  • Всего пользователей - 22048
  • Всего тем - 31059
  • Всего сообщений - 288228
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Маломобильные группы населения (МГН) в школе. Особенности выполнения аварийного освещения?
Количество просмотров - 9985
Сообщение #16 : 17 Мая 2019 года, 10:12
Особенно по санузлу
А что с ним?
ПТЗ
Сообщение #17 : 21 Мая 2019 года, 21:00
Резервное или для зон повышенной опасности? Ну как бы ломает пока между этими вариантами.
? (Петрозаводск, Россия)
Сообщение #18 : 21 Мая 2019 года, 23:13
Сделай как в Англии- у них антипаническое в санузлах, если МГН, нет естеств. света или при площади МЕНЕЕ(!) 8 м2. А если по- нашему - путей эвакуации
ПТЗ
Сообщение #19 : 21 Мая 2019 года, 23:27
Сделай как в Англии
Мне бы без сарказма, и для России! Да туалет МГН без естественного освещения, правда площадь менее 8м2.
Важно понять тип "аварийного" освещения, ибо в нормативке нет конкретики, а по сути требования к этим типам разные. В частности, для резервного нужна освещенность 30% от нормируемых 75лк, но питание по второй категории, но по отличному от рабочего освещения вводу; для эвакуационного для путей эвакуации 5лк, и при этом можно притянуть первую особую категорию (исключим это из обсуждения); для эвакуационного зон повышенной опасности - первая категория и то же 5лк.
Вот и думаю, в какую сторону смотреть?
Сообщение #20 : 22 Мая 2019 года, 00:01
Сказал же выше более чем прямо-см. внимательнее.  Повторяю с разжевыванием: 1) В Англии  (нормы BS) делается антипаническое в твоих условиях (МГН в санузлах) при площади МЕНЕЕ 8 м2 и при отсутствии естественного света (причем, без краевой зоны вдоль периметра, разумеется). Паника, стесненные условия. ограниченные возможности. 2) В РФ делай пути эвакуации.
Какая разница (исключая краевую зону вдоль периметра в общем случае) между этими двумя видами? Никакой, антипаника-это освещение путей эвакуации  на всю площадь в случаях, когда по каким-то условиям нельзя выделить в явном виде сами пути (маршруты). Поэтому,  англичане и мы делаем одно и тоже. Просто, если говорить о больших вестибюлях и залах  - там антипаника привычнее (более 60 м2, кстати, обрати внимание на метрику) а суть та же. Ферштейн? Никакого сарказма. Просто, надо чуть с юмором к ситуациям относится, думаю.  Иначе-швах
ПТЗ
Сообщение #21 : 22 Мая 2019 года, 00:21
Ну раз нет в Российских нормах обоснований на тип обсуждаемого вида освещения, то наверное приму как "антипаническое".
В Англии "антипаника" - это освещение путей эвакуации? То есть ни как в России (как два самостоятельных типа)?
То есть делаю по особой первой категории электроснабжения в 5 люкс?
Смущает это меня. МГН не достаточно просто покинуть помещение, надо закончить процесс (пересесть на коляску). При 5 лк это не очень может быть удобно.
Сообщение #22 : 22 Мая 2019 года, 02:41
ну у нас антипаника  относиться к одному из видов эвакуационного освещения предназначенного  "на предотвращение паники и обеспечение условий для безопасного подхода к путям эвакуации" и выполняемого для больших помещений...ведь обычно в помещениях не нужно выполнять специальное аварийное освещение чтобы добежать, если что, до выхода из помещения...а антипаника говорит что иногда нада )
ну так нормами оговорен  минимальное значение освещенности ...вам как проектировщику ничто не мешает задать такой какой,  по ващему мнению, будет лучше, ведь требование по нормируемости вы не нарушите, взять норму освещенности с резервного или освещения зон повышенной опасности они явно обеспечат норму освещенности "антипаники"
ПТЗ
Сообщение #23 : 22 Мая 2019 года, 03:03
Именно мне, как проектировщику, мешает понимание "необоснованности" завышения ряда параметров. В частности, завышение освещенности с 5лк до 25 (от эвакуационного к резервному). Я конечно могу в ПЗ для эксперта указать, что принял данный вид освещения, как антипанический, а светильники подобрать на 30% освещенности - но это лишь выход из ситуации и создание хороших условий представителям МГН. Но вопрос мой направлен на поиск полных обоснований. Я же все равно в ПЗ должен указать освещенность в аварийном режиме, и укажу (со ссылкой на антипанику) - 5лк. Может оно и правда. Но мне хочется ее найти на нормативном носителе!
Пока резюме такое:
- по рекомендации от Volk - рассмотреть этот вид как антипанику (правда на английские нормы не понимаю как сослаться, может есть МЭК какой переведенный)
- по рекомендации от Максим R - освещенность принять как для резервного
PS Кстати, а антипаническое эвакуационное ведь как и резервное питается по второй категории, но по другому вводу от рабочего, и не обязательно FR? или ошибаюсь?
Сообщение #24 : 22 Мая 2019 года, 04:03
на стадии в проект вы спокойно указывает норму антипаники для аварийного освещения антипаника  не мене 0,5 лк  (или не менее 5 лк   - перед каждым эвакуационным выходом из помещения, требующего эвакуационного освещения), на плане если вы указывает светильники на стадии проект у вас будет нарисовано два светильника - светильник рабочего освещения и светильник аварийного освещения. и все....по факту на рабочке, если вы для аварийного освещения установите светильник который вам обеспечит освещенность в 15 лк в 20 да хоть в 75 лк....формально вы выполните принципиальное решение указанное в проекте.
