  • Всего пользователей - 22016
  • Всего тем - 31044
  • Всего сообщений - 288151
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вниз
Напряжение ~660 В. Обсуждение достоинств, недостатков и применимости этого напряжения
Количество просмотров - 37951
Леонид Мирошко
Сообщение #16 : 16 Ноября 2008 года, 01:05
"Установлен ЧРП или не установлен - всё равно. Обязательно должна быть возможность запустить ЭД прямым пуском. Представьте, что ЧРП "заглючил" - какой-нибодь глупый отказ типа "ошибка связи ***bus" - и всё..."
Да, согласен. Но когда будет ЧП, то основным быстро станет он, а прямой пуск - резервным.
Инженер (Киев, Украина)
VladM
Сообщение #17 : 16 Ноября 2008 года, 12:49
Согласен. В любом случае прямой пуск сохраняется, а проблема падения напряжения возникает. К примеру, рассматривая совсем экстремальную ситуацию: если при пуске напряжение упадёт на треть и станет равным 67%, то пусковой момент составит 45% от исходного. Если исходный был 160% от номинального, то останется 72% от номинального момента. Этого хватит, чтобы запуститься (механизм с "переменным моментом"), но насколько "стерпят" подобную ситуацию действующие у нас нормативы я пока найти не могу...
P.S. Я лично запускал ЭД на 1250кВт/6кВ и при пуске в маш. зале сильно угасал свет (!) - такие там посадки, однако ориентироваться хочется всё же не на этот опыт, а на норматив.
Сердолик
Сообщение #18 : 17 Ноября 2008 года, 10:54
Что Вы думаете о 660В?
Уровень напряжения используемый  у шахтеров.
VladM
Сообщение #19 : 17 Ноября 2008 года, 10:59
А подробнее можете рассказать, пожалуйста?
Сердолик
Сообщение #20 : 17 Ноября 2008 года, 11:13
подробней могу  мало расказать:
У нас есть объект - горнодобывающее предприятие, система обогрева воздуха.
Уровень напряжения используемый 660в с изолированной нейтралью. Тр-ры 6 или 10кВ не помню точно на 660В линейного напряжения.
VladM
Сообщение #21 : 17 Ноября 2008 года, 11:19
Понял, хорошо что хоть где-то оно в реальной жизни в РФ есть, а не только в ПУЭ  [улыбка]
Hunter
Сообщение #22 : 29 Сентября 2009 года, 22:35
Здавствуйте.
На калийных горнодобывающих предприятиях применяется оборудование напряжением 660В (изолированная нейтраль), комбайновые комплексы используют 1140 В. В США на комбайнах MARIETTA фирмы SANDVIK применяется напряжение 3,3кВ. Вот такой вот разносол  [доволен]
Главный энергетик (Березники, Россия)
VladM
Сообщение #23 : 30 Сентября 2009 года, 09:32
Интересно. А не поясните отчего не заземляют нейтраль?
Сердолик
Сообщение #24 : 30 Сентября 2009 года, 09:55
В горах Rзаземлителя  релизовать почти нереально ))) Ну и безопасность повыше - при первом пробое сигналка, а работа продолжается )
VladM
Сообщение #25 : 30 Сентября 2009 года, 12:04
Понятно, спасибо.
Hunter
Сообщение #26 : 02 Октября 2009 года, 20:03
Как сказал Сердолик, для безопасности - аппаратурой контролируется сопротивление изоляции кабеля и оборудования между фазой и землей, время срабатывания не более 0,12 сек (на разное напряжение разное время).
