  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18  Все   Вниз
Расчёт нагрузок по СП 31-110-2003. Пояснение методики расчёта
Количество просмотров - 79981
ПТЗ
Сообщение #241 : 23 Ноября 2020 года, 19:14
А местный знаток написал "подозреваю, что в табл. 7.9 (СП 256) и табл. 6.8 (СП 31-110) опечатка. Если в шапке таблицы заменить слово "теплового" на слово "технологического", то всё встанет на свои места."
в табл. 10 (ВСН59-88) то же опечатка, так как в табл. 9 (СН 543-82) и табл. 3 (ВСН19-74) все прописано так же про тепловое оборудование, вот только примечание к этой таблице было расширено именно с ВСН59-88. И в это примечание к тепловому оборудованию добавилось прочее.
? (Петрозаводск, Россия)
Вадим-Ростов
Сообщение #242 : 08 Декабря 2020 года, 02:11
Все рассуждения правильные! Спасибо Коллеги. У меня мысли обычно: применять все коэффициенты, или ну не совсем "все".... Прилагаю пару моих расчетов. Пишите. Интересно!
Сообщение #243 : 08 Декабря 2020 года, 03:43
Насосы и отопители в расчете "Расчет Секция ВСЕ Секции офисы А_ст(1)" принять с коэф. 0.9, у лифтов коэф.мощности прям хороший, сердце радуется.
Вадим-Ростов
Сообщение #244 : 08 Декабря 2020 года, 05:03
Спасибо за доброе слово Коллега!
Насосы и отопители, расшифровываю: насосы это установка ПД (УПД - повышения давления, работает в зависимости от наружного давления сети водопровода) не подвластна ни каким коэффициентам. "Отопители" - это электрические радиаторы отопления, преимущественно масляные, установленные там, куда ОВ лень тянуть сети, или по ФЗ 123 не могут. Поэтому, ни коим образом, исходя из заданий смежных инженерных разделов, не мог объединить это в одну строку в расчете. Да, мелочь вроде? Но хочу проектировать и считать так, что бы ни у кого не возникло сомнений.....
В любом благодарен, спасибо за оценку! Раньше не выкладывал расчеты... Да ладно, пусть хоть так учатся!
Пост Слово: еще один мой расчетик для двух, уже построенных 23 и 24-х ЖД со встройкой:
Евгений Аднреич
Сообщение #245 : 26 Февраля 2021 года, 11:01
Добрый день! Подскажите пожалуйста где найти коэффициент одновременности аварийных режимов для жилых домов? В двух словах - есть ТП-2х1000кВА, от него питается 4 жилых дома, уже есть посчитанные нагрузки как расчетные так и аварийные для каждого из домов...никак не могу найти кэф одновременности аварийных режимов для этих 4х домов?
Сообщение #246 : 17 Марта 2021 года, 12:38
Его попросту нет...
ПТЗ
Сообщение #247 : 21 Марта 2021 года, 04:05
А коэффициенты одновременности для неаварийных (рабочих) режимов Вы нашли? Они, в общем случае, и будут актуальными для послеаварийных режимов.
Сообщение #248 : 21 Марта 2021 года, 07:28
И этих коэффициентов в природе нет (при условии что все дома однотипные, например с эл.плитами)...
Выясняется сколько квартир, лифтов и инженерного оборудования от всех 4 домов подключено в секциям шин и вычисляется расчетная мощность
Сообщение #249 : 21 Марта 2021 года, 09:05
нет такого понятия для расчета нагрузок жилых домов.
есть метод расчета нагрузок в СП256 - он действителен и актуален, основан на статистических данных вероятности одновременного включения нагрузок квартир жилых домов - он называется удельная нагрузка определенного количества квартир,
его определяют для конкретного количества квартир
- для стояка,
- подъезда,
- ввода дома,
- на шинах трансформаторной подстанции.
