  • Всего пользователей - 22030
  • Всего тем - 31047
  • Всего сообщений - 288179
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вниз
Девятиэтажный жилой дом. Как выполнить электроснабжение электроприёмников?
Количество просмотров - 4970
Tr0do
Сообщение #31 : 19 Ноября 2013 года, 05:40
 [злой]
меня учили вот чему!
1-я (очень важные электропотребители), 2-я (просто важные электропотребители) 3-я (все остальные электропотребители).
К первой категории относятся такие виды электропотребителей, которые в результате своего простоя без электричества могут повлечь опасность для жизни людей, безопасности государства, нанести большой материальный ущерб, поломку сложного и дорогого оборудования или нарушения сложного техпроцесса, работы сфер коммунального хозяйства. Проще говоря, всё то повлечет за собой очень серьезные последствия.
Вторая категория. К ней можно отнести электропотребители, что при внезапном отключении электроэнергии могут последовать массовое возникновение брака или недоотпуска продукции, длительный простой рабочих, оборудования, техпроцесса, общее нарушению обычной жизнедеятельности большого количества городского и сельского населения.
Третья категория. Это категория, в которую не вошли электропотребители первой и второй категории. Для неё допускается осуществления электроснабжения от одного источника, притом условии, что на восстановление электропитания после поломки потребуется не более одних суток. Например, для обеспечения электропотребителей третей категории  можно использовать однотрансформаторную КТП
СП.31.110.2003 немного по другому прописаны категории. в любом случае при проектировании ВЛ 110/35/10(6) СП не используют.
Ivan 2405
Сообщение #32 : 19 Ноября 2013 года, 05:47
Насколько я помню, 2-я категория надежности - 2 ввода от 2-х источников питания. Трансформатор - это источник питания?...  MAV, а у вас в городе какая схема эл.снабжения города по стороне 6/10-35/110кВ?
Проектировщик ЭС, ЭО, ЭМ (Салават, Россия)
Winset
Сообщение #33 : 05 Декабря 2013 года, 03:23
Прошу прощения что немного не по теме, нужен совет по правильности чертежа.
* электроснабжение 2-Model.pdf
(561.95 Кб)  [просмотреть]  [скачать]  [загрузок: 85]
Micky
Сообщение #34 : 05 Декабря 2013 года, 06:28
Счетчик обычно отключают как со стороны нагрузки, так и со стороны ввода. Причем со стороны ввода он ставится в корпус с возможностью опломбирования.
Инженер (Оренбург, Россия)
Mva
Сообщение #35 : 05 Декабря 2013 года, 07:52
Прошу прощения что немного не по теме, нужен совет по правильности чертежа. [Вложение №]
Чертежи выполняются по ГОСТ21.613-88(2002)  и 21.608.
Счетчики обычно устанавливают в соответствии ПУЭ 1.5...
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Сергей ЛГ
Сообщение #36 : 06 Декабря 2013 года, 07:21
Эта принципиальная схема выполняется по СПДС ГОСТ 21.613-88 (2.4-5). Про условные обозначения тоже норматив указали уже. Внимательно читайте, там ещё ссылки на приложения будут. Можно в произвольной форме, но все данные, регламентированные ГОСТ должны присутствовать. Сборные шины при этом одной линией достаточно показать. Ещё потери напряжения показать. Автоматические выключатели лучше располагать на одной линии, а то «как бык поссал» всё выглядит. Счётчики оставьте как есть.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Micky
Сообщение #37 : 06 Декабря 2013 года, 08:43
А я бы еще и после счетчика общий автомат поставил. Знаете, как оно бывает, когда нагрузка работает в генераторном режиме...
Сергей ЛГ
Сообщение #38 : 07 Декабря 2013 года, 00:13
А там есть такая нагрузка?
Micky
Сообщение #39 : 09 Декабря 2013 года, 06:44
Да кто же знает, какая там нагрузка. присоединить могу что угодно
Сергей ЛГ
Сообщение #40 : 10 Декабря 2013 года, 08:06
Наверное, всё-таки не всё, что угодно - кабели и защитная аппаратура должны быть расчитаны на определённую нагрузку и не более.
Всё, что может генерировать напряжение требует специальных схем для соединения с общей электросетью. Иначе существует возможность подачи напряжения на отключенную для производства работ линию. Или я неправильно понял по поводу генераторного режима?
Micky
Сообщение #41 : 10 Декабря 2013 года, 08:09
правильно. Но Вы забыли тему. Девятиэтажный жилой дом!!!
Страниц: 1 2 [3]  Все   Вверх
Вчера в 18:09
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 558, пользователей - 8
Fe1in, Electrik 1998, Андрей_888, Shvet, doctorRaz, ВикторияHR, ElviraAnkor, РоманC
