  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288172
Газовые котлы в многоэтажных зданиях. Основы проектирования
Количество просмотров - 5481
Аля
Сообщение #1 : 02 Декабря 2008 года, 00:02
Наверное не очень красиво сформулировала название темы, но проблема в том, что я проектировала только частные жилые дома, сейчас хочу взяться за многоэтажный домик в котором предусмотрены котлы, подскажите пожалуйста с чего начать!!! Что почитать!!!
Спасибо.
Спец
Сообщение #2 : 03 Декабря 2008 года, 11:25
В Украине, например, ДСТУ Б В.2.5-33-2007 Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами. Загальні ТУ.
У Вас подобное тоже есть.
Есть ТСН 41-304-2002Смоленской области. Я с него и начинал. Были в Смоленске, ознакомились с поквартирным отоплением многоэтажки. Сделали у себя.
ГИП (Киев, Украина)
Архпроект
Сообщение #3 : 03 Декабря 2008 года, 18:27
Если это новый многоэтажный дом, то вам необходимо разработать (заказать) ТЭО на применение индивидуального поквартирного газового отопления. Пройти экспетизу и вперед за работу. Пректируется почти как для индивидуальных домов. необходимы ТУ газовой службы и разрешение Минэкономики на использование газа.
Если это реконструкция или кап. ремонт то ТЭО не надо.
ГИП (Минск, Беларусь)
Аля
Сообщение #4 : 04 Декабря 2008 года, 00:34
Спасибо! ТСН 41-304-2002 А подойдет ли это для Беларуси?
А вот что касается книг… Ни чего нового не нашла…. Все очень древние…
Fly
Сообщение #5 : 04 Декабря 2008 года, 09:31
  Для Беларуси при установке отопительных котлов (водонагревателей) на газообразном топливе в жилых зданиях необходимо соблюдать требования СНБ 3.02.04 и СНБ 4.03.01.
  Кое-что есть в теме https://www.proektant.org/index.php/topic,230.0/all.html . Посмотрите. Но лучше задавать конкретные вопросы по неясным моментам при проектировании.
Архпроект
Сообщение #6 : 04 Декабря 2008 года, 17:09
Обратитесь в РУП "Бегипрогаз" я там полгода назад вел объект по поквартирному газоснабжению 80-и квартирного 5-и этажного жилого дома. Проект успешно прошел экспертизу. Проект делался на основании: СНБ 4.03.01-98,
3.02.04-03, СНиП 3.05.02-88, ГОСТ 21.609-83 и с учетом двухконтурных котлов выбранных "Заказчиком".
ТСН 41-304-2002СмО это территориальные строительные нормы Смоленской области и в РБ они не действуют. В основном они направлены на применение поквартирных систем теплоснабжения в жилых зданиях высотой свыше пяти этажей. Хорошие нормы, удачный документ.
Только их местные райгазы закладывают в ТУ котлы с закрытой камерой сгорания для зданий высотой до 5-и этажей. Хотя можно и с открытой. Как ни бились, переубедить их не смогли.
Спец
Сообщение #7 : 02 Января 2009 года, 16:52
Там где строить собираетесь, начинайте с убеждения администрации (свозите их в Смоленск, покажите реалии). Затем все пойдет как по-маслу.
ГИП (Киев, Украина)
Архпроект
Сообщение #8 : 09 Января 2009 года, 18:50
Так проектируем для г.Ярцево в Смоленской области.
С открытой камерой сгорания и проще и дешевле, зато газовщикам проблем больше. И наоборот.
Bibl-1
Сообщение #9 : 10 Января 2009 года, 20:41
см. ДСТУ Б В.2.5-33-2007 Поквартирне теплопостачання житлових будинків з теплогенераторами на газовому паливі з закритою камерою згоряння з колективними димоходами і димохідними системами.
Мастер ( ? , Украина)
Сибтехномаш
Индукционные электронагреватели
Сообщение #10 : 18 Февраля 2010 года, 14:01
Тема: источники тепла для многоэтажного дома. Микрорайона, предприятия.
        При принятии решения по автономному  отоплению и горячему водоснабжению домов, жилмассивов и предприятий с повышенными требованиями к экологии, безопасности,  комфортности (бесперебойное и качественное теплоснабжение, эксплуатация сводится к профилактическим осмотрам)  наилучшим образом подходит индукционный Узел нагрева «Титан-комплекс». Это комплексный модуль, оснащённый индукционными электронагревателями, всей теплотехнической обвязкой вплоть до ответных фланцев, приборами КИП и автоматики, с собственным освещением и отоплением. Большую мощность возможно обеспечить параллельной установкой модулей. При этом не требуется устройства фундамента и самого здания котельной.  Для установки модуля достаточно подготовить  ровную площадку. Параметры греющего теплоносителя (температура и давление) не подведомственны Ростехнадзору,  они ниже.
Отзывы по оборудованию -2. Сибтехномаш.
* Отзыв филиала Красноярской Ж-д.doc
(172 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 44]
* Отзыв-оконч-фил-Красн-ж-д.doc
(85 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 41]
(1054.41 Кб, 2498x3521)  [скачать]  [загрузок: 947]
Инженер по связям (Новосибирск, Россия)
22 Апреля 2024 года, 13:43
автор: Українець
04 Марта 2024 года, 16:39
автор: Nkassandra
19 Февраля 2024 года, 14:27
автор: Траин ДМ
17 Января 2024 года, 10:50
автор: Маша 11
05 Января 2024 года, 10:41
автор: Dmitryolego
10 Декабря 2023 года, 09:40
13 Ноября 2023 года, 10:18
автор: Ростислав
09 Ноября 2023 года, 14:55
автор: enggp
26 Октября 2023 года, 10:14
автор: Anna Sysoeva
12 Октября 2023 года, 07:34
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 10:53
25 Сентября 2023 года, 14:20
автор: Георгий123
14 Сентября 2023 года, 16:46
28 Августа 2023 года, 11:57
28 Августа 2023 года, 06:13
Сейчас на форумах: гостей - 369, пользователей - 9
РоманC, Чистильщик, Alex2214, Walkmax, Вадик, Mclaud 72, doctorRaz, Николай Константинович, Mav
