Определение избыточного давления взрыва. Расчёт коэффициента Z?
Количество просмотров - 25221
г) происходит испарение с поверхности разлившейся жидкости; площадь испарения при разливе на пол определяется (при отсутствии справочных данных), исходя из расчета, что 1 литр смесей и растворов, содержащих 70% и менее (по массе) растворителей, разливается на площади 0,5 м2, а остальных жидкостей - на 1 м2 Почему берем 1 м2, а не 0,5 м2?
Почему берем 1 м2, а не 0,5 м2? Бензин -100%-ный растворитель.
Ну вот и профессионалы подключились. Я бы конечно не мучался, взял бы коэффициент 0,3 и поставил поддон для ограничения разлива жидкости, чтобы уйти от категории А. Однако, остается неразгаданным вопрос почему коэффициент больше 1. Возможно формула по каким-то причинам неприминима для данного случая
Уперся я в давление насыщенного пара при данной температуре. Не могу найти где это у нас в СП12 расписано
FireTag
Dizel 2012 да, при расчёте по формуле 3.6 всё считается как и должно. Похоже Вы нашли мою ошибку. Спасибо большое!
Инженер ( ? , Россия)
FireTag
под знаком логалрифма отрицательное число. Z=0; Дельта Р=0 просто замечательно!
Еще раз. В каком месте. Поясните
Нужен коэффициент 0,133 или нет? Потому что я всегда считал без этого коэффициента
FireTag
Да для смеси ставим 0,133 и тогда всё нормально. Насколько это правильно? Куратор может подскажет? ВНТП ведомственная норма.
В пособии к СП12.13130 есть примеры с расчетом по ацетону и дизельному топливу, там коэффициент 0,133 не применяется
FireTag
Меня это тоже смущает. Но результат с коэффициентом размерности очень уж хорош...
Однако, формулу Антуана не корректно использовать для определения насыщенного пара нефтепродуктов, так как нефтепродукт являются нефтяной фракцией парафиновых углеводородов. Имеется множество формул для пересчета давления насыщенных паров нефтяных фракций с одной температуры на другую, однако чаще пользуются гра- фическими методами. Наиболее распространенным из предложенных является график Кокса
FireTag
Похоже на правду. Тем более коэффициент Z при разных условиях теперь ведёт себя как и должен.
