  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31048
  • Всего сообщений - 288172
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Программы для проектирования систем автоматизации. Какие можно использовать?
Количество просмотров - 22614
Eprudnikov
Сообщение #16 : 28 Сентября 2010 года, 16:50
А вообще конечно, если с программой разобраться, то проекты, особенно типовые будут делать влет.
Если подправлять (редактировать) уже сделанные небольшие проекты, то, может быть, да.
Проектируя "с нуля"- не нашел ни одной подходящей программы для автоматики, особенно работающей с координатной системой расположения елементов, да и с межстраничными соединениями- тоже.
? (Вильнюс, Литва)
Timonoff
Сообщение #17 : 29 Сентября 2010 года, 06:19
Ну так вот Е-План то вроде с межстраничными соединениями работает. Тут основная заковыка в наработках, в базе элементов. Ну и в изучении самой программы. Если база элементов есть то думаю скорость работ будет выше чем все руками в акаде делать, потомучто даже в нетиповых проектах все равно используются в основном типовые элементы. Хотя бы время сэкономится на том что перечень элементов (спецификацию) не нужно делать будет.
Инженер-проектировщик (Владимир, Россия)
Eprudnikov
Сообщение #18 : 29 Сентября 2010 года, 11:58
Да работает, но с координатами- нет.
? (Вильнюс, Литва)
Manson
Сообщение #19 : 15 Октября 2010 года, 11:17
И с координатами работает!
Eprudnikov
Сообщение #20 : 15 Октября 2010 года, 11:41
Не работает!
При размещении на листе элемента (устройсва, аппарата...) координатный адрес автоматически им не присваевает...
? (Вильнюс, Литва)
Manson
Сообщение #21 : 15 Октября 2010 года, 12:12
я имею в виду следующее: допустим катушка реле К1 изображена на листе 3 и имеет координаты 1:А. Контакт этого реле изображен на листе 4 и имеет координаты 3:B. Тогда возле катушки реле К1 автоматически будет проставлен значек контакта с ссылкой (4.3:B), а возле самого контакта К1 автоматически будет проставлена ссылка (3.1:А)
Eprudnikov
Сообщение #22 : 15 Октября 2010 года, 12:48
Но если Вы разместите реле в координатах 4.3, то программа не присвоит ему К4.3, а искать например К1 на сорока листах (,а листов бывает и больше), особенно во время срочного ремонта, мои заказчики не согласны...
Я, конечно, понимаю- приобретя программу за 3000-3500 EUR, начнешь ее хвалить по-неволе, чтобы "лицо не потерять", но, с моей точки зрения и практических требований, она того не стоит...
? (Вильнюс, Литва)
Manson
Сообщение #23 : 15 Октября 2010 года, 14:34
Лично я не вижу никакой необходимости присваивать номера реле в зависимости от их координат. Это очень неудобно при проектировании, когда реле постоянно двигается на чертеже, убираются/добавляются новые элемнеты, в одну координату попадает несколько одинаковых элементов схемы и т.д. В Е-Плане рядом с каждым из контактов реле автоматически ставится ссылка, указывающее местоположение самого реле. Что может быть удобнее?! К тому же можно сделать нумерацию реле в рамках одного листа с фиксированной первой цифрой, обозначающей номер листа (например на листе 4 будут реле 4К1, 4К2, 4К3 ...).
Пиарить программу желания нет. Но на данный момент я вычертил в Е-Плане около 30 щитов. И например, на проектирование щита управления котельной средней сложности у меня уходит 2 дня. Такая скорость достигнута за счет автоматического вывода спецификации щита, автоматической нумерации элементов и соединений внутри щита, присвоения наименований элементов из наработанной базы, автоматического проставления ссылок для элементов и соединений.
С уважением
Eprudnikov
Сообщение #24 : 15 Октября 2010 года, 16:55
Вот видите.
А тема называется "Используемые программы для проектирования систем автоматизации".
Если бы все проетирование сходилось только к проетированию щитов...
? (Вильнюс, Литва)
Нкушник
Сообщение #25 : 23 Ноября 2010 года, 18:39
А мы широко используем модуль АЛЬФА 1 программного комплекса САПР-АЛЬФА ( www.sapralfa.ru )
В данном прораммном продукте имеется очень ценный модуль АЛЬФА 4- Проекитированиеи принципиальных электрических схем
Этот модуль располагает тремя базами
База Разработчика
База Пользователя
База проекта
В настоящее время дополняю базу аппаратов
Имеется технологическая линия проектирования,
включающая такме схемы
Схема автоматизации
Схема электрическая принципиальная
Проектирование щитов КИП и А
Схемы внешних проводок
Спецификация оборудования изделий и материалов
Все данные автоматически передаются в следующие модули
На сайте можно скачать презентацию и демоверсию
Для частных лиц передача Пользователям происходит с 50 процентной скидкой
Желаю удачи!
Vavkhachev
Сообщение #26 : 02 Августа 2011 года, 09:30
CADELECTRO. никто с такой не работал?
В СапрАльфа работал много, но еще со старыми версиями, годах в 80-90-х. Уговорил свое руководство приобрести один из локальных комплексов этой программы и ничего хорошего не увидел. База данных приборов почти отечественного производства, оборудование заложено сравнительно старое... Можно конечно создать свою базу оборудования и это в программе делается, но как всегда этим заниматься некогда!
В данном программном продукте имеется очень ценный модуль АЛЬФА 4- Проектированиеи принципиальных электрических схем
Я могу только Вам позавидовать, что удается пополнять базу данных, я в институте один автоматчик и этим заниматься не имею возможности. А сколько уходит времени для занесения прибора в базу?
Начальник группы (Воронеж, Россия)
Нкушник
Сообщение #27 : 02 Августа 2011 года, 18:01
Вначале создаешь базу контактов
А затем сам аппарат добавляя из базы контакты
Насчет времени даже не задавался
Занимался этим даже дома
И мне это нравится
Имеется возможность разработать любой прибор или аппарат
В настоящий момент база аппаратов занимает памяти более
1.6 гБ
Если что будет непонятно,отвечу охотно что знаю
Vavkhachev
Сообщение #28 : 02 Августа 2011 года, 21:15
Спасибо за совет, как будет время заняться этим обращусь сразу!
Привод
Сообщение #29 : 23 Марта 2012 года, 04:53
спасибо за совет, как будет время заняться этим обращусь сразу!
При желании всегда найдешь время
Никакой хороший "хозяин" не выделит специально время
База аппаратов в настоящее время занимает более 2.7 гБ
Продолжаю добавлять
Желаю успеха,терпения и удачи!
Серж 08
Сообщение #30 : 29 Марта 2012 года, 15:56
САПР ЦВК. Работал кто-нибудь в САПР ЦВК?
Инженер (Саранск, Россия)
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
автор: Адель
05 Апреля 2024 года, 16:11
04 Апреля 2024 года, 16:10
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 18:05
автор: Алевтина
03 Апреля 2024 года, 17:09
автор: s.dmitriy
29 Марта 2024 года, 08:09
автор: Елена_СС
12 Марта 2024 года, 18:50
11 Марта 2024 года, 13:59
11 Марта 2024 года, 13:51
11 Марта 2024 года, 13:49
08 Марта 2024 года, 15:14
04 Марта 2024 года, 19:09
26 Февраля 2024 года, 16:37
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:19
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:18
автор: GAP2023
20 Февраля 2024 года, 16:17
Сейчас на форумах: гостей - 494, пользователей - 6
Alltta, Фидан, Beroes Group, VadGKorn, Земский, mastaq
