  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288157
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вниз
Проектирование вентиляционных систем. Методические указания по проектированию?
Количество просмотров - 16409
Слесарь ТС и ТП
Сообщение #46 : 12 Марта 2014 года, 12:19
На рисунке видно что воздуховод уходит вниз,мне интересно куда или это рисунок для 2х иболее этажных домов и я так понимаю что мне он не нужен, так как дом одноэтажный?
Слесарь (Курган, Россия)
Vikkkkktor
Сообщение #47 : 12 Марта 2014 года, 12:43
На рисунке видно что воздуховод уходит вниз, ......
Никуда он вниз не уходит. Опять таки, для перестраховки, сделан водосборник из которого вода самотеком должна уходить в канализацию. Это то же самое что и Вы на своем рисунке показали.
Слесарь ТС и ТП
Сообщение #48 : 12 Марта 2014 года, 14:59
Вроде все понял.Спасибо за помошь.
Nkassandra
vk
Сообщение #49 : 12 Марта 2014 года, 15:31
Слесарь ТС и ТП у вас на фото очень странная схема - сплошные опуски и подъёмы. Вы не хотите пробивать крышу дома? Почему просто не пройти вертикально вверх?
Мое мнение сделать вертикально вверх воздуховод (по конструктивной возможности), внизу поставить обычный бытовой осевой вентилятор (зимой тяга и при неработающем вентиляторе будет - видела своими глазами), этот воздуховод покрыть тепловой изоляцией до самого верха, а сверху прикрыть зонтиком от атмосферных осадкой и неплохо бы отверстие затянуть сеткой чтобы птички не залезли.
Слесарь ТС и ТП
Сообщение #50 : 13 Марта 2014 года, 06:24
На счет пробивки крыши,я исходил из опыта печьного отопления тоесть если трубу не вывести выше конька дома то тяги воздуха в трубе создаваться не будет а если труба выше конька крыши то тяга протянет любой изгиб и не один так как деревенские печи они  и устроены на своеобразной схеме изгибов.А если ставить вентилятор тоесть принудительно выдувать воздух то зачем выводить трубу на крышу и лишний рахз ее портить отверстием под трубу воздуховода,
Nkassandra
vk
Сообщение #51 : 13 Марта 2014 года, 09:58
Вообще-то на этот счет есть точные указания в зависимости от расстояния трубы до конька кровли строго регламентируется минимальная высота.
Не забывайте что в печке воздух очень горячий, а в вентиляции тяга в разы меньше.
вентилятор я рекомендую только на летнее время когда тяга зачастую опрокидывается (особенно при небольшой разности высот верха шахты и вытяжной решетки), а зимой пользоваться естественной тягой. Если вы не собираетесь на этом экономить и хотите ставить вентилятор то выбрасывайте воздух сразу за стеной вашего СУ, зачем тягать воздуховоды с изгибами по всему чердаку?
Vikkkkktor
Сообщение #52 : 13 Марта 2014 года, 12:18
.... выбрасывайте воздух сразу за стеной вашего СУ, зачем тягать воздуховоды с изгибами по всему чердаку? ....
Вот то Вы и правы и не правы. Правы - если вытяжной вентилятор будет работать постоянно круглые сутки. Но стоит только остановить его ни один обратный клапан не удержит проникновение холода в помещение по этому воздуховоду. А если еще и ветер будет в сторону решетки - ......
А при, даже кривом вертикальном длинном стояке такого сильного эффекта не будет. Делая вентиляцию на такие каналы никогда не ставили обратные клапана в санузлах и никогда претензий не возникало .
Nkassandra
vk
Сообщение #53 : 13 Марта 2014 года, 12:30
я же писала раньше
ставьте вентилятор с обратным клапаном и включайте его когда используете СУ (можно сблокировать с включением света, только выставляйте задержку выключения на минут 5, чтобы удалило все запахи)
у меня в 9-этажном доме на 6 этаже каждое лето опрокидывается летом тяга (канал индивидуальный, не вентблок)
Юрий, студент
Сообщение #54 : 18 Сентября 2014 года, 09:43
Господа специалисты помогите начинающему инженеру, подскажите алгоритм расчета вентиляции
Помощник проектировщика (Ейск, Россия)
Юрий, студент
Сообщение #55 : 18 Сентября 2014 года, 09:45
Торговый центр
Nkassandra
vk
Сообщение #56 : 30 Сентября 2014 года, 17:20
Рассичывайте на разбавление вредностей, как правило это тепло.
Юрий, студент
Сообщение #57 : 17 Октября 2014 года, 11:31
объясните пожалуйста как рассчитать  кратность воздухообмена в торговых залах
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #58 : 17 Октября 2014 года, 11:57
Доброго мирного дня:
-- я не в теме, но по моему так:
считаем вредности:
1) тепловыделение (Вт) и влаго -выделение  (_) от людей (максимальное количество посетителей +персонал) в торговом зале.
2) тепловыделение (Вт) от установленного оборудования. (данные берете у технологов проекта).
3) тепловыделение (Вт) от освещения. (данные берете у электриков проекта).
4) теплопоступление (Вт) от солнечной радиации (по нормам)
-- да еще влаго-выделение от оборки полов и поверхностей, как то -- учесть нужно.
Данные расчета собираются в табличном виде.
Vikkkkktor
Сообщение #59 : 17 Октября 2014 года, 12:25
.... я не в теме, но по моему так: .....
Насколько помню, это можно только определиться с теплопоступлениями, которые могут быть удалены как вентиляцией так и кондиционированием.
А что касается народонаселения, то, насколько помню, делается стандартно:
60 куб.м/час - на каждого работающего в торговом зале и 20 куб.м/час - на каждого временно присутствующего, т.д. т.н. покупателя. Количество людей берется максимальным из расчета 5 кв.м. на 1 чела или 6 кв.м. на чела для хозяйственных магазинов.
Примерно так .... и могу ошибаться ....
Sergey-k-pkbdgts
Сообщение #60 : 17 Октября 2014 года, 12:27
1) выделение тепла (Вт) и влаги (г/час) по табл. 1,9 стр. 11
2)  (данные берете у технологов проекта).
3)  см. стр 30, "От осветительных приборов". (данные берете у технологов проекта).
4)
5) от оборки полов и поверхностей, см. стр. 6.
Расчет выполнятся "Холодный","Переходный", "Теплый" -- переоды года. и результаты составл в табл.виде см.
"Тепловой баланс помещений... " Табл. 2,29. стр. 38.
Проектирование промышленной вентиляции: Справочник / Торговников Б.М., Табачник В. Е., Ефанов Е. М.- Киев, «Будiвельник», 1983, 256 с.
Страниц: 1 2 3 [4] 5 6  Все   Вверх
автор: User123
11 Апреля 2024 года, 17:19
04 Апреля 2024 года, 16:08
автор: viveleroi
03 Апреля 2024 года, 12:19
01 Апреля 2024 года, 10:05
автор: Rikvent
29 Марта 2024 года, 14:22
автор: Orbital
22 Марта 2024 года, 15:32
11 Марта 2024 года, 13:47
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:29
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 22:17
автор: Алевтина
06 Марта 2024 года, 21:50
автор: АВОК
05 Марта 2024 года, 15:50
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 11:00
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:58
автор: Yuliya Rum
26 Января 2024 года, 10:51
автор: Admaxx
25 Января 2024 года, 20:47
Сейчас на форумах: гостей - 390, пользователей - 4
Ixion, Чистильщик, РоманC, Evdbor
