  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Моноэтаноламин. Расчёт давления насыщенного пара для определения пожарной нагрузки?
Количество просмотров - 8566
P4elka
Сообщение #31 : 28 Января 2014 года, 21:39
Это тоже нужно. Какое давление будет больше ,его и принимаете при определении категории помещения.
Получается что необходимо считать все варианты аварии? Мы же обычно принимаем,как наихудший случай.Потом по нему и считаем. Или я ошибаюсь? И МЭА в бочке у нах находится при температуре помещения. Для чего рассчитывать избыточное давление, а не просто пожарную нагрузку?
Почему? Разве вы не знаете сколько жидкости в системе?
не знаю габарита т/о.Только есть расход потока (циркулирует через него) в кг/ч, но там большие цифры.Мне кажется, такое количество принимать не верно.
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Сообщение #32 : 28 Января 2014 года, 21:45
Да, это так, но вы не знаете наихудший случай, поэтому придётся обсчитывать оба. Но с учётом того, что в бочке жидкость имеет температуру ниже вспышки, коэффициент Z будет=0, следовательно дельта-Р тоже =0.Остаётся один вариант.
P4elka
Сообщение #33 : 28 Января 2014 года, 21:58
Спасибо большое! Осталось только разобраться с количеством МЭА в теплообменнике. А аппарат,в который приходит истощенный раствор, но при температуре 50 град.Его можно не учитывать получается? И как тогда сравнивать. Какая категория получится выше,такую и принимать? Или по пожарным нагрузкам? Их разве не надо в итоге потом суммировать. Нам же при разливе бочки избыточное давление не надо считать.
Сообщение #34 : 28 Января 2014 года, 22:14
Если давление взрыва паров окажется меньше 5кПа, тогда будете считать суммированную пожарную нагрузку с учётом всех  горючих материалов в помещении(без разлива жидкости).
P4elka
Сообщение #35 : 28 Января 2014 года, 22:44
Это как? Т.е. без разлива бочки?
P4elka
Сообщение #36 : 29 Января 2014 года, 02:05
Скажите,пожалуйста, когда мы считаем объем МЭА, вышедшего в помещение из аппарата, то нам выделять из водного раствора МЭА количество МЭА(могу посчитать в % соотношении) или весь объем считать (т.е.вода +МЭА)?Спасибо.
Сообщение #37 : 29 Января 2014 года, 07:01
Площадь размещения пожарной нагрузки принимайте без учёта разлива.
Выливается раствор, растекается по полу, начинает испаряться,посчитайте сколько испарится МЭА с учётом  парциального давления его паров над раствором.Объём вылившегося раствора нужен для определения площади испарения.
P4elka
Сообщение #38 : 02 Февраля 2014 года, 20:12
Спасибо большое за замечания!!!
У меня просто логике не поддается, что при проливе водного раствора МЭА (9%) может получится категория А.
Надо попробовать посчитать константы самой, а не брать из справочника.Может что-то тогда толковое выйдет.
P4elka
Сообщение #39 : 03 Февраля 2014 года, 02:08
Как Вы считаете, при 100град получилось давление насыщ паров МЭА 2,798кПа. Не много ли?
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 465, пользователей - 6
Чистильщик, VadGKorn, Seleron, Alltta, Холоденин Алексей, Evdbor
