условными знаками в условной системе! потом привязываю картинку на нужную систему координат. чертеж привязывается разворачивается ..а условные знаки как были привязаны к условному северу так и остаются в старом положении! как их переориентирвать на новую систему координат?? чтоб они были правильно повернуты?
Инженер-земеустроитель (Хабаровск, Россия)
MIP
Рисовать нужно сразу в нужной системе, т.к. в самом начале все знаки оринтируются на север и поэтому у Вас получается север назначается условной системе координат а не той что надо и поэтому получается
Как вариант создать новый чертеж и вставить созданный вами ранее в него как внешнюю ссылку, потом повернуть и посадить на нужные координаты эту внешнюю сылку, затем внедрить внешнюю сылку и расчленить полученный после внедрения внешней ссылки блок.
Будут вопросы пишите.
Инженер (Минск, Беларусь)
Алекс 27рус
Спасибо за идею но .. или я чего то делаю не так или просто не получается! создаю новый фаил.. две кординаты вписываю на которые нужно посадить рисунок.. затем в этот же фаил втавляю внешнюю ссылку.. далее разворачиваю ее через команду _align (трехмерная операция > выровнять) затем внедряю ссылку в проект и разбиваю полученный блок... к сожалению результат остается прежним точки развернуты в том же положении как и ранее!
рисовать в местной ситсеме к сожалению не всегда удается потому что иногда приходится снимать условной системе а потом садить рисунок на местные координаты уже нарисованную картинку!
MIP
Так какие объекты не поворачиваются? Топознаки или геоточки, или еще что-то? Я пробовал топознаки поворачивает, геоточки разворачивают несколько другими методами.
Если можно пример в студию что нужно перенести в новую СК.
Алекс 27рус
странно а у меня условные знаки НЕ поворачиваются!!! остаются такие как были!!
MIP
Пример чертежа, в воздухе трудно показать.
Алекс 27рус
Фрагмент чертежа!!
MIP
Фрагмент чертежа!!
Для данного фрагмента все просто, нужно выбрать все блоки УЗ и назначить им поворот "0" они переориентируются на "Север".
То же для текстов, правда прийдется кое что подправить, чтобы графика не налазила друг на друга.
Алекс 27рус
да так я и делаю! просто интересно может есть сразу функция чтобы условные знаки и текст сразу стояли по нужному направлению
MIP
Прямой функции нет.
Алекс 27рус
Спасибо большое!!! значит есть еще куда развиваться!
MIP
Это точно!
Mesopotam
Извините за вопрос,а как вы ориентировались на первой точке,что вас развернуло, почти,на 180градусов? Или местная система повернута на юг?
Алекс 27рус
условную систему не всегда получается повернуть на север... обычно как удобно так и снимаю, а потом уже пересчитываю
MIP
В последних версиях появилась возможность ориентации точечных условных знаков вдоль линейных. меню "Утилиты" - "Общее редактирование" - "Поворот точечных объектов по линейным"
VIDEO
Утилиты - Поворот точечных объектов по линейным.avi Как то так.
