  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Моноэтаноламин. Расчёт давления насыщенного пара для определения пожарной нагрузки?
Количество просмотров - 8564
Artchem
Куратор подраздела "Химия, нефтехимия и топливная промышленность"
Сообщение #16 : 13 Января 2014 года, 22:34
А вообще зачем считать на категорию А? Моноэтаноламин это ГЖ с температурой вспышки в о.т. 93 оС. Не факт, что в данном помещении он перегрет выше температуры вспышки. Об этом автором не было сказано ни слова.
Сообщение #17 : 13 Января 2014 года, 22:44
При 310К получил по данной вами формуле Р=0,79 кПа, по правилу Рамзая-Юнга  0,65 кПа. Приемлемо.
P4elka
Сообщение #18 : 13 Января 2014 года, 23:08
МЭА циркулирует при разных температурах (54град, 110град). Плюс еще из бочки перекачивается на приготовление раствора при температуре помещения. Поставщик оборудования указывал давление МЭА 0,5. Но непонятно было с единицами и что за давление.Видимо они и имели давление насыщенных паров МЭА.
Инженер-технолог ( ? , Россия)
Artchem
Сообщение #19 : 13 Января 2014 года, 23:37
Мда.........для 110 градусов надо считать на категорию А.
P4elka
Сообщение #20 : 13 Января 2014 года, 23:46
О чем и речь..но у меня А не выходит.Получилась В1.
P4elka
Сообщение #21 : 14 Января 2014 года, 11:52
Земский, добрый день!
Может еще поможете. Необходимы данные по МЭА.
Теплоемкость и плотность МЭА при tж=100С
Кстати,нашли мне данные по константам Антуана по МЭА в справочнике Рид Р., Праусниц Дж., Шервуд. Т. Свойства газов и жидкостей. Л.,'Химия', 1982. Константы уравнения Антуана А = 17,8174 , В = 3988,33 , СА = -86,93. Только вот рассчитанное по ним давление отличается от Вашего.
Спасибо!
Artchem
Сообщение #22 : 14 Января 2014 года, 12:04
Здравствуйте, проснулись:)  Мы эти константы и этот справочник обсуждаем со вчерашнего вечера.
Не забывайте про температурные пределы применимости данных констант. Вне этих пределов давление рассчитанное по ним будет неверным.
P4elka
Сообщение #23 : 14 Января 2014 года, 12:08
Artchem, насмешили.Точно)
Но все же. Есть у меня аппарат, где температура 383К, значит данные из справочника получаются применимы, тк моя температура входит в данный интервал температур - 344-477 К
Еще нашелся
Справочник химика /под ред. Б.П.Никольского-М-Л.:Химия, 1982, т.1, стр. 694-723
Но там этаноламин.
Tmin oC    Tmax oC     №      A                B              C
37              171      2       773  800            1732,11    186,21
Сообщение #24 : 14 Января 2014 года, 19:30
Такого коэффициента А быть не может, скорее всего А=7,738. В этом случае при 37 град. Р получается 0,95 мм или 0,126 кПа
, несколько отличается от 0,65 и 0,79 кПа.Плотность и теплоёмкость при 100 град. не знаю.
Artchem
Сообщение #25 : 15 Января 2014 года, 13:22
У меня Никольский 1966 г. выпуска.
этаноламин А= 7,73800; В= 1732,11; С=186,21
температурные пределы 37 - 171 оС
давление насыщенного пара в мм.рт.ст.
температура в оС
Сообщение #26 : 15 Января 2014 года, 13:31
этаноламин А= 7,73800; В= 1732,11; С=186,21температурные пределы 37 - 171 оС давление насыщенного пара в мм.рт.ст.температура в оС
получается 0,126 кПа,   ближе всего к 0,18 кПа (расчёт по приближённой формуле из статьи)
P4elka
Сообщение #27 : 15 Января 2014 года, 14:58
Еще такого рода вопрос по наружной установке. При расчете интенсивности теплового излучения необходимо подставлять в формулу среднеповерхностную плотность теплового излучения пламени Ef. Данные берем из таблицы В.1 в СП. При отсутствии данных допускается принимать величину равной 100 кВт•м  для СУГ, 40 кВт•м  - для нефтепродуктов, 40 кВт•м  - для твердых материалов. Не понимаю,что брать для водного раствора МЭА?
Спасибо.
Сообщение #28 : 15 Января 2014 года, 16:56
40 кВт/ кв.м
P4elka
Сообщение #29 : 28 Января 2014 года, 19:13
Решила проверить свои расчеты и начала сомневаться,а правильно ли я посчитала. Смотрите,у нас есть теплообменник, через который прогоняют раствор МЭА при температуре 100град.Температура вспышки МЭА- 85 оС (в закрытом тигле), 93 оС (в открытом тигле).Есть аппарат,куда приходит грязный истощенный раствор МЭА с температурой 50 град, и здесь же подпитывают его концентрированной МЭА (температура помещения) из бочки через отверстие,в которое вставлен погружной насос. И есть бочка с этим концентрированным МЭА,стоящая у  аппарата. Изначально хотела взять за расчетный вариант аварии разгерметизацию теплообменника, но посчитать какое количество МЭА на момент аварии не представляется возможным. Поэтому расчет решила вести как разгерметизацию бочки. Верно или нет? Да, и поставщик оборудования сказал,что там все негорючее,мол попробуйте поджечь водный раствор МЭА.
Спасибо.
Сообщение #30 : 28 Января 2014 года, 21:12
Жидкость нагрета выше температуры вспышки, при наличии источника зажигания, искры например, жидкость вспыхнет, а пары, накопившиеся при испарении в течение часа взорвутся. надо определить избыточное давление взрыва.
Почему? Разве вы не знаете сколько жидкости в системе?
Это тоже нужно. Какое давление будет больше ,его и принимаете при определении категории помещения.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: КВН-68
25 Апреля 2024 года, 09:23
автор: ХСВ
23 Апреля 2024 года, 21:31
автор: ddd
22 Апреля 2024 года, 14:53
22 Апреля 2024 года, 12:07
автор: Гримек
17 Апреля 2024 года, 12:22
автор: Seleron
11 Апреля 2024 года, 13:55
автор: Гость13
08 Апреля 2024 года, 11:55
автор: demix1986
04 Апреля 2024 года, 06:22
02 Апреля 2024 года, 10:07
27 Марта 2024 года, 10:33
26 Марта 2024 года, 15:00
24 Марта 2024 года, 22:48
автор: Seleron
21 Марта 2024 года, 14:31
автор: Seleron
20 Марта 2024 года, 16:49
автор: Коты
14 Марта 2024 года, 12:26
Сейчас на форумах: гостей - 459, пользователей - 7
Alltta, Beroes Group, Mav, УЦ РЕСУРС, Evdbor, Александр 156, doctorRaz
