  • Всего пользователей - 22048
  • Всего тем - 31059
  • Всего сообщений - 288228
Дорожная одежда. Как учитывать в расчёте ДО работу георешётки между слоями асфальтобетона?
Количество просмотров - 8099
Valery Brelovsky
Сообщение #46 : 03 Февраля 2015 года, 16:58
Хорошо но возникает вопрос технологии укладки геотестиля в слой асфальтобетона.
Sync 02
Сообщение #47 : 03 Февраля 2015 года, 18:03
[Вложение №] познакомьтесь может что понравится и в СНиПе приложение Д в конце
http://www.credo-dialogue.com/getattachment/fff5d493-41db-43f8-aac3-1e630f21ec11/about-jsobennosti-proektirovanija.aspx
Вот ОДМ 218.5.001-2009 про армирование а/б уже интересно почитать. Спасибо за наводку. А СНиП - там никакой конкретики нет.
Я так понимаю геотекстиль ложится между слоями а/б а не внутри слоя.
Генпланист (Брест, Беларусь)
Проходчик
Сообщение #48 : 03 Февраля 2015 года, 20:50
геосетку укладывают между слоями покрытия
Инженер-строитель (Минск, Беларусь)
Valery Brelovsky
Сообщение #49 : 04 Февраля 2015 года, 08:52
Вот ваш документ на котрый вы давали сылку. Обведено прямоугольником два момента. Речь о между слоями не идёт. У подошвы слоя.
* about-jsobennosti-proektirovanija.pdf
(288.75 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 68]
Проходчик
Сообщение #50 : 04 Февраля 2015 года, 09:24
вблизи подошвы слоя при его изгибе, а между слоями и вблизи подошвы верхнего слоя это не одно и то же?
Valery Brelovsky
Сообщение #51 : 04 Февраля 2015 года, 10:20
А если это один слой? И между слоями и в в близи как то не по научному. Темболее ниже пишут, что расчёт в таком случае проводится как для жёстких покрытий.
Проходчик
Сообщение #52 : 04 Февраля 2015 года, 10:48
а в Израиле применяют геосинтетики?
Valery Brelovsky
Сообщение #53 : 04 Февраля 2015 года, 11:05
Лет десять назад видел, как укладывали между слоями щебня. Делали реконструкцию с двух на четыре скоростная дорога. Так, где то года через 2 на покрытии небольшой участок просел и растрескался. Первое это очень высоко грунтовые воды и в зимний период щебень замачивается и теряет несущую способность. Здесь нет гранитного щебня используют известняковый. Его уплотняют до 100%. Сухой как бетон, а при намокании всё. Т.е. если не замачивается, то можем стоять сколько угодно долго. Первое на насыпях не сбрасываю воду на обочину, делают организованный сброс, ставят пониженный бордюр и потом разрывы и укреплённые бетоном лотки.  А между слоями асфальта нет. Начальник у меня один раз решил его, куда то положить, тоже, где то между слоями щебня, но потом в ходе согласований убрали, и до сегодня к этому вопросу не возвращались.
Проходчик
Сообщение #54 : 04 Февраля 2015 года, 11:31
а не пробовали обрабатывать ваш щебень битумом по принципу "черного щебня"
Valery Brelovsky
Сообщение #55 : 04 Февраля 2015 года, 11:46
Смотрите давайте не уходить от темы. Вы прекрасно понимаете что конструкция дороги зависит от интенсивности и грузо-напряжённости. Устраиваем слой аналогичный типа крупно зернистого асфальтобетона. Но  что вдруг вопрос поро чёрный щебень. На междугородних дрогах асфальтированная обочина 3 метра потом 1,5-2 просто обочина. Да и я не всегда жил в Израиле, и за плечами есть приличный стаж работы в проектных организациях Харькова.
02 Мая 2024 года, 12:58
автор: Олег_П
15 Апреля 2024 года, 20:38
автор: Railmaster
12 Апреля 2024 года, 10:50
11 Марта 2024 года, 14:25
11 Марта 2024 года, 14:11
11 Марта 2024 года, 13:58
автор: SvetlanaKSP
08 Февраля 2024 года, 22:07
автор: Lakatalina
31 Января 2024 года, 14:41
30 Января 2024 года, 15:34
19 Января 2024 года, 20:35
автор: mariaks
25 Декабря 2023 года, 11:26
автор: Пыльносиб
19 Ноября 2023 года, 21:57
автор: GipGip
01 Ноября 2023 года, 13:14
автор: mariaks
03 Октября 2023 года, 14:45
автор: mariaks
21 Сентября 2023 года, 09:35
Сейчас на форумах: гостей - 303, пользователей - 0
