  • Всего пользователей - 22032
  • Всего тем - 31049
  • Всего сообщений - 288190
Страниц: [1] 2 3  Все   Вниз
Девятиэтажный жилой дом. Как выполнить электроснабжение электроприёмников?
Количество просмотров - 4972
Сергей ЛГ
Сообщение #1 : 05 Ноября 2013 года, 03:13
Прошу укрепить меня в данной мысли или опровергнуть.
Итак:
Дан жилой дом в 9 этажей, соответственно - лифт - 1 шт. Город обеспечивает электроснабжение по 3-й категории.
Проектируется независимый источник для электроприёмников 1-й категории - ИБП или ДЭС, склоняюсь к ИБП.
Волнует то, что все расходы по обслуживанию лягут на плечи (карманы) жильцов. Так ли это необходимо. Подобные темы читал, но пока решение не принял, может в связи с конкретным вопросом какие-нибудь новые советы появятся.
Главный специалист (Магадан, Россия)
Алексanдр
Сообщение #2 : 05 Ноября 2013 года, 06:50
Не представляю какой должен быть ИБП для дома с лифтом ДЭС это круто)))).Резервный ввод от другого источника то что надо .
? (Северодонецк, Украина)
Сергей ЛГ
Сообщение #3 : 05 Ноября 2013 года, 07:40
Начать с того, что другой источник - это как минимум другая ТП (неважно при этом, что питается она с одной и той же ЛЭП-6 кВ). ТУ на подключение дают одну точку на одной ТП, и город может предоставить только 3-ю категорию (потому что источник один, у нас энергосистема изолированная).
Т.е. при аварии на ЛЭП-6 кВ не имеет значения наличие или отсутствие резервного ввода.
Я согласен, что ДЭС для жилого дома это не только круто, но ещё и очень трудно (кто её обслуживать будет, исходя из наших реалий). А ИБП (это тоже круто, мне так кажется) ещё пока не выбиралось, но подобные есть (нужно помещение под аккумуляторную выделять!). Но ПУЭ 1.2.19 пишет, что "...должны обеспечиваться ... от двух независимых взаимно резервирующих источников...". Не уверен, что два ввода от одной ТП - это два независимых... .
Давайте ещё предложения! Не стесняемся, обсуждаем. Глядишь, в моей голове истина родится [улыбка] . Прошу простить за излишнее самомнение.
Павел-В
Сообщение #4 : 05 Ноября 2013 года, 08:10
Какая мощность лифта? Там ДЭС-ка то будет с собачью будку. 3.5-10 кВт. Ну и ящик с автоматикой. Тож стандартное решение.
ИБП - бред собачий. Теория тут далека от практики. Доблестные Экслплуатанты угробят любой ИБП в рекордные сроки. Богата служба эксплуатации талантами (бухими). И сдать им его, скорее всего, не получится - не примут.
А в городе больше нет домов с лифтами? Как там вопрос решен?
? (Челябинск, Россия)
Mva
Сообщение #5 : 05 Ноября 2013 года, 12:05
И еще ,наверное, в кухнях электроплиты.? Но раз такая ситуация,то из неё как-то надо выкручиваться. В конце концов можно питание подать  с одной ТП по двум линиям, лучше с разных ячеек,если в земле-можно в одной траншее,но расстоянии не менее 300-500мм  или рядом две траншеии или по 2-х цепной  ВЛ(ВЛИ). Каждая линия должна быть  выбрана на полную нагрузку. Для пожарной сигнализации у пожарников свои аккумуляторы и светильники на площадке с автономным питанием(аккумуляторами). Ну а для лифтов в проекте конечно ДЭС,она тем более совсем небольшая.
Но ,обязательно,написать служебную записку о необходимости  организации второго источника питания,это конечно дорогое удовольствие-строительство  ГПП и линии ВЛ, с напряжением будете сами определяться.
ГИП (Екатеринбург, Россия)
Алексanдр
Сообщение #6 : 05 Ноября 2013 года, 16:33
Если вы такие богатые то постройте рядом новую современную КТП и будет вам надежный источник.Проблемы чаще возникают по низкой стороне большие токи и т.д.
Сергей ЛГ
Сообщение #7 : 06 Ноября 2013 года, 00:57
Мощность у лифта, как правило, не более 10-12 кВт.
В городе есть дома с лифтами, но они строились ещё тогда, когда для обеспечения 2-й категории, например, было достаточно двух кабелей с одной ТП. Сейчас это уже не получается по ПУЭ 1.2.20 "...допустимы перерывы ... на время ... для включения резервного ... действиями ... персонала ...".
Сергей ЛГ
Сообщение #8 : 06 Ноября 2013 года, 01:03
Да. Электроплиты. Газа нет вообще. Но это не имеет значения. Т.к. это по ПУЭ нужно два независимых ... для 2-й категории. А в данном случае можно воспользоваться РД 34.20.185-94 (4.1.11) и запустить два кабеля от одной ТП для получения 2-й категории..