путем умножения его на количество указанных квартир - определяют нагрузку
- на стояке,
- на подъезд,
- на вводе дома,
Algat
Сообщение #250 : 07 Апреля 2021 года, 07:03
Здравствуйте!  Не могу побороть эксперта. Имеется жилой дом, запитан от двухтрансформаторной подстанции. Нагрузка расчетная в нормальном режиме 101 кВт, есть дымоудаление с подпором + подогрев воздуха на 1 секцию 160кВт. Я выбрал кабели и автоматические выключатели с учетом режима пожар = 101 + 160 кВт = 261 кВт. Но ТУ запрошены на 101 кВт, эксперт утверждает игнорируя пункт "7.1.9 Мощность резервных электродвигателей, а также электроприемников противопожарных устройств и уборочных механизмов при расчете электрических нагрузок питающих линий и вводов в здание не учитывается, за исключением тех случаев, когда она определяет выбор защитных аппаратов и сечений проводников." требует что бы ТУ запросили на нагрузку в режиме пожар. На сколько правильно будет запросить ТУ на всю мощность в режиме пожар?
Проектировщик электроснабжения (Новосибирск, Россия)
Сообщение #251 : 08 Апреля 2021 года, 02:47
ну у вас вышло что определяющим является режим "пожар" с расчётной мощностью 261 кВт, что автоматом  не соответствует текущим ТУ, где  максимальная разрешенная 101 кВт.  то есть вы говорите что при пожаре вы нарушаете договорные отношения с сетевой начиная потреблять больше чем договаривались
гипотетически - ТУ не только для вас но и для сетевой , вы запросили 101..... сетевая  - окей 101 обеспечу... и все рассчитала на 101 в том числе защитные аппараты у себя и защиты ...и туту бац вы начали потреблять 261 и у сетевой сработала защита так как по ее сведениям у вас 101 это максиум а значит 261 это что то не то... и вас отключают ....и все  у сетевой будет обосновано- вы нарушитель договорных отношений
так как у вас  "проблемы"  из за режима пожар то тут можно - кроме запрашивания новых ТУ на большую мощность,  можно отключать часть технологических потребителей, атк как при пожаре - выполняться эвакуация а следовательно не нужна ни вентиляция ни отопление ни   технологическое оборудования ( кроме случаев если отключение такого оборудование несет какие то то опасности)...что автоматом расчетную мощность данного режима уменьшит....
Сообщение #252 : 12 Апреля 2021 года, 20:13
чтобы отключить подобные нагрузки ж.дома, можно применить автоматы на питающих линиях с независимым расцепителем и управление (блокировку) предусмотреть от раздела "пожарная сигнализация" либо пускателем, реле (чтобы размножить контакты для всех линий), приложить схему блокировки.
только не отключайте лифты, они пожарникам пригодятся, и аварийное освещение, и дымоудаление.
Den 12
Сообщение #253 : 15 Апреля 2021 года, 21:41
он что, мимо счётчика потребляет? какое ещё ограничение на ТП, если кабели и защита расчитаны на пож.режим? если нагрузка примерно равномерно распределена по вводам по 130-140 кВт, то ничего с трансами  не будет. время работы насосов до 12 часов
Сообщение #254 : 16 Апреля 2021 года, 10:56
молодец Den 12
при проектировании наружных сетей проектировщик указывает все параметры защиты питающих линий от подстанции, там же указывает уставки защитных аппаратов на подстанции.
прилагает расчетные схемы.
указывает "пожарные" и расчетные нагрузки на вводах - всё по нормам.
какие еще вопросы к расчетной мощности подключения ?
почему сетевая должна ограничивать и изменять проектные уставки защитных аппаратов питающих линий на подстанции ?
и правильно замечено всё потребление по счетчикам.
Сообщение #255 : 16 Апреля 2021 года, 14:42
молодец Den 12
ну если вы не догнали,что  то тут сетевая не знает о возможной нагрузке данного потребителя в 260 кВт...иначе максимально разрешенная мощность была бы 260 кВт ( если вы не знаете что такое максимальная разрешенная мощность в тех условиях может стоит это узнать)  а  потому как  она у себя сделает
Цитата: Den 12
link=topic=28131.msg299994#msg299994 date=1618512096
.. видимо  - дар предвидениия + телепатия , главное верить
Страниц: 1 ... 14 15 16 [17] 18  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 307, пользователей - 2
Чистильщик, Рустэм