мне кажется  уже было подобное обсуждении давно в какой то из тем  моя позиция с тех пор не изменилась - так как антипаника это один из видов эвакуационного освещения, которое работает для освещения путей к эвакуационному выходу из помещения,в том числе и  при пожаре, то  все требования к ней как по СП 6 - 1 категория и  кабель как для систем которые должны сохранять работоспособность в условиях пожара по ГОСТ 31565-2012."Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности"
Сообщение #25 : 22 Мая 2019 года, 08:14
     ПТЗ, товарищ!
     Ты меня недопонял немного. Еще раз-сама суть, теория, принцип антипанического освещения (и в Англии и у нас)-это по сути ТОЖЕ САМОЕ ОСВЕЩЕНИЕ ПУТЕЙ ЭВАКУАЦИИ, но в случаях когда по каким-то причинам НЕВОЗМОЖНО ЭТИ ПУТИ ВЫДЕЛИТЬ В ЯВНОМ ВИДЕ в помещении и пути могут быть всюду (чуть-чуть не так, как говорит Максим в сообщении 22). Например, зал, вестибюль, холл большой-где именно пути? А где угодно, везде, по всей площади. Именно поэтому ранее этот вид эв. освещения (за бугром) назывался (и называется еще пока)- "эвакуационное освещение больших площадей". И на метрику я обратил внимание именно поэтому (не "наша"). Англичане никак от духа неметрической системы избавляться не хотят (значение 60 м2, а не 50 или 100, к примеру). Причем сама величина, как я понимаю,-это просто граница, вряд ли обсуловлена чем-либо особым (хотя может и были у них какие-нибудь строительные нюансы насчет площади 60 м2-какая-нибудь минимальная граница серьезных офисных помещений и т.п., ведь одно из первоначальных явных применений антипаники у них-в офисах). Должна же она быть какая-то-вот и ввели 60.  А уже из норм BS их требования попали в  номы EN (Европы) и ISO  (международные по освещению). То есть причем вообще англичане? Притом, что они родоначальники всего этого были.
     У нас это (требования исходные по эв. освещению) -  модифицированный (по отношению к международным ISO и EN)  ГОСТ Р 55842.  То есть 60 м2 просто "списали". А в МЭК (IEC) уже рассматриваются только системы питания АО и есть рекомендации по применению при отсутствии национальных норм. У нас это приведено в соответствущем международному МЭК стандарте ГОСТ Р 50571.5.56.
     А конкретно для некоторых специфических условий англичане  применяют специфически эвакуационное освещение, в т.ч. антипанику и НЕ для больших помещений. Это, в частности, те самые санузлы, про которые я два раза выше написал.
    Вернемся к РФ и к серьезности  - ты НЕ можешь писать явно антипанику просто по формальным причинам, не поймут эксперты, немного не та нормативная база, и вынужден будешь указать  "путей эвакуации". То есть те самые  5 лк. Третий раз пишу [улыбка]. Хочешь улучшить, добавить резервное и пр.-увеличивай, добавляй. Но 5 лк -предусмотри. Считаешь мало инвалидам? Пиши запрос в Росстандарт, Минстрой и НИИСФ (по всей цепочке что бы сразу).  [подмигиваю]
   PS Насчет введения/указания (в явном виде) эв. освещения повышенной опасности в санузле-не надо перегибать палку и перебдевать. Иначе рядом с каждым углом нужно  вводить этот вид - мол, шишки набьют [шок]
Виталина
Сообщение #26 : 25 Апреля 2022 года, 16:40
Здравствуйте! Делаю проект по школе "Cистемы связи для маломобильных групп", ставлю переговорное устройство в главном корпусе школы у охранника. Вопрос в следующем, как связать с другими корпусами школы, если охранник один, только в одном корпусе. Тянуть по улице?
? (Севастополь, Украина)
Сообщение #27 : 25 Апреля 2022 года, 16:44
Вы бы лучше отдельную тему создали, так как тут про аварийное освещение. Я сейчас всем рекомендую кидать между зданиями  оптику. Это коренное решение всех проблем: и видео, и СКУД, и пожарка, и охранка
Виталина
Сообщение #28 : 25 Апреля 2022 года, 17:09
Пожарка и охранка по радиоканалу
Сообщение #29 : 25 Апреля 2022 года, 17:10
Пожарка по радиоканалу? С дублированием сигналов?
----- добавлено 25 Апреля 2022 года, 17:11 -----
С таким же успехом и переговорные устройства можно связать по радиоканалу. У альтоники поискать решения
Виталина
Сообщение #30 : 25 Апреля 2022 года, 17:13
Благодарю! Посмотрю
----- добавлено 25 Апреля 2022 года, 17:21 -----
в смысле?
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: bp165
09 Мая 2024 года, 12:00
09 Мая 2024 года, 11:42
08 Мая 2024 года, 14:17
автор: Химзащита
08 Мая 2024 года, 10:06
автор: Petrov-Vodkin
07 Мая 2024 года, 23:26
автор: Opornik
07 Мая 2024 года, 10:23
06 Мая 2024 года, 22:00
автор: Сomings
03 Мая 2024 года, 21:07
автор: Дока 312
03 Мая 2024 года, 14:01
03 Мая 2024 года, 13:32
автор: Tripulov
03 Мая 2024 года, 12:33
02 Мая 2024 года, 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 276, пользователей - 0