Грубо сказано. Что такое пробой - аварийная ситуация, отключение произойдет в любом случае (если реле утечки исправно). В сетях с изолированной нейтралью применяется два типа аппаратуры контроля изоляции. Одна перед подачей напряжения (как правило это блок БРУ), вторая во время работы (АЗУР). Вот у первой то и есть два уровня предварительная и аварийная сигнализация. При понижении сопротивления изоляции до... помоему 100 кОм загорается лампочка о предупреждении, можно переключить тумблер на блоке БРУ в положение "Аварийная" и пускатель включиться (подаст напряжение на отходящий кабель) с этого момента изоляцию контролирует АЗУР. Он при понижении изоляции отключает аварийную линию без предупреждения (порог отключения не помню, вроде 39 кОм при 660 В)
Kosares
Сообщение #27 : 02 Октября 2009 года, 20:52
Иными словами "натуральный" высоковольтный ЧРП будет слишком дорог (для данных мощностей импортные производители предпочитают 690...2400В - как у ЭД, так и у ЧРП). Двухтрансформаторная схема (пониж. тр-р -- НВ ЧРП -- НВ син. фильтр -- повыш. тр-р) зарекомендовала себя не самым лучшим образом. Поэтому остаётся вариант с заменой высоковольтных ЭД на низковольтные, тем более, что старым ЭД уже давно "срок подошёл".
1. по поводу 660 - нормальное напряжение, на половине объектов именно оно. даже никогда и внимания не обращал, что оно СТРАННОЕ. + его по сравнению с 380 в том, что токи будут ниже, а значит, можно будет сэкономить на кабеле, особенно это заметно, если большие расстояния.
Но все-равно кабеля будет очень-очень много!!!
Посмотрел ПУЭ - для такого ЭД при 660 надо будет прокладывать 4 в паралель на 4х185 кв.мм - если медью или 5(если не 6) в паралель 4х185кв.мм если аллюминием...
По коммутационке сказать мало чего могу, потому что токи и правда огромные.. но знаю что напримет выключатели Susol корпорации Ls при 380 имеют Ics=150кА, а при 690 Ics=35 кА..
2. Стандартный высоковольтный ПЧ в самом деле очень дорог, и занимает немеренно места, его даже не знаю кто и ставит. схема "пониж. тр-р -- НВ ЧРП -- НВ син. фильтр -- повыш. тр-р" - дешевле и места занимает меньше..
3. кстати, а чем вас не устраивает схема "пониж. тр-р -- НВ ЧРП -- НВ син. фильтр -- повыш. тр-р", на высокольтные двигатели?
-мы именно её и используем при высоковольтных ЭД..
4. может имеет смысл посмотреть, как сильно двигатели загруженны (может они работают на 50-60%) и ПЧ выбирать уже относительно его загрузки! у нас бывало и такое что двигатель на 315 кВт, а мы ПЧ ставили под 250, потому-что реально оказалось, что на объекте движок никогда  так загружен не бывает
токи все-таки очень большие - я бы остался на 6кВ
какой вы вариант приняли в итоге в проекте?
VladM
Сообщение #28 : 05 Октября 2009 года, 13:05
Линейку LS не знаю, но судя по параметрам Вы говорите про автомат в литом корпусе (до 1600А). У автоматов в литом корпусе Ics действительно падает, но я подразумевал не их, а открытые (воздушные) автоматы (до 6300А) - у них Ics сохраняется при ~690В.
Позвольте полюбопытствовать: что Вы будете делать, если по каким-то непонятным причинам эта схема не будет работать или будет все время сбоить, а срок гарантии еще не истек?
Kosares
Сообщение #29 : 05 Октября 2009 года, 15:05
Первое что хочется спросить, а почему она должна давать сбои?
Почему не сделать так, чтобы все нормально работало? претензий пока не было...
Например, если делать "пониж. тр-р -- НВ ЧРП -- НВ син. фильтр -- повыш. тр-р" то оборудование более мобильно, и при отсутствии необходимых габарит помещения, его можно раскидать!
вообще все от производителей зависит, можно взять и намного дороже но, чтобы места занимал меньше.. Сейчас о ПЧ какой фирмы идет речь?
VladM
Сообщение #30 : 05 Октября 2009 года, 16:40
По непонятной причине. Техника сложная, поэтому формулировка именно такая. Для определенности можно представить, что привод периодически выдает сообщения типа "ошибка измерения выходного импеданса" - т.е. ругается на трансформатор. Почему - непонятно.
Не принципиально. Но если Вы так любите конкретику, то давайте говорить о той, на которой Вы собираете ВВ ПЧ по ДТС.
Страниц: 1 [2] 3  Все   Вверх
25 Апреля 2024 года, 13:45
25 Апреля 2024 года, 09:26
23 Апреля 2024 года, 09:52
Сейчас на форумах: гостей - 419, пользователей - 1
