  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Выполнение чертежей марки ЭС. Нормативные документы по проектированию?
Количество просмотров - 18368
Mva
Сообщение #16 : 14 Ноября 2013 года, 09:39
 Огромное спасибо всем,кто принимает участие в данной дискуссии-мы все здесь  получаем дополнительную информацию и знания.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Никнейм
Сообщение #17 : 14 Ноября 2013 года, 09:45
4. Ведомость объемов земляных работ с учетом перекладываемых кабелей.
А не подскажете по какой конкретно форме она должна выполняться?
Mva
Сообщение #18 : 14 Ноября 2013 года, 10:31
Данную таблицу придумайте сами,взяв за основу  А5-92,там есть такая таблица,добавив к ней дополнительную таблицу или сблокированную с ней на объемы вскрываемой сущ. траншеи
АндроИД
Сообщение #19 : 14 Ноября 2013 года, 10:40
За основу брал ведомость из типовика А5-92 добавив информацию об участках кабельной трассы (участок траншеи) т.к. в моем проекте целая сеть подземмных коммуникаций электроснабжения. Сеть траншей побита на участки. Для каждого участка приведены номера прокладываемых в нем кабелей и тип траншеи.
В принципе, не запрещены разумные модификации ведомости. Но надо учесть, что ведомостью будут пользоваться сметчики и производители работ.
(124.22 Кб, 1024x537)  [скачать]  [загрузок: 1670]
Ой! Одновременно написали ответы [улыбка]
Никнейм
Сообщение #20 : 14 Ноября 2013 года, 10:58
Ну я не совсем то имел в виду... мне как-то раз попадались ведомости, где указывались виды работ типа: рытье траншеи машинами и механизмами - м3; доработка траншеи вручную - м3; прокладка кабеля в трубах - м; вскрытие асфальта - м2 ну и т.д и т.п. Как определить объемы некоторых работ (например, доработка траншеи вручную)
Просто я обычно количество плит, кирпича, песка и труб указываю в спецификации, т.к., это моё личное мнение, определять объем земли выкопанной и засыпанной особенно для траншей Т-1, Т-2 не имеет смысла - их реально выполнить только фрезой, которую днем с огнем не сыскать...
АндроИД
Сообщение #21 : 14 Ноября 2013 года, 11:04
это от типа грунта зависит, угла естесственного откоса. Можно и лопатой. Но вообще сметчикам нужны все объемы земли по видам работ. Есть еще одна загвоздка - в наше регионе часто попадаются грунты с высокой завалуненностью. Рассмотреть по трассе прокладки где находится в земле мешающий валун - не реально. По сему объем работ несколько выше чем по проекту просто заложить траншеями. Как это учитывается?
PS: касательно кирпичей и ленты. Ни что не мешает в таблицу добавить колонку с лентой и кирпичем. Главное - не указать прокладку этих материалов по ошибке дважды для одного и того же участка.
Никнейм
Сообщение #22 : 14 Ноября 2013 года, 11:16
А как все же определить долю доработки траншеи вручную? Ее надо вычитать из общего объема работ?
Кстати, я немного изменяю типовику А5-92, например при пересечении с дорогой ставлю не кол-во пересечений, а метраж.
Mva
Сообщение #23 : 14 Ноября 2013 года, 11:18
такие таблицы, вы скорее всего видели в ценниках на монтаж. Вы правильно делаете, т-1 и т-2конечно редко делают,в основном при помощи  экскаватора,где ширина уже будет-600-700. Доработка вручную-это зачистка ,выравнивание постели,расширение где-то траншеи,например, при увеличении сечения кабеля, при вводе кабеля и т.д и т.п. Посмотрите ценники на монтаж,там в общих данных вы найдете ,интересующие вас вопросы и кстати,лучше где-то завысить объемы работ,потому что очень трудно учесть весь объем работ,-это лично мое мнение.
А таблицу,скорее всего,будете сами изобретать,потому что у каждого свои условия,свои грунты,рельеф.
Mva
Сообщение #24 : 14 Ноября 2013 года, 11:29
Не надо вам учитывать доработку,её берет сметчик, это  по месту. А кол-во пересечений надо учитывать,это монтажник должен знать,поскольку по каждому случаю,оформляется разрешение на земляные работы и прописываются мероприятия.
И при определении ст-ти проектных работ также учитывается количество пересечений в сторону увеличения ст-ти  проекта
Mva
Сообщение #25 : 14 Ноября 2013 года, 11:40
Извините,вопрос всем? А где вы берете просеяную землю,вообще-то ,как правило берут песок, и как вы распоряжаетесь оставшимся грунтом,(объем просеяной земли)? Вы эти данные даете сметчикам?
Никнейм
Сообщение #26 : 15 Ноября 2013 года, 08:07
Ну, если по трассе грунт нормальный, то можно ради экономии и просеянную землю из траншеи взять. А так, когда мы применяем песок, то, по идее, надо еще и излишки земли вывозить. Хотя вопрос спорный - землю просеять тоже работа...
Mva
Сообщение #27 : 15 Ноября 2013 года, 10:41
Все правильно и вот эти данные некоторые проектатны зачастую не дают  сметчикам, они не учитывают перевозку просеяной земли и вывоз оставшейся земли, а монтажники спокойно оставляют эту грязюку ,отвечая-нам за это не платят!Вы абсолютно правильно делаете,что так дотошно все прописываете- монтажники, я думаю,Вам благодарны!Заказчик-не очень,они экономят на всём!
Maik
Сообщение #28 : 16 Ноября 2013 года, 05:52
 Есть типовая серия  А11-2011 "Прокладка кабелей до 35кВ в траншеях с использованием труб ДКС" . Там есть таблицы по объемам земляных работ  и кирпича [доволен]
Инженер ( ? , Россия)
Никнейм
Сообщение #29 : 21 Ноября 2013 года, 14:59
На днях переговорил со смежниками ОВ и ВК - так они вообще никаких земляных работ в своих проектах не указывают!! [шишка] Только профиль трассы, деталировка колодцев и общие указания по монтажу. На какую ширину копать, количества песка и прочее они игнорируют...
Rplay
IngeniumFiles - материалы для инженера
Сообщение #30 : 25 Ноября 2013 года, 12:43
Стандарт СТ СЭВ 160-75. ЕСКД СЭВ. «Обозначения условные графические линий электроснабжения и связи». Содержит 156 условно-графических изображения используемых при проектировании кабельных и воздушных линий электропередач.
* 14_УГО ЛЭП.rar
(2357.2 Кб)  [скачать]  [загрузок: 336]
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 309, пользователей - 2
макс2801, Светоограждение системы
