  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Просадка напряжения на трансформаторе 1250 кВА. Чем может быть обусловлено?
Количество просмотров - 7696
Белим-Красим
Сообщение #61 : 05 Апреля 2014 года, 09:00
я в одном из первых сообщений указал https://www.proektant.org/index.php?topic=29297.msg158912#msg158912
Слаботочку сразу перекинули на др. линию, до этого ошибки чередовались "изм. значение тока превышено" с "отсутствует пит. напряжение".
Теперь только по току.
Сообщение #62 : 05 Апреля 2014 года, 09:04
Разберитесь в схеме и соберите симм проводку (чтобы миним не только эл дин силы, но и сопротивление) с увеличением сечения
Белим-Красим
Сообщение #63 : 05 Апреля 2014 года, 09:08
Схема такая: пускатель в шкафу - вх.УПП - от входа УПП на начало обмотки эл.дв.
                   выход УПП - на конец обмотки эл.дв.
Повторюсь - вот на сегодняшний день все пуски за почти неделю проходят штатно, абсолютно плавно
Сообщение #64 : 05 Апреля 2014 года, 09:10
Упп понял что дело пахнет керосином [улыбка]
Белим-Красим
Сообщение #65 : 05 Апреля 2014 года, 09:14
В любом случае просадка в 90 с лишним вольт это слишком много при допустимой -15 +10%, а получается 23-24%
Сообщение #66 : 05 Апреля 2014 года, 09:25
Я бы еще кинул один кабель 4х150 от УПП до двигателя и в каждом расключил бы только одну фазу... Затраты мизерные... Кабели, видимо, собрать в пучок треугольником.
Сообщение #67 : 05 Апреля 2014 года, 09:28
Таким образом, у вас несколько предпол причин, комплекс которых и приводит к итогу:
- высокое сопротив системы для такого мощного двигателя (здесь вы ничего не сделаете малой кровью);
- нестанд схема транса с высоким сопротив (маловероятно и второй проблему принц не решил, значит, если вклад в проблему и есть, то незначит);
- неверный выбор упп для тяжелого пуска (тоже просто не решишь);
- падение напряжения на участках.
Вот последнее и решайте
Например, что вам выше предложили пробуйте
Белим-Красим
Сообщение #68 : 05 Апреля 2014 года, 09:34
Да вот на след. неделе и начнем.
И еще, для смеха. Те 2шт 4х185 , что от ТП монтажники проложили при спуске с эстакады по уголкам и резину изоляции уже скозявило за полгода. Скорее всего он уже лежит на броне. Но СГЭ говорит, что это ничего страшного.
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 343, пользователей - 3
Кайратович, Сурен, Beroes Group