Но речь в данном случае идёт о 1-й категории и о целесообразности добиваться её для жилого дома.
А я Вам что написала?!
В ПУЭ 6-го издания,таким образом допускалось  запитывать даже по одной ВЛ,в том числе с кабельной вставкой,если обеспечена возможность проведения аварийного ремонта в течении не более 1 сут.
Сергей ЛГ
Сообщение #9 : 06 Ноября 2013 года, 08:42
Правильно - это собственно дом, 2-я категория.
Но с лифтом как быть, 1-я категория (даже ПУЭ 6-го издания не допускало остановки более, чем на автоматическое включение резерва)?
Не понял, что это в моём предыдущем сообщении добавились какие-то лишние слова?
Mva
Сообщение #10 : 06 Ноября 2013 года, 09:55
   СП54.13330.2011 п. 8.14   Проектирование и монтаж электроустановок зданий должно соответствовать требованиям СП 31-110 [6], СП 6.13130, СНиП 3.05.06,  и ПУЭ.
Но раз такая ситуация,то из неё как-то надо выкручиваться. В конце концов можно питание подать  с одной ТП по двум линиям, лучше с разных ячеек,если в земле-можно в одной траншее,но расстоянии не менее 300-500мм  или рядом две траншеии или по 2-х цепной  ВЛ(ВЛИ). Каждая линия должна быть  выбрана на полную нагрузку. Для пожарной сигнализации у пожарников свои аккумуляторы(СП 6.13130) и светильники на площадке с автономным питанием(аккумуляторами). Ну а для лифтов в проекте конечно ДЭС,она тем более совсем небольшая.
В ПЗ,напишите,что в соответствии с ТУ, отсутствием второго независимого источника,данный вариант  электроснабжения дома считать временным. Вторая ЛЭП  предусмотрена для подключения в дальнейшем ко второму источн. питания. И второй линией в любом  случае вы как-то обезопасите в случае выхода из строя одной из линий.  И еще напишите в записке,что должен быть обязательно резервный тр-р на ТП,который можно поменять не более,чем в течении суток.,это записано в законе -перерыв  не более суток
Митрофан Ляшенко
Сообщение #11 : 15 Ноября 2013 года, 08:42
согласно СП 31-110-2003 к первой категории в вашем случае так же относится и аварийное освещение жилого дома (тут проще - светильники с аккумуляторным блоком).. ДЭС это не выход, а вот ИБП - проще и надежней. Что касается с эксплуатацией ("бухими электриками") - все регламентируется договором на обслуживание в разделе "Ответственность сторон"
Сообщение #12 : 15 Ноября 2013 года, 09:46
А аварийное - какое? Их несколько есть...
Митрофан Ляшенко
Сообщение #13 : 15 Ноября 2013 года, 10:06
согласно действующим и обязательным к выполнению разделам СНиП 23-05-95* (распоряжением Правительства Российской Федерации от 21 июня 2010 г. № 1047-р):
"7.72 Аварийное освещение разделяется на освещение безопасности и эвакуационное."
согласно действующим и выполняемому на добровольной основе СП 52.13330.2011 - всё немного сложнее...
Mva
Сообщение #14 : 15 Ноября 2013 года, 10:17
Митрофан Лященко,дом 9 этажей,с электроплитами,с лифтом и отсутствие напряжения может быть от нескольких минут до нескольких суток и город Магадан!  В течение какого времени будет работать ИБП? батарея разрядится и всё!  Нам нужно обеспечить нормальное жизнеообеспечение  ,например,при  выходе из строя тр-ра и т.д.,только ДЭС. Они передвижные,можно использовать даже на несколько домов в мк-не и могут находится в диспетчерском пункте,заводятся мгновенно. Мы использовали ДЭС  для цеха с аварийной нагрузкой для завершения  технологического процесса 200кВТ.  При аварийной ситуации:пожаре,землетресении, взрыве и т.д.( не дай бог),дом обесточивается, а в качестве аварийных светильников  для эвакуации использовать с автономными аккумуляторами,работающие до 3-х часов.  А в Магадане и вообще на северах ,даже пусть ж.д. закольцован в систему, я бы  в обязательном порядке держала ДЭС(генератор),но вне жилого дома,где-то рядом.
Micky
Сообщение #15 : 15 Ноября 2013 года, 10:25
согласен с Mva. ДЭС надежнее. только если заправлять вовремя и следить за состоянием.
Инженер (Оренбург, Россия)
Страниц: [1] 2 3  Все   Вверх
Сегодня в 10:23
29 Апреля 2024 года, 10:01
автор: Petrov-Vodkin
27 Апреля 2024 года, 17:02
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
Сейчас на форумах: гостей - 1000, пользователей - 12
Чистильщик, AnPo, Evdbor, Alex2214, Electrik 1998, VadGKorn, Mav, Shvet, Aerohost, doctorRaz, MaDMaN87, макс2801
