  • Всего пользователей - 22021
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288170
Схемы с УЗИП. Вопросы применения устройств Phoenix Contact
Количество просмотров - 3745
Балун
Сообщение #1 : 26 Ноября 2008 года, 17:55
Не сочтите етму за рекламу, я просто хочу разобраться как применить в реальной схеме УЗИП от Phoenix Contact.
Прочитал темы:
https://www.proektant.org/index.php?topic=1715.0
https://www.proektant.org/index.php/topic,2343.0/all.html но вопросы остались. в общем кто чем может помогите.
Проектирую линию питания ИБП малого узла ЛВС здания. Надо ИБП защитить от импульсных перенапряжений, так как уже были случаи выхода из строя при грозовых разрядах. Начинаю проектирование с распределительного щита. В распределительном щите надо получается поставить УЗИП типа 2 (для Phoenix Contact это мощные варисторы линейки ValveTrab). Читаю рекомендации по их применению. Написано:
Если на вводе питания используются предохранители более 125 А Lg, перед ValveTrab следует установить дополнительный предохранитель 125 А Lg .... Сечение соединительных проводов выбирается в соответствии с типом предохранителя и должно быть не менее 6 мм2.
Спрашивается: Чем обосновываются такие большие значения токов и сечений? Мне достаточно для моего ИБП автомата на 16 А и кабеля сечением 3х2,5 мм2 (L1, N, PE - однофазная линия).
Olеg
Сообщение #2 : 27 Февраля 2009 года, 00:26
Если вам еще актуальна эта тема, то могу ответить.
Дело в том, что при вводе до 125А разрядник VALVETRAB в случае прохождения импульса перенапряжения способен сам погасить токи последействия не вызвав своим "открытием" к.з. на источнике питания. Но если, к примеру, на вводе у нас 320А, то перед разрядником рекомендуется поставить дополнительную плавкую вставку на 200А (коэффициент 1,6:1,0) для селективности. Цель - отключить цепь разрядника в случае его пробоя и вероятного к.з.
В вашем случае, подключаете разрядник без предохранителей. Длину соединительных проводов (от ввода до клемм разрядника и от клеммы РЕ разрядника до шины) свести до минимума (желательно, максимум до 0,5 м) и уложить по наиболее прямому пути. Цель - уменьшить влияние индуктивности проводов при отводе по ним импульса перенапряжения в контур. Иначе, защита может просто не сработать.
Балун
Сообщение #3 : 27 Февраля 2009 года, 12:40
Тема ещё актуально. Так как необходимостью подобной защиты сталкиваюсь постоянно. Спасибо за разъяснения.
Ещё пару вопросов:
1) что означают символы Lg в типе предохранителя, указанного в каталоге Phoenix Contact?
2) если я устанавливаю VALVETRAB в распределительном щите объекта, нужно ли (обязательно ли) дополнительно ставить какие-либо устройства защиты от импульсных перенапряжений непосредственно на сам ИБП (перед ИБП)?
Olеg
Сообщение #4 : 27 Февраля 2009 года, 14:46
Насчет третей ступени (класс 3, или класс D) для вашего ИБП.
Нужно посмотреть такой параметр на входе вашего ИБП как расчетное импульсное напряжение. Если там имеется, скажем 2кВ, то не нужно (варистор сам ограничивает до уровня 1,5 кВ). Но скорей всего ваш ИБП уже имеет встроенную варисторную защиту 3-го класса.
Обозначение (gL/gG) - тип предохранителей, означает защиту линейных цепей от перегрузки и короткого замыкания:
G - для применения в области отключающей способности, от англ "General purposes" - общего назначения.
L - Предохранители (плавкие вставки) для защиты кабелей и распределительных устройств.
Новатор
Сообщение #5 : 27 Февраля 2009 года, 17:26
Если хотите могу дать много информации по АВВ. Есть такие описания:
* ABB_01.pdf
(393.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 145]
* OVR 1.pdf
(1085 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 117]
* OVR_2004.pdf
(1793.24 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 108]
Слесарь-электромонтажник (Минск, Беларусь)
Балун
Сообщение #6 : 05 Марта 2009 года, 12:07
Olеg, спасибо за разъяснения.
Только вот в описаниях ИБП, который хочу применить нашёл только:
Постоянно действующий многополюсный шумовой фильтр : амплитуда остаточного напряжения 0,3% по нормативам IEEE : ограничение всплеска напряжения без временной задержки : соответствие требованиям UL 1449
Возможно описание не полное, возможно фраза "соответствие требованиям UL 1449" должна о чём-то мне говорить. В общем напрямую про допустимый уровень импульса перенапряжения или встроенную варисторную защиту ничего не говорится [грусть]
VladM
Сообщение #7 : 07 Марта 2009 года, 21:55
Похоже на описание входного ЭМС фильтра ИБП. К варисторной защите отношения не имеет.
Балун
Сообщение #8 : 09 Марта 2009 года, 10:27
Похоже. Вот и говорю, что допустимый уровень импульсного перенапряжения информации нет. Применять УЗИп или нет до конца не понятно. С большинством другого оборудования тоже самое [грусть]
VladM
Сообщение #9 : 09 Марта 2009 года, 21:02
А вопрос производителю не пробовали задать?
Olеg
Сообщение #10 : 11 Марта 2009 года, 14:22
Ну раз так много неизвестных, тогда третью ступень для вашего ИБП лучше установить! Единственное, желательно развязать 2 и 3 ступени. Как? либо длинной проводов (не менее 5 метров), а в вашем случае наверняка все будет устанавливатья рядышком, тогда катушкой индуктивности.
Modest
Сообщение #11 : 31 Октября 2009 года, 22:47
если нет в паспорте оборудования допустимого уровеня перенапряжений, я орентируюсь на данные Табл. 44В по ГОСТ Р 50571.19-2000 (МЭК 60364-4-443-95), ГОСТ 30331.19.
По поводу применения разрядников различных классов с разделителительной индуктивностью - посмотрите УЗИП производства Weidmueller, для координации работы различных классов разрядников которого, не требуется изолирующей емкости...
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 223, пользователей - 2
HeleninimiMR, Kalugin
