  • Всего пользователей - 22022
  • Всего тем - 31045
  • Всего сообщений - 288173
Как использовать коды при написании сообщений на форумах?
Количество просмотров - 4933
Знахарь
Основатель ресурса
Интернет-ресурс "Проектант"
Сообщение #1 : 13 Ноября 2008 года, 23:46
Цитата: Вопрос поступил личным сообщением
Не раз встречал, дают ссылку и пишут: смотреть здесь и под этим здесь и есть та самая ссылка. У меня происходит так смотреть здесь www.proektant.by . Как сделать, чтоб смотреть здесь. Надеюсь Вы меня поняли  [улыбка].
Для того чтобы красиво оформлять гипертекстовые ссылки надо освоить работу с кодами при написании сообщений.
Такое доступно всем зарегистрированным пользователям независимо от статуса.
Если Вы вставляете адрес сайта содержащий в начале символы "www." или "http://", то форумы сами понимают, что это адресс и делают из него гиперссылку. Но гиперссылки можно устанавливать в своих сообщениях и по-другому.
Обратите внимание на кнопку (она есть и в блоке быстрого ответа и в форме стандартного ответа). Выделяете слово или фразу на которые хотите поставить ссылку и нажимаете кнопку . При этом слева и справа от выделенного Вами слова (фразы) появляются коды -
Код:
[url]здесь[/url]
. Это не всё. Теперь надо собственно указать куда сделать ссылку со слова "здесь". Для этого вручную после кода url надо поставить знак = и после него вставить адрес перехода -
Код:
[url=www.proektant.by]здесь[/url]
На этом всё. Если теперь отправить такое сообщение, то мы получим здесь .
Samostatný projektant (Brno, Česko)
MIP
Куратор подраздела "GeoniCS"
MIP
Сообщение #2 : 14 Ноября 2008 года, 00:46
Уже собственно сообщал про это одному сотруднику администрации, но отпишусь и здесь на всякий случай.
Было бы неплохо чтобы при вставке ссылки выводился небольшой диалог (форма) в которой было поле для вставки ссылки и поле для вставки текста поверх ссылки. если текст опущен отображается сама ссылка.
Инженер (Минск, Беларусь)
Чистильщик
Основатель ресурса
Интернет-ресурс «Проектант»
Сообщение #3 : 14 Ноября 2008 года, 10:52
Действительно данная возможность есть на некоторых других движках форумов. К сожалению на используемом нами форуме SMF такой возможности нет. Данная функция считается очень полезной и записана в очередь на доработку форумов, думаю получится реализовать ее.
VladM
Сообщение #4 : 14 Ноября 2008 года, 22:49
Об использовании кодов при написании сообщений на форумах написано здесь
Получилось!
Знахарь, спасибо за обучение  [смех]
Знахарь
Основатель ресурса
Сообщение #5 : 15 Ноября 2008 года, 14:44
Пожалуйста, я на форумах именно для того, чтобы помогать форумчанам в решении любых вопросов.
Вот ещё один код-кнопка, про которую часто задают вопросы - - "Вставить изображение". Очень часто задают вопрос: "почему нельзя с помощью этого кода вставить изображения со своего компьютера?". Эта кнопка предназначена для вставки в сообщение изображения из Интернета, т.е. изображения уже расположенного на каком-либо сайте.
Чтобы использовать эту функцию нужно нажать кнопку , в тексте сообщения появится код
Код:
[img][/img]
затем внутрь этого кода вставляем адрес необходимого изображения
Код:
[img]http://www.centrolit.com/i/hatch/amphibian.gif[/img]
нажимаем отправить сообщение и получаем:
Чем плоха эта функция: 1) не создаётся мини-картинка для изображения, и если вставляемое изображение имеет большой размер, то его неудобно просматривать на форуме; 2) вставленное таким образом изображение не хранится на форумах, если его адрес в Интернете изменится, то ваше сообщение можен потерять смысл.
Рекомендуется не использовать этот код, а пользоваться функцией "Вложение".
Wiksoft
Куратор подраздела "T-Flex CAD"
Сообщение #6 : 18 Ноября 2008 года, 11:07
Не согласен с Автором.
Дело в том, что бизнес, которым занимаются уважаемые посетители форума на 80% использует графику. Многим хотелось бы показать некоторые свои результаты. Пусть это будет не совсем качественное изображение, но это изображение. Если оно будет интересно кому-либо, человек свяжется с автором. Если стоит вопрос о размере информации на сервере форума, то для этого можно сформулировать ограничения для  помещаемой графики, а также указать ее формат. Думаю, что форум от этого только выиграет. Да и технический прогресс не стоит на месте. Не вечно же мы будем сидеть на диалапе !
