Как использовать коды при написании сообщений на форумах?
Количество просмотров - 4932
MIP
Здесь [b][color=red][url=https://www.proektant.org/index.php/topic,2512.msg30878.html#msg30878]Здесь[/url][/color][/b] Вот код ссылки здесь, за исключением цвета все нормально. Но видимо для ссылок цвет установлен по умолчанию.
Инженер (Минск, Беларусь)
Чистильщик
Здесь Цвета и не будет. В стилях установлено ссылки выводить синим цветом, и кодами исправить не получится. Серж. Возможно дело было именно в кодах. Если через кнопку "Гиперссылка" ввести сначала ссылку ввиде http://Http://www ......, затем "имя" ссылки простым тестом, то все будет правильно работать.
Серж
Да, всё работает, уже попробывал, Серж . Видимо где-то лишний знак скопировался. Всем спасибо. Ещё попутно вопрос, как вставлять такие картинки (элементы с форума)?
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
MIP
Кстати цвет действительно можно менять, главное загнать правиль код [b][url=https://www.proektant.org/index.php/topic,2728.msg30941/topicseen.html#new][color=red]Здесь[/color][/url][/b] , вот этот кусок
Чистильщик
Кстати цвет действительно можно менять, главное загнать правиль код Браво! Теперь буду знать, хотя до этого и не было надобности. Ещё попутно вопрос, как вставлять такие картинки (элементы с форума)? В приведенном сообщении приведено изображение, которое добавлено как вложение к сообщению. Однако есть возможность делать ссылки на элементы форума (например ). Для этого надо скопировать ссылку на изображение (не ссылку куда ссылается изображение, а именно ссылку на картинку изображения, есть в контекстном меню Браузеров) и вставить ее через кнопку "Вставить изображение из Интернета" в Стандартном ответе.
Серж
Чистильщик
Нажать кнопку "ОТВЕТИТЬ В ЭТОЙ ТЕМЕ" под последним сообщением в теме или "Стандартный ответ" в блоке "Быстрый ответ". Откроется страница "Стандартный ответ". В ней можно прикреплять к сообщению вложения
Серж
Так это я понимаю. Меня интересует как с определённой интернет страницы вырезать этот самый фрагмент? В папке для хранения временных интернет файлов сохраняются как раз отдельные элементы, (например gif). А вот фрагменты где найти или как вырезать?
MIP
Так это я понимаю. Меня интересует как с определённой интернет страницы вырезать этот самый фрагмент? В папке для хранения временных интернет файлов сохраняются как раз отдельные элементы, (например gif). А вот фрагменты где найти или как вырезать? Захватом экрана с последующей доработкой или части экрана, можно через ACDSee или другой редактор растровой графики
Чистильщик
MIP прав - необходимы программы для снятия screenshot's (скриншотов). Я например пользуюсь идущим вместе с ABBY Fine Reader (8 или 9 версии) "ABBY Screenshot Reader".
Серж
Я например пользуюсь идущим вместе с ABBY Fine Reader (8 или 9 версии) "ABBY Screenshot Reader" Ну вот теперь понятно, необходимо сделать скриншот. Имеется такая программа, будем разбираться, пробывать. Благодарю за обучение
АндроИД
Доброго времени суток. Что то у меня не получается в чате вставить гиперссылку. Хотя вроде все правильно пытаюсь сделать.
АндроИД
Благодарю за помощь
Серж
Не нашлось у меня ABBY Screenshot Reader, только Fine Reader есть. В сети нашёл попроще ScreenshotMaker, весит совсем ничего. Проще некуда
