  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Трубопровод длиной 350 м, диаметром 32/26 мм. Как найти расход сетевой воды?
Количество просмотров - 4746
Narkosha
Сообщение #16 : 03 Мая 2014 года, 11:14
Странные вы ребята! Вас конкретно спросили: какой расход (либо скорость)? а вы тут рассуждаете зачем этот трубопровод, вам то это зачем если он уже есть!!!! особенно удивил ответ "узнай скорость, тогда узнаешь расход"-наверное самый умный коментатор!!!
p.s. трубопровод врезается в прямую сетевую и в обратку (помоему не сложно было додуматься, а не выдумывать каки-ето подогреватели и обменники. Толку с большинства - НОЛЬ!
НС КЦ (Гродно, Беларусь)
Серегин
Сообщение #17 : 03 Мая 2014 года, 11:30
Зачем ругаешься)) При твоих условиях получается просто невозможная скорость. И это вызвало вопросы, потому что такого перепада давлений на прямой трубе быть не может, значит стоит какой то вентиль или шайба дроссельная или отложений куча. Поэтому задавал уточняющие вопросы. Конечно тебе решать либо не разбираясь написать нереальный расход и скорость либо разобраться в причинах такого перепада давлений.
Narkosha
Сообщение #18 : 03 Мая 2014 года, 12:30
на участке трубопровода стоят 2 параллельных небольших калорифера (каждый ~4-5м), но он наверное не может сильно влиять на расход, если неправ, то подскажите все-таки какой расход! Еще раз повторюсь, вначале трубопровод врезается в прямую магистраль и в конце в обратную магистраль
Серегин
Сообщение #19 : 03 Мая 2014 года, 13:02
Если для точных расчетов - то нужно знать расход воздуха на калорифер, температуру воздуха на входе и на выходе из калорифера, температуру сетевой воды на входе. По воздуху найдешь тепловую мощность калорифера, а через температуры сетевой воды необходимый расход. Думаю что это будет самый точный расход. Но если никаких регуляторов температуры не стоит и сколько воды пошло в калорифер столько и пошло, то можно принять скорость в трубопроводе 2 м/с (напорные линии). Если трубопровод  108х4 получается расход 56,52 м3/ч. Думаю что эти цифры куда ближе к реальности.
Narkosha
Сообщение #20 : 03 Мая 2014 года, 13:31
из личного опыта: трубопровод такой же (100 мм), давление 2-3 кгс/см2 на напоре и - трубопровод пропускает около 100 т/ч (там есть расходомер), а здесь давление намного больше, т.е. там проходит точно больше 100 т/ч!!!. т.о. точно не ~50 т/ч
Серегин
Сообщение #21 : 03 Мая 2014 года, 13:47
Тогда посчитать через тепловую мощность калорифера что бы знать точно сколько воды проходит по трубам. Про расходы по сотке 100 т/ч тебе конечно же виднее, только 3,6 м/с это завышенные скорости (может у тебя другое мнение). А для какой цели знать расход?
Narkosha
Сообщение #22 : 03 Мая 2014 года, 13:56
если бы были данные для расчета калорифера (количество воздуха, температура за ним и .т.д.), уже давно бы рассчитал бы и не спрашивал
p.s. какая разница, завышенные ли скорости если тебя спросили о расходе!! здесь не проектируемый трубопровод а существующий (как столбу доказываю)
Серегин
Сообщение #23 : 03 Мая 2014 года, 14:14
Наркоша не нервничай)) Помог, чем смог. Ты когда посчитаешь все напиши как решил свою проблему. Интересно будет какой все таки расход.
Grim
Сообщение #24 : 04 Мая 2014 года, 10:32
Narkosha вы уж извините,  какой вопрос такие и ответы
медиумов и предсказателей наверно здесь нет, могли бы сразу написать, снялось бы половину не понятных моментов, сказать какой у вас там расход по вашим исходным данным это пальцем не в небо, но по крайней мере в горизонт. Зная полную картину про дросселирующие устройства, регулирующую арматуру, возможно какую то информацию про вент оборудование, или чего-то там у вас еще, можно попытаться прикинуть расход... но вы же не хотите брать это во внимание, а сводите банально к трубе
p.s. люди здесь не глупые и готовые помочь, собрату инженеру в трудную минуту, зря обижаетесь, опишите все исходные данные какие у вас в наличии, может и решим вашу проблему
ГИП (Киев, Украина)
Narkosha
Сообщение #25 : 04 Мая 2014 года, 15:48
еще раз повторюсь: труб-д врезается в прямую магистраль и в обратную магистраль, давление соответственно 0,8 МПа и 0,114 МПа, диаметр внутренний 100 мм и длина приблизительно 100 м. на участке труб-да стоят два параллельных калорифера, каждый из которых протяженностью около 4-5 м. БОЛЬШЕ НА ТРУБОПРОВОДЕ НИЧЕГО НЕТ!
Grim
Сообщение #26 : 04 Мая 2014 года, 18:34
Narkosha ,а что из себя представляют калориферы по конструктиву?  назначение обогрев приточного воздуха? данные по температурному перепаду какиенибудь есть? И еще  вопрос показания по давлению 0,8-0,114Мпа именно на врезке или по магистрали? (честно говоря смущают нерациональные потери на 100 м трубы)
ГИП (Киев, Украина)
Nkassandra
vk
Сообщение #27 : 05 Мая 2014 года, 10:35
Я думаю это показания манометров на подающей и обратной магистрали либо на врезках в местах присоединения.
По идее должны были ставить где-то шайбу для понижения давления, если объект старый. Вероятнее всего шайбировали где-то на ответвлении к калориферу, там ведь должен быть узел регулирования.
Grim
Сообщение #28 : 05 Мая 2014 года, 16:39
По логике да, но Narkosha утверждает что на трубопроводе больше ничего нет
ГИП (Киев, Украина)
Narkosha
Сообщение #29 : 05 Мая 2014 года, 17:57
как я и писал:"говорю как столбами!" НИЧЕГО ТАМ БОЛЬШЕ НЕТ! НЕ ДУМАЙТЕ О ПРЕДНАЗНАЧЕНИИ ТРУБОПРОВОДЕ, А ПОДСКАЖИТЕ КАК ПОСЧИТАТЬ РАСХОД ИЛИ СКОРОСТЬ. давление по манерам возле врезок. данных кроме тех которые написаны,нет
Constant
Сообщение #30 : 05 Мая 2014 года, 20:58
Мил человек, хорош над людями порядочными измываться. Я сказал тебе и расход и скорость. Меня уже не интересует этот трубопровод, возможно, он для чего-то нужен. С таким количеством рекомендаций и подсказок нормальный инженер сказал бы спаибо, а не СТОЛБАМИ разбрасывался.
P.S.Как говорил мой любимый учитель физики, Захар Миронович, на ЭКЗАМЕНЕ каждый умирает в одиночку, а пректирование - это ЭКЗАМЕН каждый день. Представьте, что нет всемирной сети, а труба у ВАС есть, и кто будет столбом и т.д. жизь рассудит...
Директор ЧУПП "Белтеплосервис" (Витебск, Беларусь)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 402, пользователей - 10
Evdbor, Alex2214, Legio Mortis, Beroes Group, doctorRaz, VadGKorn, МихаилИЗнв, mastaq, World of PUMPS, Electrik 1998