Начальник отдела (Минск, Беларусь)
Coolerd
Куратор подраздела "Холодоснабжение"
Сообщение #7 : 18 Ноября 2008 года, 11:12
Уважаемый Wiksoft, Знахарь имел ввиду, что не следует вставлять в текст поста рисунок, расположенный физически на другом сервере в интернете, а скачать этот рисунок на свой компьютер, а потом загрузить его на форум в тексте поста...
Инженер по холодильному оборудованию, экономист (Минск, Беларусь)
Знахарь
Основатель ресурса
Сообщение #8 : 18 Ноября 2008 года, 11:47
Coolerd, абсолютно верно. Wiksoft, Вы не так меня поняли.
   Мы наоборот призываем закачивать изображения на сервер форума - только так можно гарантировать, что это изображение не исчезнет из сообщений форумов. Ограничения разумеется существует, но они вполне приемлемы для размещения изображений отличного качества.
   Т.е. я призывал и призываю прикреплять изображения к сообщениям как "Вложение".
Wiksoft
Сообщение #9 : 20 Ноября 2008 года, 11:32
Пробую это сделать.
Выкладываю некогда сделанный с помощью САПР T-Flex CAD 3D чертеж узла, сконвертированный в формат JPG.
(33.38 Кб, 644x499)  [скачать]  [загрузок: 11]
Действительно работает !
Вот это я и хотел проверить.
А уважаемого Знахаря я понял.
Чистильщик
Основатель ресурса
Сообщение #10 : 15 Июня 2009 года, 10:19
Данная просьба выполнена. Смотрите Здесь
Coolerd
Сообщение #11 : 15 Июня 2009 года, 10:26
Есть предложение - практически всегда для ответа пользуюсь формой "бысрого ответа". Можно ли к форме быстрого ответа подключить смайлики (хотя бы несколько самых часто используемых)?
Знахарь
Основатель ресурса
Сообщение #12 : 15 Июня 2009 года, 11:54
Подключить-то можно. Но очень бы не хотелось по двум причинам:
1. дабы не отклоняться в сторону развлекательного ресурса, на каждой странице которого висят весёлые рожицы;
2. дабы не утяжелять страницы, т.к. каждая такая "весёлая рожица" имеет размер 10-40 Кб, что в общем-то довольно много, особенно если таких картинок много на странице.
Серж
Сообщение #13 : 26 Августа 2009 года, 21:56
Добрый вечер. Здесь пример того, что я бы хотел обсудить. Пользователь Калор, а рядом ссылка на его профиль. Можно ли сделать чтоб ссылка уже была в имени пользователя. Совсем недавно в личном сообщении попробывал сделать-ничего не вышло. Нажимая на профиль, с вставленной в него ссылкой открывается не страница с профилем а неизвестная страница. Надеюсь объяснил доступно [улыбка]
Инженер-наладчик (Барановичи, Беларусь)
Чистильщик
Основатель ресурса
Сообщение #14 : 26 Августа 2009 года, 22:11
Т.е. так Калор ? Если так, то делалось так же как и у тебя в сообщении ссылка на слово "Здесь". Возможно я все же понял до конца вопроса...  [непонятно]
Серж
Сообщение #15 : 26 Августа 2009 года, 22:16
Т.е. так Калор?
Именно так я пробывал, только ещё было выделенно жирным и цветное. Странно, почему у меня не получилось, может ошибся где. Сейчас попробую.
Последние сообщения на форуме «Свободное общение»
автор: Коты
Вчера в 23:07
автор: Walkmax
25 Апреля 2024 года, 23:22
18 Апреля 2024 года, 09:50
автор: Joseph
01 Марта 2024 года, 22:23
автор: Elzza
01 Марта 2024 года, 13:25
28 Февраля 2024 года, 17:57
28 Февраля 2024 года, 17:55
27 Февраля 2024 года, 01:43
21 Февраля 2024 года, 00:55
автор: osedomin
27 Января 2024 года, 10:55
13 Декабря 2023 года, 18:40
10 Ноября 2023 года, 11:25
автор: sergej
10 Сентября 2023 года, 22:00
автор: Makar_Makar
30 Августа 2023 года, 13:50
автор: Makar_Makar
30 Августа 2023 года, 13:49
Сейчас на форумах: гостей - 283, пользователей - 2
Чистильщик, Максим R
